не знаю что с ней у него. на полу лежит. там можно либо сильно, либо никак. не знаю как объяснить. если только сравнить его рычаг с кулисой спорт для восьмерки. а нормальный со стоковой.Йожык писал(а):А чо с педалью?Миша писал(а):по тому что педаль у тебя не правильная, и работает она не так как надо
可愛い ВАЗ
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: 可愛い ВАЗ
- DJTigra
Re: 可愛い ВАЗ
пусть педаль поправит. металлический прут согнуть так, чтобы педаль стала на 10 см выше. может в этом проблема. если педаль согнута, то возможно заскакивает за упод под педалью газа. если нет, то смотреть на клапанной крышке шток, где стоит "тройник" на тяги карба. возможно там косяк
- Haris22
Re: 可愛い ВАЗ
В пятницу в дороге потек патрубок печки, на скорую руку, чтобы не лилось, а просто капало замотал изолентой, на светофорах все старались быстрей отъехать ибо пар шел красивый
Патрубок родной был, хомут заводской оторвал и выбросил.
Хотел всю печку заменить ибо трещит, но вдруг стала работать тихо Неужели меня собственная машина боится?
Пока прогревал и выгонял воздух из системы, отчетливо услышал стук клапана 1-го или 2-х
Не знаю, стоит беспокоить "Мишу" или подождать тепла и самому слазить?
- Haris22
Re: 可愛い ВАЗ
Если я сейчас полезу - не факт, что соберу как надо, машина каждый день ездит и не мало
Не нужно было бы ездить я бы давно туда влез
- Haris22
Re: 可愛い ВАЗ
2 мурены, все же странный цвет у меня, может все таки металлик?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:13.11.2011 13.17.54Image taken on:Вт дек 11, 2012 9:17:54Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:N 0 0 0/ W 0 0 0Google Maps:
- Haris22
Re: 可愛い ВАЗ
У тебя Приора!Йожык писал(а):Жаль, что у меня не мурена
Пойдет, даже локомотив зеленого цвета покатитfragment писал(а):Моя морская пучина прокатит?
- артур с
Re: 可愛い ВАЗ
смотри потом подсядешь на приору как Йожик...все так говорят "да я токо один раз попробую и все"
- Haris22
Re: 可愛い ВАЗ
Я не скрываю, изначально хотел приору, но увидев корыто на 13 колесах расхотелось, заглядываюсь на весту и авдеи (не б/у)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 128 гостей
