Страница 5 из 6
Добавлено: Вт янв 19, 2016 10:46:10
DIMIX
Tolik2402 писал(а):купи один раз б/у. он плохой, купи 2 раз б/у опять плохо. собрал с двух один- снова не то. купил новый. и того 1500+1500+4900=7900. не проще ли сразу купить новый? кроилово ведет к попадалову.
здравый смысл говорит тоже самое
Re: ваз 2105 больше жогова
Добавлено: Пт янв 22, 2016 16:18:41
DIMIX
Поставил солекс, еще не настроил ))
Завтра винты пойду крутить
Добавлено: Ср янв 27, 2016 15:59:36
DIMIX
наконец-то работает без подсоса
Сегодня состоялся полноценный выезд из гаража, съездил на азс. Блокировка работает, но больше 50 не разгонялся. Чет очково
И еще похоже после активного снятия руля, стал подклинивать при вращении :( Смотреть замок зажигания и блокировку вала?
Добавлено: Ср янв 27, 2016 16:04:06
Иван64
Может рулевой механизм надо смотреть, или трапеция где задевает, маятник...
Добавлено: Ср янв 27, 2016 17:07:03
DIMIX
Иван64 писал(а):Может рулевой механизм надо смотреть, или трапеция где задевает, маятник...
Так раньше не задевало ничего. Пока что мысли, что искать лучше с салона.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 17:16:36
подрулевые правильно поставил? мож затирает рулм об них? отпусти хомут и чуть сдвинь вниз
Добавлено: Ср янв 27, 2016 17:51:11
DIMIX
Tolik2402 писал(а):подрулевые правильно поставил? мож затирает рулм об них? отпусти хомут и чуть сдвинь вниз
я их еще не трогал. Только ценник узнал и расстроился.
Re: Re:
Добавлено: Ср янв 27, 2016 18:03:39
Иван64
DIMIX писал(а):Tolik2402 писал(а):подрулевые правильно поставил? мож затирает рулм об них? отпусти хомут и чуть сдвинь вниз
Сломал подрулевой переключатель?
Re: Re:
Добавлено: Ср янв 27, 2016 18:41:55
DIMIX
Иван64 писал(а):DIMIX писал(а):Tolik2402 писал(а):подрулевые правильно поставил? мож затирает рулм об них? отпусти хомут и чуть сдвинь вниз
не, он сразу туго включался, на правый поворот.
А вот блокировку вала от замка зажигания - очень даже может быть.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 14:59:07
DIMIX
Разобрался что там задевало при вращении руля. А задевал болт у рулевого вала за бинокль внизу. Видимо немного загнул бинокль, когда снимал руль.
Съездил к настройщику карбюратора. Когда снял крышку воздушного фильтра, то в корпусе была обнаружена всякая срань от вентиляции картера. Благо в карб не успело закидать. После этого настройщик заглушил на корпусе трубку для вентиляции, а вентиляцию сказал сделать куда-нибудь в атмосферу. Кто-нибудь так делал? Куда выводили шланг, чтобы особо не заметно было?
Еще купил немного б/у штампы и перекинул с логановских дисков конти айс контакт. Теперь в ожидании покатушек
2016:02:07 15:01:59
Image taken on:
Вс фев 07, 2016 12:01:59
Camera-manufacturer:
Nokia
В эти выходные покатушки отменили из-за теплой погоды. Поехал покататься, испытать возможности жигуля с блокировкой. Успешно сел в глубокой колее, при попытках протащить пятерку дальше по колее с помощью L200 была оторвана буксировочная петля. После этого попытки были прекращены, стали вытягивать обратно субариком
2016:02:06 14:14:48
Image taken on:
Сб фев 06, 2016 11:14:48
Nokia
И еще поставил БСЗ и проверил зазоры клапанов
2016:02:07 14:20:40
Image taken on:
Вс фев 07, 2016 11:20:40
Nokia
2016:02:07 14:20:47
Image taken on:
Вс фев 07, 2016 11:20:47
Nokia
Добавлено: Вс фев 07, 2016 15:01:59
DIMIX писал(а):После этого настройщик заглушил на корпусе трубку для вентиляции, а вентиляцию сказал сделать куда-нибудь в атмосферу.
Из разряда "вредные советы". Да, в карб не гадит, зато сам этой хренью дышишь.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 15:04:35
DIMIX
Йожык писал(а):DIMIX писал(а):После этого настройщик заглушил на корпусе трубку для вентиляции, а вентиляцию сказал сделать куда-нибудь в атмосферу.
