X-TAZмобиль 2105
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
X-TAZмобиль 2105
Купил дуйчик. 150 ватт. Снял самодельный. Самодельный жрал 2-3 ампера. Этот 6 ампер. Еле тёплый дует, но поток воздуха хороший. Какраз на обдув заднего стекла. Но. Жуждит сильнее. Как коллекторный движок. Хотя там компутерный куллер-улитка. короче поработало 5 минут примерно и вырубилось. тю думаю предохр сгорел. Потрм через пару мин включаю - работает. Тю. Запитано параллельео нитям обогрева и включается штатным выкл на приборке. Шо за термостат срабатует блин
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:12:29 11:05:29Image taken on:Вс дек 29, 2019 8:05:29Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.87748/ E 35 15 10.95515Google Maps:
X-TAZмобиль 2105
Подуло какое-то время и выключилось - может быть и нормально. Подобным образом обогрев зеркал и заднего стекла организован.
- Haris22
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
даладна. У меня когда самодкльный дуйчик там стоял, то он без выкл маслал!
Отправлено спустя 59 секунд:
та там воздух ну очень еле тёплый выходит! Оооочень!
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Шо касается обдува. Пока было выше нуля с запотеванием обдув боролся на ура! А как постояла машинка-на-улице при минус 6, то за 10 минут фиг оотаяло стекло! Подогревать бы. Но нада отдельный кабель тянуть получается для этого мощного дуйчика.
Итак, недавно начал заедать замок зажигания. Сама личинка. Думал перекину личинки со старого замка не от моей машины, а потом тупо вкинул старый замок с моей контактной группой. Пока всё пашет, но вчера прикупил недорогой замок LSA на запас. Также взял на будущее два сайлента верхних другого изготовителя. Если эти шо стоят у меня были Элад, то купил Дааз. Токо они на вид одинаковые!
Также приобрёл доп.помпу отопителя Трэкмэн. Но не для печки, а для моей установки по промывке теплообменников. Печка у меня и так греет норм. Испытал помпу - качает суперски - напор лучше, чем у насосов от стиральных машин, которые я ранее использовал!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:01:09 19:43:44Image taken on:Чт янв 09, 2020 16:43:44Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.47464/ E 35 15 11.35943Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:12:31 11:54:03Image taken on:Вт дек 31, 2019 8:54:03Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 5.0504/ E 35 15 12.748826Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:12:31 11:36:08Image taken on:Вт дек 31, 2019 8:36:08Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
X-TAZмобиль 2105
трукмановские запчасти такие себе по качеству, карбюраторы их так вообще заготовки, а не готовые изделия
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Насос качает суперово! Покашо. Завтра третий теплообменник буду промывать! Химия Свод рвн. Пока не разьело внутри!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:01:10 16:33:32Image taken on:Пт янв 10, 2020 13:33:32Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 38 53.078/ E 35 15 25.04663Google Maps:
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Почти вдвое дешевле, чем детекс и бойлер клинер! Написано экологичная. Водой деактивируеца! А моет отлично! И не воняет сильно как предыдущие. Производят в Луганской обл. Написано.
Отправлено спустя 37 секунд:
167 грн-литр. А другие по 263 грн !
Отправлено спустя 3 часа 18 минут 31 секунду:
Вот эффект
Вот эффект
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:01:11 11:05:38Image taken on:Сб янв 11, 2020 8:05:38Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.518155/ E 35 15 11.820673Google Maps:
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Перехожу сюда ремонтироваца! Бо щось не так с рабоиой стартера. Двух стартеров!
Если стартер крутится, по зубьям бъёт маховика, а двиг не крутица. И так сёдня уже несколько раз было. С 5 -6 раза токо запустился. Один раз перед жд переездом стал. Так вот . Грешить на немного слизанные зубья маховика или плохо выкидуется бендикс, или зубья.бендикса сбиты или всего лиш втягивающее заедает . . .шо чаще бывает? Есть стартер поремонтеный готовый лежит к установке. Нада завтра перекинуть быстро. Бо ехать нада.
шестерня бендикса крутится пальцем в обе стороны. Зубья на вид норм. на другом стартере шестерня токо в одну сторону проворачмвается по валу. В другую сторну вместе с валом. и в то же время я утром завёлся , но слышно было шо оно токо схватило и сразу шелест шёл странный. Знач бендиксу хана. вкидую пока другой стартер. В снятом виде он был рабочий. Я его перебирал. Пару лет окжит ждёт своей очереди! В
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Втягив вскрыл. Норм. Не могут же оба стартера с разными втягив хреново работать. Или оба бендикса негодные. Или может есть просадка напруги на втягив. Почистил клеммы. Не изм.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Либо стартер включается раньше времени. Когда втяг ещё не выскочило полностью. В снятом виде всё выкидуется. Но видно шо выкинулось и во время вращения какбы мм на 5 шестерня назад уходит. Мож смазка вала и всё. . .шоб бендикс не уходил назад при вращении
Отправлено спустя 4 часа 55 минут 31 секунду:
зараза с толкача токошо заводился. Но завёлся стартером с 25 раза. А второй раз стал уже специально на горке. А она со второго раза завелась . Странно это. Какбы это не маховик был. а пока думаю нада бендикс менять. Или разбирать если он разборный. Бо оба стартера глючат
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:01:31 10:53:38Image taken on:Пт янв 31, 2020 7:53:38Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:01:31 10:46:33Image taken on:Пт янв 31, 2020 7:46:33Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 38 52.22111/ E 35 15 23.82408Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:01:31 10:46:28Image taken on:Пт янв 31, 2020 7:46:28Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 38 52.22111/ E 35 15 23.82408Google Maps:
- PECHKIN
X-TAZмобиль 2105
Вот и я об этом думаю... А может - на СТО? У меня когда-то очень быстро шлифанули и венец маховика поменяли. Вручную делать - это песец...
