可愛い ВАЗ
- Haris22
可愛い ВАЗ
А писать то и нечего, обе машины на ходу, но у ВАЗа минусовой провод на волоске держится, надо новые клеммы купить, да там выбор такой, что уже неделю глаза разбегаются
- Haris22
可愛い ВАЗ
Помыл обе машины, заменил клемму в Жигулях, поставил латунь и сразу стало приятно смотреть на стрелку зарядки
Теперь надо будет поменять масло в обеих авто, а в Лауреле ещё и в системе полного привода.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:01:10 14:21:46Image taken on:Пт янв 10, 2020 11:21:46Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Mi A2
- Rickrose
可愛い ВАЗ
В Москве парковка дефицит, странно, что соседи еще не пакостят, что две машины свои паркуешь.
- Rickrose
可愛い ВАЗ
я лично живу в 5 этажке, а дворе из 4-5 этажек. конечно все друг друга знаем. если кто-то паркует тачку надолго, то всегда возникают вопросы от жителей. Сел, умер или вроде того.
可愛い ВАЗ
Это сильно.
От этого зависит только как скоро освободится место.
Тачку знают и видят все, владельца ни кто...
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Только не говори что к тебе подходили и спрашивали, ты сел, умер или вроде того.
- Rickrose
可愛い ВАЗ
Ну у меня во дворе три машины стоят уже пару лет, все местные дворовые жители знают, что у двух машин умерли хозяева, а у одной мужика за наркотики посадиличетвёрковод писал(а): ↑Вс фев 23, 2020 21:16:04
Это сильно.
Тачку знают и видят все, владельца ни кто....
- Haris22
可愛い ВАЗ
У нас во дворе у многих по две и более машин, у одной семьи вообще 5 штук было, на каждого члена по авто, а ставили иногда одну на 2 места. Поэтому никто возмущаться не будет.
- Haris22
可愛い ВАЗ
10 минут и все работает, предыдущий концевик был ровесник машине, надоело чистить каждый выезд. Теперь за АКБ спокоен
- Haris22
可愛い ВАЗ
В Жигулях отжил блок предохранителей, перестал включатся вентилятор охлаждения, потом полностью отказала панель приборов, вытащил, разобрал, почистил, панель приборов заработала, но вентилятор так и не включается больше.
В Лауреле, под замену провода идущие к катушкам зажигания и передние тормозные диски не мешало бы поменять, и уплотнитель багажника, заменить перегоревшую лампочку в заднем габарите и масло.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Помыл белую, на очереди зелёный.
- DJTigra
可愛い ВАЗ
Haris22, бери новый блок. от 2107 может не подойти, не будет работать свет, сигнал и карлсон. У меня так было. Поставил блок от 2105 и заработало все, кроме вентилятора, для работы его стояла перемычка по заводу и он на постоянке работал. через реле не запускался. пришлось делать автономную проводку через предохранитель и свое отдельное реле. плюсы - раньше при глушении двигателя выключался и вентилятор, если он работал, теперь он работает, пока не сработает датчик в радиаторе
- Haris22
可愛い ВАЗ
Ничего там не кроилово
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
1,7 на блоке 1,6, 95-98-й бензин, обороты в основном 4-5,5 тыщ, коллектор горячей стокового, отсюда печальная участь карбюраторов.
- DJTigra
可愛い ВАЗ
Haris22, сделай дырку в капоте напротив коллектора, направь туда воздух и будет охлаждать) ну или 19л баклашку воды и пусть течет на коллектор)
- Haris22
可愛い ВАЗ
bilbo, Была лента, я дня не проездил, от нее такая вонь была, что чуть не задохнулись от запаха, посреди дороги все размотал.
- Haris22
可愛い ВАЗ
Заменил масла в обоих автомобилях, на Жигулях сам, Лаурельку в сервис загнал.
Отремонтировал блок предохранителей в Жигулях, теперь все исправно работает.
Затащил АКБ на зарядку, ибо сел в 0, забыл магнитолу отключить))))
На машинах просто катаюсь без вложений, на Жигулях даже на летние колеса переходить не стал, все равно кроме как для перевозки крупногабаритного груза не использую или по району поездить.
Из необычного, после Лаурельки Жигули не едет, крутишь до 5 тыщ, а все равно не то, печаль((((
- DJTigra
可愛い ВАЗ
Haris22, говорят после гольфа 4 на v6 2.8 литра с чипованными 250 лошадями едут хорошо, 6.6 секунды до 100
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 155 гостей
