可愛い ВАЗ
- Haris22
Re: 可愛い ВАЗ
Заменил помпу, нашел 2-ю течь тосола, опять патрубок печки в районе хомута треснул, каждый год одно и тоже
Помпа старая текла со всех щелей, а вот с новой я не совсем понял прикол. Из печки воздух не очень горячий идет, горячим дует если газовать сильно, неужели воздушная пробка? вроде воздух выгонял как обычно
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:02:10 16:02:49Image taken on:Сб фев 10, 2018 13:02:49Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-S3802W
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:02:10 16:03:12Image taken on:Сб фев 10, 2018 13:03:12Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-S3802W
- DJTigra
Re: 可愛い ВАЗ
если поднять немного обороты двигателя, то у меня слышно, как печка начинает сильнее дуть.
- Haris22
Re: 可愛い ВАЗ
На фотке видно, такая же как и была предыдущая.Антон80 писал(а):Прокладка толстая?
Что с ней не так?bilbo писал(а):крыльчатка?
Немножечко, как масло на хлеб в ресторане мажутМиша писал(а):ты сколько герметика намазал туда?
Едва заметным слоем.
У меня такая же вроде.bilbo писал(а):Я такую брал.
У меня на 4-5 тысячах теперьМиша писал(а):вообще не знаю, всегда печка на 2-2,5 тыс дует жарче..
У меня также было, но это едва заметно и только при доп. нагрузке (ближний, обогрев стекла).DJTigra писал(а):если поднять немного обороты двигателя, то у меня слышно, как печка начинает сильнее дуть.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: 可愛い ВАЗ
короче я понял. проще было менять у меня.
сам тоже у себя буду теперь менять, а не на сто ездить
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Re: 可愛い ВАЗ
Зазор другой(думаю Антон на то и намекает), ибо всегда на разную глубину прессуется крыльчатка. Фото от Нексии, но это первое попавшее и его для понимания сути достаточно+зазор везде одинаковый.Haris22 писал(а):Помпа старая текла со всех щелей, а вот с новой я не совсем понял прикол. Из печки воздух не очень горячий идет, горячим дует если газовать сильно, неужели воздушная пробка? вроде воздух выгонял как обычно
Проверить во время замены очень просто-без прокладки крыльчатка должна задевать лопастями при прокручивании, тогда всё гуд.
Re: 可愛い ВАЗ
Придется разбирать и измерять. Где-то на форуме описывали, как это сделать с помощью пластилина.
- Fox
Re: 可愛い ВАЗ
Антон80, в классике это всё удобно ввиду того, что можно сразу корпус снять, чтобы не мучаться с пластилином.
- Haris22
Re: 可愛い ВАЗ
Потеплеет, сделаю а пока педальку в пол и поехалиАнтон80 писал(а):Придется разбирать и измерять. Где-то на форуме описывали, как это сделать с помощью пластилина.
- Haris22
Re: 可愛い ВАЗ
Вот странно, при ашановском масле, долив нужен был, а при нынешнем шелле, за 2500 ни капельки не ушло, хотя частенько переключаюсь на 5-6 тысячах
Из проделанного - прикрутил оторванный брызговик, 2 раза заряжал АКБ, переделал порванные провода для прикуривания, помыл машину, помыл коврики, привез запчасти с дачи
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:09 18:33:59Image taken on:Пт мар 09, 2018 15:33:59Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-S3802W
- Fox
Re: 可愛い ВАЗ
И что? Пусть будет! Запас ещё никому не мешал.Haris22 писал(а):Вооот, я даже литр на долив купил
Re: 可愛い ВАЗ
ОК точно должен знать где вы. А то потом, когда придёте оформлять пенсию к админу будут к вам вопросы. Имейте ввиду .Haris22 писал(а):Тут я, там
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 105 гостей
