Ты первый день на форуме? Этих болтов тут уже накрутили три+ ведра.
X-TAZмобиль 2105
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
X-TAZмобиль 2105
Высверлил старый. У нового спилил головку до половины. вставил в отверстие приготовленый болт и если есть возможность- прихватил сваркой.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Поглядю.
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Извините, на личные сообщ плохое оповещение и их как-то и не замечаю. Ответил щас там.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Штатные лет 7 ходили. А новые каждый год меняю. Брт однака! Два раза уже менял. Это третий, но эти вроди из другого комплэкта!
Кстати старые втулка внутренняч концы настоко сплющены шо болт был дальше в гайку вкручен. Помню шо гайка предыдущий раз-прослабла через время и я её подтянул!
А эти стянул и зазор меж шайбой и сайлентом типа больше! Резины больше стоит. Неизвесно чи не прослабнет позже. Втулки такие тонкие! Внутренние! Ещё и когда качнул машину первый раз то шото кааак рыпнуло! Мабуть на болту прокрутилось. Или в рычаге. Хотя я затягивал когда опустил машину.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:15 15:54:42Image taken on:Вт фев 15, 2022 12:54:42Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9168/ E 35 15 11.9888Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:15 15:54:52Image taken on:Вт фев 15, 2022 12:54:52Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9168/ E 35 15 11.9888Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:15 16:15:34Image taken on:Вт фев 15, 2022 13:15:34Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9031/ E 35 15 11.9338Google Maps:
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
А. Вот. В этот раз отакие брал. И верх и низ. А первые две пары брал поштучно якись.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
это машину как купил, то они стояли уже потресканные, но не выдавленные. И левые 4 сайлента я токо год назад менял! тоесть они отстояли 10 лет! Потрессканные, но не раздолбанные! А справа верх как начал менять, так вот уже третий раз ставлю.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Може и есть. Но как их отличить!!!
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Брт- это ж типа суперфирма! Но как-то на заднюю тягу рядом в магазе взял поштучно 2 брт, так они дрлго ходили. А на деталях позже взял комплект, так они на полгода хватало! Реально еа полгода и-пипец! Задние тяги. Потом начал полиуретанки ставить, а на те резиновыйе плюнув не ставлю.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
агааа. Вот нашёл! Первые две штуки верхних я брал Дааз. Потом возможно опять поштучно такие же. А потрм-комплект Тандем. И верх и низ. Тандем - это брт.
Отправлено спустя 45 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Вот нашёл дату заказа. Брал 2 штучки.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Ага. От интересно, рою заказы. В 21 году я какие поставил. Если тоже дааз, то вот они в 22 году развалились. Или это Тадемные я уже ставил. И их на год тож фатило. . .
Отправлено спустя 22 минуты 7 секунд:
здаётся мине шо это бртшные тоже год отходили.
Отправлено спустя 41 секунду:
А шо ж тогда лучше чем дааз или брт. . .полиуретанки. . .шоб поотрывало там всё нафик. Резина-смягчает.
в последнее время сэви шаровые беру - на 2 года хватает! Это лучшее. И подвесную опрру сэви поставил.
Последний раз редактировалось X-TAZ Ср фев 16, 2022 2:12:44, всего редактировалось 1 раз.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
и шо ещё мягенькая резина? Верхние? Нижние? Сколько штук? Сколько денег? Как можно получить?
Отправлено спустя 13 минут 26 секунд:
щас поднимаю статистику и всётаки или я не записал или первые даазы отходили 2 года получается! А ищ 4 штук с комплекта брт я два слева поставил, а вот два осталось направо! Тоесть уже лучше! Знач два года даазы держались. Но не точно. То я справа ещё ж и нижние менял. возможно спутал шото.
- мишаня
X-TAZмобиль 2105
для сайлентов есть три вида сэви.по крайней мере было.бери экстрим тогда.у меня все сайленты еще заводские.потресканные по тому,что видно.а так пока работают без проблем.значит внутрянка еще целая.и да----затягивать сайленты,особенно задние, надо только под нагрузкой.кило двести кинуть на задок в багажник.иначе потом шалтай-болтай.ну и ускоренный износ соответственно...
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
У меня в багажнике всегда гора инструмента-лежит всякого кило на сто! и меняю я их как машина-на-колёсах стоит. Задние тяги. Резинки.
Отправлено спустя 46 секунд:
Кстати задних жёлтых полиуретанок на 2 года хватает.
- мишаня
X-TAZмобиль 2105
от это срок как то я тоже думал о полиуретане...конечно,они меньше подвержены износу.но...нагрузка на элементы кузова в местах,где стоят эти сайленты будет больше.причем прилично.отсюда и трещины,разрывы по сварке и прочее.да,РТИ сейчас дерьмо.в основном.вот в этом и вся причина.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Да и я заметил шо кузов страдает. Планирую резинки на зад опять брать
Отправлено спустя 8 часов 49 минут 29 секунд:
короче это зло. Я думал это маятник начал сильно стучать. Подшипниковый. Бо ще летом-осенью заметил на нём люфтец. А тут недавно влетел в Яму правым передним и там начало шось торохтеть. Причём не при езле по ямкам, а по плавным неровностям когда машина качается оно там такое как тилипается. Это я всегда щитал рулевые наконечники . Или вот маятник. Щаровая она блин стукает када-в ямку бухкаешся.
