такого ремонта и не будет. желание сэкономить приведет к тому, что вода попрет в горшки, а ты будешь ломать голову и искать трещину в головке или в блоке. а потом вспомнишь меня с такой же проблемой и будешь глушить эти каналы прям на машине.said74 писал(а):еще одного подобного ремонта я уже не переживуМиша писал(а):когда попрет вода в цилиндры, не спеши снимать голову..
вообще задолбала эта машина, полтора года геморроя, одни ремонты каждую неделю.
еще один подобный косяк и в топку ее. Ни каких доходов не хватит ее содержать
пятая ПЯТЕРКА - все по-новому!
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: пятая ПЯТЕРКА - все по-новому!
- said74
чур меня, чур!!! это даже в кошмарном сне не снитсяЙожык писал(а):Солярис
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
проще не ждать и заглушить при случае.. так наверно и сделаю))) спасибо за советМиша писал(а):глушить эти каналы прям на машине
- said74
вчера установил генератор от калины, все работает))) 14 вольт стабильно! под нагрузкой просадки практически нет, при включении основного вентилятора теряется 0,2 вольта. что интересно: напряжение стабильно и на холодную и при полном прогреве, и даже после 5 часов поездок по пробкам)))
Еще переобулся)) выбор пал на Viatti V-130 R13 за 1740р/шт. Нордман SX сняли с производства, поэтому так.
впечатления положительные, резина ведет себя хорошо и предсказуемо.
Но перед тем как менять колеса нужно было решить проблему с сход-развалом. Решили оригинально)) верхние рычаги разварили на вылет шаровых наружу, в итоге верхние шаровые вышли на улицу на 6-8мм, этого хватило, чтобы нижними рычагами отрегулировать сход-развал по-заводскому. сейчас все в идеале: и кастер (+3,5), и развал, и схождение. Только рулевой редуктор помирает, надо по разборкам поискать, может заводской найду))
фотки завтра выложу
фотки завтра выложу
- said74
кама, но не совсем. я очень много езжу, по отзывам она должна пару сезонов откатать. посмотрим, как себя покажет
Добавлено спустя 2 минуты:
да и денег на другое не нашлось((((
- said74
не шо))) амтел стал гораздо лучше после продажи его пиреллям, а так не шо))))))
- zalex
про свою я писал, у бати похоже та же петрушкаПрепод48рус писал(а):кама 217
- said74
сегодня был мега-день
поменял распредвал и рокера (на новые Автоваз), маслосъемные колпачки (Rubena ЗМЗ-406, стояли Кортеко - хлам), рулевой редуктор (снял с убитой свежей 07, после лобового справа, за 1000р), уплотнитель рулевого вала, крестовины карданного вала, и до кучи шток педали сцепления. все работает, всем доволен, 4500р потрачены не зря
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:05:21 10:21:34Image taken on:Вс май 21, 2017 7:21:34Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:05:21 10:21:45Image taken on:Вс май 21, 2017 7:21:45Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:05:21 10:22:01Image taken on:Вс май 21, 2017 7:22:01Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:05:21 10:22:12Image taken on:Вс май 21, 2017 7:22:12Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:05:21 11:23:26Image taken on:Вс май 21, 2017 8:23:26Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:05:21 13:53:52Image taken on:Вс май 21, 2017 10:53:52Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:05:21 13:53:57Image taken on:Вс май 21, 2017 10:53:57Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:05:21 13:54:11Image taken on:Вс май 21, 2017 10:54:11Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:05:21 16:04:20Image taken on:Вс май 21, 2017 13:04:20Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:05:21 17:14:33Image taken on:Вс май 21, 2017 14:14:33Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:05:21 17:55:46Image taken on:Вс май 21, 2017 14:55:46Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
- said74
а какие они песни пели)))))))) а вчера подплясывать начали (завибрировали)Препод48рус писал(а):Крестовины шикарные
- said74
сегодня подрегулировал клапана, проехал с замены РВ и рокеров где-то 1500км (за 10 дней - ездил в Ашу на выходных). масло Sintoil полная какашка - очень сильно угорает и загаживает двигатель, на выходных буду менять. Еще на выходных много ремонта будет: надо варить лонжерон левый под балкой (втулить будем), заменить прокладку поддона, заменить масло по пути, отремонтировать КПП (вторичный вал под замену - причина дикого шума и постоянного вылета 3-ей передачи, и муфту 5-ой передачи), заменить масло в КПП по пути.
в гараже порядок навел - пора опять бардак разводить)))
- said74
Итак, КПП починили: заменил вторичный вал, муфту 5-ой передачи, первичный вал (вернул родной), вилку 3-4-ой передач. Как итог - шума стало в разы меньше, вернее он сливается с работой ДВС, все передачи включаются четко и не вылетают, гораздо приятнее стало ездить))))))
С лонжеронами было интереснее: правый (который родной) просто завтулили и проложили металл по наружи, левый полностью растрескался в районе балки. там пришлось обваривать лонжерон металлом 2мм полностью в обнимку под балкой, на фотках видно.
осталось съездить на сход-развал
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:03 12:49:13Image taken on:Сб июн 03, 2017 9:49:13Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:03 12:49:27Image taken on:Сб июн 03, 2017 9:49:27Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:03 12:49:35Image taken on:Сб июн 03, 2017 9:49:35Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:03 12:49:56Image taken on:Сб июн 03, 2017 9:49:56Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:03 16:54:19Image taken on:Сб июн 03, 2017 13:54:19Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:03 16:54:41Image taken on:Сб июн 03, 2017 13:54:41Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:03 20:47:18Image taken on:Сб июн 03, 2017 17:47:18Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:03 20:47:29Image taken on:Сб июн 03, 2017 17:47:29Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
- Rickrose
ппц, какой же реальный пробег у этого авто, что лонжероны трещинами идут...
- said74
толстый слой кардона все визуально исправитЙожык писал(а):Латка такая изящная
этого ни кто не знает. А именно этот лонжерон не заводской - он меняный полностью с брызговиком и крылом, телеком и капотом после лобовой любви в десны. Тот что с завода трещин не имеетRickrose писал(а):какой же реальный пробег у этого авто, что лонжероны трещинами идут
за 1500р и один день работы - не самый плохой результат. Продавать все равно нет смысла, поэтому надо делать чтоб ездила, эстетику отложим на потом)))))))Миша писал(а):порно
едет, радует, 5+Препод48рус писал(а): Едет? Хозяина радует? Отлично!
спс за понимание)))))
- said74
именно так))))Василь писал(а):Человек на машине деньги зарабатывает
- said74
итак.....
она меня решила умотать совсем((((((
на прошлых выходных менял направляшки и колпачки
на этих буду менять кольца
причина - перегрев, и очень говеное масло от Sintoil
раскоксовка не помогла. компрессия упала с 13,5 до 12 во всех одинаково
пробег после капремонта 51000 км (ровно год и один месяц)
сам виноват: дырявый радиатор и текущую помпу надо менять вовремя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 116 гостей