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
венец маховика можно перекинуть обратной стороной я читал де-то или смотрел. Целыми зубьями к старьтеру . Но вот снять маховик - это попа. Я недавно сцепление менял и подшипник в маховике. Самое сложное было снять и поставить коробку! Остальное ьез проблем. штаны мешали коробку снимать. А штаны чёто не снимаюца. Нада токо движок поднимать шоб снять со шпилек фланец штанов!
Последний раз редактировалось X-TAZ Пт янв 31, 2020 18:59:47, всего редактировалось 1 раз.
- PECHKIN
X-TAZмобиль 2105
Потому и СТО советую, потому что твои личные усилия не окупят тех затрат. Блин, заумно сказал
Короче - лучше заплатить, чем самому трахаться!
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
агаааа. Шото проясняется. Без стартера включаю втягивающее, а оно не до конца выкидует шестерню бендикса. Должно или нет не знаю, но я думаю должно. Я когда снял втягивающее и тянул пальцем вилку , то шестерня до конца шла. Значит нужно увеличить диаметр штыря на втягивающем, который цепляет вилку! Или на вилке посадочное место забабахать. , наварить! ща сделаем!
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Отодвинуть как-то мешало! И неудобно там было лёжачи!
Отправлено спустя 2 часа 25 минут 4 секунды:
Отправлено спустя 20 минут 19 секунд:
Наверное и мне нада бендикс разобрать почистить!
Отправлено спустя 9 часов 51 минуту 6 секунд:
Я всёиаки склоняюсь шо то бендиксы проскальзуют! Заказал новый. 100 грн. А пока прийдёт новый разрежу попробую старый.
я токо на шиномонтаж ездю! Остальное сам!
Коробку. Исправил.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:01:31 21:53:31Image taken on:Пт янв 31, 2020 18:53:31Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.01311/ E 35 15 12.315985Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:01:31 21:35:00Image taken on:Пт янв 31, 2020 18:35:00Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:01:31 20:42:53Image taken on:Пт янв 31, 2020 17:42:53Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.080478/ E 35 15 11.30576Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:01:31 20:42:05Image taken on:Пт янв 31, 2020 17:42:05Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.47464/ E 35 15 11.35943Google Maps:
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
сделал я стартер. Заменил бендикс. И не нада прокладки всякие. А зубья на маховике отличные!
Отправлено спустя 1 час 6 минут 50 секунд:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:02:02 15:31:32Image taken on:Вс фев 02, 2020 12:31:32Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.47464/ E 35 15 11.35943Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:02:02 14:37:23Image taken on:Вс фев 02, 2020 11:37:23Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 38 52.76327/ E 35 15 22.27787Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:02:02 14:30:01Image taken on:Вс фев 02, 2020 11:30:01Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.47464/ E 35 15 11.35943Google Maps:
- bilbo
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
У меня в машине крыша шатаеца. Еду по кочкам, смотрю на лвери, на стойку правую. Стекло на месте с резинкой, двери не шаволяца, а стойка тилипаеца. Оно и левая так тилипаеца. Но на правой есть трещинка внизу. Засверлил када-то сверлом 2 мм шоб не шло дальше. Короче эт наверно варитх нада там.
X-TAZмобиль 2105
Это на багажнике возили раньше башни от танков на чермет. Вот и лопнули передние стойки. Трещины видны под резинками уплотнителя двери у лобовухи в углу.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Так и я помню шифонер возил на крыше не разбирая! и шифера пару листов и др тяжести. Знач нада буит усилить в тех местах!
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
X-TAZмобиль 2105
там бесполезно усиливать. внутри еще 3 слоя толстого металла. он и рушится.. снаружи можно на фальгу наварить броню, но толку от этого мало..
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Та впринципе мне шатанме не мешает. Токо вот опять оно там начало трещать лущать на кочках. Всмысле звук! Недавно был этот звук, но пропал . я Искал искал шо лущит, не нашёл. Думаю то какраз на трещмне металл играет так!
- Миша
- Пират болтун
X-TAZмобиль 2105
у меня трещало внутри, в районе крепления козырька. снаружи все было цело... распил - внутри силовик лопнул..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 139 гостей