Короче недавно летом я приобрёл с разборки с олх радиатор печки и мачтник. Подшипниковый. В руках вертел - отлично он вертелся. Без люфта.
Воющем сайленты, которые бухкали при попадании в ямки я вчера сменил. Этот стук ушёл! Осталась болтанка торохтелка. Заменил маятник. Заметитил шо нижний подшипн люфтит в-корпусе! Снял. Уплотнил жестянкой с банки пива. Забилось туго. Прставил опять. Поехал - торохтелка осталась. !!! Блблблб.
Отправлено спустя 38 минут 6 секунд:
Потом мне показалось шо слишком-легко шевелица правый палец средней рулевой тяги. И помню шо год-два назад я искал срук и поставил новую среднюю тягу! А стук не ушёл. Знач старая тяга десятилетняя средняя не стучала тогда. Короче опять усёэразбираю - меняю средню тягу. Стук не ушёл. Это зло. Рулевые наконечники я ж отсоединял и шатал - не стучат они. Остаётся какая-то из шаровых. Сэви. Кстати им срок два года какраз пришёл! Слева обе недавно поменял. Сэви. тоже два года отходили.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
кстати другой маятник начал черкать за штаны! Как когда-то-ещё первый маятник. И я там приминал трубу. Так-и щас - нагрел горелкой место черкания и примял. Не черкае.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:16 18:16:35Image taken on:Ср фев 16, 2022 15:16:35Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9443/ E 35 15 11.8927Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:16 18:17:49Image taken on:Ср фев 16, 2022 15:17:49Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9306/ E 35 15 11.9064Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:16 21:16:59Image taken on:Ср фев 16, 2022 18:16:59Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9306/ E 35 15 11.9064Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:16 21:57:52Image taken on:Ср фев 16, 2022 18:57:52Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9306/ E 35 15 11.9064Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:16 21:58:01Image taken on:Ср фев 16, 2022 18:58:01Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9306/ E 35 15 11.9064Google Maps:
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
ось смотрите какие есть втулки на задние тяги. С металлом внутри - сэви
Отправлено спустя 53 секунды:
Но я заказал обычные.
Кстати сайленты передние сэви - отзывы хреновастые. Но. . .брт нагод - тож не хорошо.
X-TAZмобиль 2105
Саня, найду время и посмотрю. Они у меня тут, в квартире. Купить сможешь у меня на ОЛХ с их бесплатной доставкой.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Я какраз собираюсь на деталях заказ делать. Там шаровые, рулевые сэви. И ещё на зад возьму резинки сэви. Ну тогда сайленты пока не беру. Давай объяву как будешь готов!
Отправлено спустя 1 час 19 минут 36 секунд:
тут опять зашёл токошо спор со знакомым. Он грит шо на своей черри каждый год менял шаровые, и резинки какие-то. Независимо от того чи разбились они чи нет! И в то же время он говорит шо машина оч дорогая в ремонте, и продал он её и купил жигуль 11. Вопрос - зачем менять каждый год то, шо не вышло из строя и может работать два года!
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Ну зато он говорит мог в любой момент сестьэи поехать в другую область, в даль. Не-переживая за резинки. Тю. Так и я за резинки не переживаю. Даже если какая-то раздолбётся и застучит, то ехать с этим можно и в ближайшее время отремонтить.
Но другой знакомый вобще как я уже говорил юзает до последнего! Пока не отпадёт глушитель, пока не оборвётся петля крышки багажника, пока не загорится под капотом! Из-за треснутой трубки бенза. Он музыку врубает и не слушает чи стучит там чинет. На днях глушитель говорит вижу сзаду искры летят по асфальту! Резинка порвалася и глуш отпал. И волочился . Опель омега а.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Тут вот взял всего 2 шаровые, 2 рулевых наконечника, и комплект резинок на залние тяги. 800 грн.
Рулевая трапеция если всборе, то 1000-1500 грн. И выше. Нафига. Если я поштучно могу меняьть. От щас стучит якась одна шаровая и шо мне все 4 поменять. . . .
X-TAZмобиль 2105
Не переживая поедет вдаль как раз второй Первый будет всегда переживать. Я точно знаю
X-TAZмобиль 2105
Саня, нашел:
Отправлено спустя 13 минут 11 секунд:
Как по мне, резинки в хорошем состоянии. Еще нашел две шаровые: верхнюю и нижнюю:
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
никогда не пользовался бо там куча минусов. То долго идёт, то потом на-почте фиг пооучишь. А джастин бесплатный у нас токоэодно отделение и тоже не знаю як воноэробх. Поэтому всегда считаю 50 грн минимум на доставку новой поштой. Там оперативно!
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
ааа! Так ты уже нашёл! Ну оте длиные тяги у меня есть. И средних три штуки. Б-у! Ггг. Главное сайленты! Я так поняв оно всё новое!? Ну я б среднюю не брав, а всё остальное взяв. А сайлентов всего сколько? Всё шо на фото?
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Ну а вобще давай всё заберу. Скоко денег? Де объява? Чи давай так без обьявы . Денег скину сразу на-карту.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
В личку можем обменяца данными есишо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 65 гостей
