Она правда не мешаетПрепод48рус писал(а):Тебе ничего не мешает…
ВАЗ 2107 Бежевый 235.
- Rickrose
Re: ВАЗ 2107 Бежевый 235.
Если пленка хорошая, а не китайка, то изнутри всё прекрасно видно что днем, что ночью
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
либо в тонере, либо грязные. привык уже. протирать их каждый километр не хочу.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Не соглашусь.Rickrose писал(а):Если пленка хорошая, а не китайка, то изнутри всё прекрасно видно что днем, что ночью
- Rickrose
Я ездил на машине Миши когда стемнело, видно не хуже, зато никто не слепит ни в какие зеркала, ни сзади, в общем сплошные плюсы.ЖииЖ писал(а): Не соглашусь.
- ЖииЖ
Я на машине Миши не ездил. Ездил на многих других тонированных, причем даже не так сильно. И в сравнение с моим аквариумом даже не идет по обзору. Там где я видел боковым зрением мертвые зоны (когда чуть повернешь голову вправо или влево то видно через заднее боковое стекло очертания машин) в тонированных это глаз не улавливал. Про вид в зеркале заднего вида вообще без комментариев а особенно ночью. Да, в солнечную погоду получше но не более.
Я бы не стал тонироваться совсем. Обзор должен быть круговым.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
У жены машина закатана сзади. Есть с чем сравнивать. Помимо этого у тестя, отца, друзей. Машин покатал много, придумывать смысла не вижу.Миша писал(а):им виднее. они же в тонере катают в круг.
- мишаня
- Rickrose
Сегодня стал свидетелем как дешево и сердито сделать автозапуск из нескольких реле и миллиона скруток. Использовался дополнительный канал сигнализации. В целом ничего сложного, главное всё делать строго по схеме.
Лично мое мнение - система не очень надежна, так как слишком много реле.
Но работает здорово!
Категорически согласен. Если машина закатана с лобовым хорошей пленкой, изнутри становится понятно что она катана только если открыть окно. Темной-темной ночью при парковке назад можно и окошки приоткрыть.Rickrose писал(а):Если пленка хорошая, а не китайка, то изнутри всё прекрасно видно что днем, что ночью
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Да нормально оно будет работать, если под капот их не ставить. Включение стартера с паузой реализовано по реле бензонасоса? ХитроRickrose писал(а):Сегодня стал свидетелем как дешево и сердито сделать автозапуск из нескольких реле и миллиона скруток. Использовался дополнительный канал сигнализации. В целом ничего сложного, главное всё делать строго по схеме.
Покажите мне пленку, через которую видно как через чистое стекло. Какая бы пленка ни была, все-равно она будет темнее. Не надо ля-ля. Сам бы закатал по кругу, да неохота платить штрафы. Хотя нет. Лоб бы оставил, но при условии что атермальный.
Добавлено спустя 45 секунд:
Миша, за тонировку респект!))
Если его не открывать - можно и забыть, что тонировка есть. Все видно отлично. Но, еще раз уточню, только если тонировка хорошая и дорогая. С дешевой видно одинаково плохо и снаружи, и изнутри.
- Миша
- Пират болтун
Вы как хотите, а я буду ездить в тонировке. После нескольких раз "нарушений техники безопасности при сварке", ночей с заваркой на глазах, у меня стала очень сильная чувствительность к свету. прям очень сильная. лоб бы тоже катнул, но он щас такой, что через него ничего не видно и так. боковые - светят в зеркала ночью, днем, да еще и солнце. извиняйте, но лучше так, чем с закрытыми глазами.
- Haris22
МишаЙожык писал(а):Новый лоб сразу в пленку и на машину
Будешь менять, зови, помогу тебе, а ты мне. Тоже себе поменяю
- Миша
- Пират болтун
если только чуть чуть совсем. чтобы не бликовало, если грязное. через боковые зеркала все четко ночью видно, свет фар как две точки, а не на все зеркало и стекло. надо бы чтобы и спереди так же было. но не 15%. слабее, гораздо слабее.Йожык писал(а):Новый лоб сразу в пленку и на машину
А чего его там менять? 20 минут с сигаретой. при условии, сохранить то, что снимаешьHaris22 писал(а):Миша
- Миша
- Пират болтун
вобщем, по тальку. было засыпано в коробку, сколько точно не помню, но больше 2х чайных ложек точно. недавно случилось нечто странное, небольшой тюк и снизу покапало масло. ну ездил я так недельку наверное, масло капать перестало, все выкапало. сегодня снял кулису дабы добавить туда хоть чего.. вилка пятой передаче совершенно сухая, в какой то черной субстанции. жирной. мало того, что она сухая, так еще и цвета кирпичного стала.. видимо, пережег. досыпал остатки талька, примерно пол банки, залил почти 2.5 литра масла.. с каждым заводом кпп все тише и тише работает. все меньше и меньше воет. без масла выла аки троллейбус, все, кроме 4 и 5. интересно. а я на ней еще и под 160 летал
Миша писал(а):досыпал остатки талька, примерно пол банки, залил почти 2.5 литра масла.. с каждым заводом кпп все тише и тише работает. все меньше и меньше воет
- Миша
- Пират болтун
чего? все равно разбирать.. по хорошему вилку и муфту пятой в помойку.. как начнет вылетать, буду вскрывать.. тальк по сути загущает масло, прилипает к шестерням и не дает им работать на сухую, НО! при отсутствии масла или при его недостаточном уровне прилипший тальк очень быстро выпаривает из себя остатки масла и начинает работать как АБРАЗИВ, коем, по сути и является. сколько раз коробка работала без масла, такого быстрого износа я не видел.
окончательные выводы будут когда помрет. Напомню, коробку я тряс где то перед крымом. Пока к ней претензий нет. работает тихо, включается четко, но с каким то лязгом, как монетки гремят. щелк щелк.. может масло такое. хотя до этого была отработка с пп коробки.. заводская, но еще более менее прозрачная.