так и надо сделать куда-то в сторону, чтобы в салон не тянуло
Хотя почему в корпус воздушного фильтра так накидало конденсата с маслом. Сапун чистить и проьлема решится?
Добавлено: Ср фев 24, 2016 15:18:43
DIMIX
В первый раз выехал на лед
На заднем приводе в гонке ехал в первый раз. Сильно ощущалось, что не хватает зацепа))) Да и часто ехал как на переднем приводе. На выходе из поворота колеса смотрят уже в сторону прямой, нажимаю газ, а меня еще дальше закручивает в поворот. Ну и часто сказывалась недостаточная поворачиваемость, опять же как и на переднем приводе просто ехал без газа, чтобы повернуть. Ну и чтобы не задерживать других участников, не стал особо экспериментировать со входами и выходами из поворотов, а то не правильные действия чреваты уборами и задержкой мероприятия
Всего было 11 участников в классе, у меня 8 место, даже выше чем у двух скайлайнов ))) Ну и время лидера 2.38.18 и мое время 2.47.54
Через день еще регистратор подключил, ну и покатался по городу в поисках снега ))
[youtube]FyO5ieA8KJE[/youtube]
[youtube]E1TP_ssSRvk[/youtube]
Добавлено: Пн мар 07, 2016 18:27:40
DIMIX
в ожидании тепла и зарплаты руки чешутся. И сегодня ковырял шумку на полу, обнаружены дырки спереди справа над поддомкратником, и в полу у заднего правого пассажира. В остальном все не так печально. Шумки на дофига килограмм выкинул, а это значит жига стала еще чуточку быстрее
Только пол какой-то кривой, или он такой и должен быть? И еще спереди увидел пенопласт о_0, у всех так?
Добавлено: Пн мар 07, 2016 18:38:09
DIMIX писал(а):И еще спереди увидел пенопласт
Ты его найдешь в абсолютно любой машине.
Добавлено: Сб мар 12, 2016 15:00:04
При разборе древней тройки видел пенопласт под шумкой.
Добавлено: Сб мар 12, 2016 22:03:50
а я когда на 6ке снял ковер и увидел пенопласт, подумал что то прошлый хозян вырезал и положил.
Добавлено: Вс мар 13, 2016 7:57:05
Да вы чЁ? Он же там отформованный лежит, руками так не вырежешь, ясно видно заводское исполнение, да еще крючки в кузове прижимающие его.
Добавлено: Вс мар 13, 2016 8:29:49
это и удивило. пенопласт формованый, но его наличие в машини даже не предполагалось мной
Добавлено: Вс мар 13, 2016 8:43:01
В классике еще и кокосовый очес есть, не только пенопласт
Добавлено: Вс мар 13, 2016 11:40:25
Это да дрянь в сидушке?
Добавлено: Вс мар 13, 2016 11:44:01
Она
Добавлено: Пт мар 18, 2016 16:33:43
DIMIX
хочу ехать летом в Пермь на картодром и откатать там сезон в классе классика
Требования банальны, классический мотор (разрешается нива мотор) объемом до 1.7. Стоковая кинематика подвески (а это и углы стандартные, и клиренс), шины максимум 14ые.
Так что приорамотор отметается. Инжекторный нивамотор по словам друга даст прибавку только до 3000 оборотов благодаря объему. Да и затратно в итоге получится переходить на инжектор, так что похоже остаюсь на карбе и объеме 1.5л. Тем более на картодроме обороты не будут опускаться ниже 4000-4500 оборотов
Трек день скорее всего будет в начале мая. Так что до мая нужно сделать ряд мероприятий:
1.фаски гбц, расточить каналы гбц и совместить с коллектором.
2.было предложение еще расточить карб солекс 21073
3.замена термостата, похоже он накрылся
4.замена радиатора
5.паук
6.аморты скорее всего плаза спорт
7.перед нива пружины, назад пока не знаю какие
8.толстый передний стабилизатор - от нивы подойдет или от чего-то другого смотреть?
9.ревизия тормозов, возможно замена ГТЦ, ВУТ, колдуна
10.покупка колес
11.замена передних крыльев, фартука, латки на днище. Возможно и передние двери поменяю. Есть еще в магазинах передние крылья без дырок под бампер?
Вроде ничего не забыл
Добавлено: Пт мар 18, 2016 18:34:54
DIMIX писал(а):передний стабилизатор
А задний?
Добавлено: Пт мар 18, 2016 18:41:13
DIMIX
Haris22 писал(а):DIMIX писал(а):передний стабилизатор
А задний?
пока не нашел однозначного ответа, есть мнение что не критично.
