X-TAZмобиль 2105
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Та отож. А состояние нижнего шкива вот
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:02:07 21:56:09Image taken on:Ср фев 07, 2018 18:56:09Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:02:07 21:55:58Image taken on:Ср фев 07, 2018 18:55:58Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
Поменял знач сальник кооенвала, ремень грм. Запаял радиатор. Собрал. Запустил. Работает. Вечером проехался- всё гуд. Выехал ночью в 23-30. Заглох по дороге. Ну думаю ремень неужели новый порвался. Када нет- пошатал опять контакт на коммутаторе. Завелась. Так глохла три раза. Какого бэна. Недавно пропшикал там вэдэшкой. А щас шатаешь колодку и глохнет. Нада там чи подгинать чи шо.
Re: X-TAZмобиль 2105
Ревизию провести колодки и определить що делать или чи колодку или чи сам коммутатор проще заменить. Ты сам всё знаешь, Сань, ёклмнэ.X-TAZ писал(а):Нада там чи подгинать чи шо.
- X-TAZ
- X-TAZ
- X-TAZ
Шото я не так собрал немного наверно . Ремень мож на зуб не туда вставил. Бо зажигание странное. Делаешь чуть раннее - пердеть начинает и движок колбасит. а чуть позднее, то при надавливании на газ машина дёрнеца раза два и потом набирает обороты. Среднее не нашол пока. И детонации не вижу при 50 на 4 скоростм. Настроил метку шкива коленвала на среднюю чёрточку на щитке ремня грм. При вмт. А если целить на длинную, то оно больше вниз уходит. Еслиэна 1 зуб.
- X-TAZ
- X-TAZ
Вобщем послк того как зазоры отрегулировал на свечах, то день-два ездило без глюков. А потом вернулось. Ну. Чудеча бывают редко. Полез я опять к зажиганию. А там один ВВ провод не звонится! Заменил! Так и на холостых стало норм работать. Не пердит блин почти. И движок не трясётся. Капец. Получается выход из строя провода совпал с заменой ремня грм. Я ещё тогда воздушный филтр сменил. Так я щас старый поставил для пробы. Но когда нашёл дохлый провод, то обратно новый втулил.
- X-TAZ
Шо ща зверь такой - Гусев !!? На вид как мой втулочный маятник, но оказалось тут подшипники! Это мне брат когда-то отдал маятник с парой рычагов всборе! Старые. Говорит менял комплектом всё, но там есть годные запчасти.
Вобщем в мкятнике подшипники хрустят. 6202. Заменить легко. Похоже шо это переточенный втулочный маятник!
А вот другой подшипниковый. Слева. С погнутой сошкой. От удара. Помню думал туда сошку поменять. Вот и думаю или на тот менятх подшипники, или сошку перекинуть!
Просто интересно какое устройство у этого слева который. Там сверху гайки нету. Неужели он держится тупо на запрессованных подшипах! ?? Которые при износе могут начать вылазить вниз!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:04:01 20:32:48Image taken on:Вс апр 01, 2018 17:32:48Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:04:01 20:00:35Image taken on:Вс апр 01, 2018 17:00:35Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:04:01 19:32:30Image taken on:Вс апр 01, 2018 16:32:30Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
Тю блин. Я думал в маятнике сошка на шлицах сидит и будет проблема снять. А нет! Шлицов нет. Пришлось даже вал шестигранником держать шоб открутить гайку блин. А на другом маятнике шестигранника нету, надо снимать вал и в тиски зажимать!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:04:04 18:51:35Image taken on:Ср апр 04, 2018 15:51:35Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
- X-TAZ
Отакая жопка
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:04:01 19:03:57Image taken on:Вс апр 01, 2018 16:03:57Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:04:01 19:03:36Image taken on:Вс апр 01, 2018 16:03:36Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:04:01 19:03:23Image taken on:Вс апр 01, 2018 16:03:23Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:04:01 19:03:17Image taken on:Вс апр 01, 2018 16:03:17Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
Ты не видел жопок на автах младших твоей на десять лет? У тебя конфетка.X-TAZ писал(а):Отакая жопка
- Rickrose
Тоже мне повод для беспокойства, в Москве жигули 2010 годов выпуска выглядят хуже
- X-TAZ
А у меня снаружи пороги нормальные. Вот изнутри гнили. Или мож это их менял кто лет 8 назад. Наружные.
Так я не вкурю чё оно вылазит ежегодно ржа эта. Я ж летом чистил, антиржавил, красил. Так быстро вылазит кака эта.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Приехала сёдня чёрная карбоновая плёнка. Самоклейка. Хочу попробоватх на торпелу наклеить. Там де у меня обоина кормчневая самоклейка наклеена и покорёжило её. Помню кто-то говлрил шо можно карбон наклеить. Вот случайно там де усилители звука в инете покупал, там оказались плёнки эти кусками в наличии. Разных цветов! Купил.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
https://bigl.ua/p360465111-karbonovaya- ... ok_product
Вот именно обычная самоклейка, имитирующая карбон.X-TAZ писал(а): чёрная карбоновая плёнка. Самоклейка
- X-TAZ
- X-TAZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 70 гостей
