X-TAZмобиль 2105
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- X-TAZ
- X-TAZ
Re: X-TAZмобиль 2105
А я тут восстановил один вороток с дешёвогь набора. Там оказваеца лопнул пластик! А я думал чё ета он токо откручивает, а не затягивает. Всё решилось изготовлением новой детальки из железа , аналогичной штатной. Всё заработало. Сварка рулит. Но даже мог без сварки такое сварганить. Резьбонарезанием.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:08:15 21:18:42Image taken on:Вт авг 15, 2017 18:18:42Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:08:15 21:00:57Image taken on:Вт авг 15, 2017 18:00:57Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:08:15 20:51:54Image taken on:Вт авг 15, 2017 17:51:54Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:08:15 20:33:36Image taken on:Вт авг 15, 2017 17:33:36Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
- X-TAZ
Ну шо, проведём воскресенье с пользой. Пока на улице +30. Шоб попу потом не морозить лёжа на полу в гараже. И пусть котлы подождут.
Добавлено спустя 3 часа 14 минут 45 секунд:
Нифига не нормально. Коробка зависла на штанах, штаны не могу вытянуть, бо со шпилек не могу скинуть- в кузов упираются. А выжимной крутится легко! Значит жужжало не от него. Остаётся грешить на жужание из-за заклёпок диска сцепления. Но я пока застрял.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 8 секунд:
Оттянув немного соединениепод машиной на штанах и с матюками кое как выдрал коробку сикоси накоси. Жуждалка найдена - подшипник передний первичного вала. Тот шо в коленвалу. Заклинил. Даже не грешил на него. И не покупал. Завтра куплю. На сёдня дделов хватит - отдраить всё и поменять сальник коленвала. Оправку придумать для сцепы для установки надо. Или мож они есть в продаже-?
Кстати а сам диск сцепы ещё мож и ходил бы. До заклёпок ещё не дошло по миллиметру почти. Или тут диск считается изношеным когда риски на ферродо истёрлись?
Добавлено спустя 30 минут 4 секунды:
О. Слётал в лоток. Единственный открытый автомобильный на сейчас. Там просил подшипник 62202, но продаван сказал шо рам должен стоять 502 подшип ! Он ширее. А у меня стоит 202. Ну взял я ширее. То то я смотрю на первичном валу след от подшипника не на всю длину посадочного места. Терь даже если там износ вдруг, то этот новый сядет на неизношенное!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:09:17 12:15:47Image taken on:Вс сен 17, 2017 9:15:47Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:09:17 15:59:36Image taken on:Вс сен 17, 2017 12:59:36Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:09:17 15:59:23Image taken on:Вс сен 17, 2017 12:59:23Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:09:17 17:17:00Image taken on:Вс сен 17, 2017 14:17:00Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:09:17 17:15:36Image taken on:Вс сен 17, 2017 14:15:36Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:09:17 17:04:02Image taken on:Вс сен 17, 2017 14:04:02Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:09:17 17:01:50Image taken on:Вс сен 17, 2017 14:01:50Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
жопа диску твоему. а для замены сцепления не надо снимать коробку, отодвинуть назад и пусть висит на штанах.
Добавлено спустя 36 секунд:
корзине кстати тоже жопа.
Сань, Миша прав. Меняй и корзину заодно - новый комплект авто переживёт. Пластиковую оправку для центровки ведомого щас китайцы кладут в некоторые свои комплекты. «Хола» точно ими укомплектована. Возьми напрокат у знакомых мастеров. В сети есть их разщмеры, кажись она, но не уверен. Я как-то обходился без неё .
- 123.jpg (17.69 КБ) 2849 просмотров
- X-TAZ
Шото там всему жопа, но корзину и маховик менять не собираюсь. Да - на корзине есть ямочки. Бороздки. Не считаю это проблемой. Машина здила без проблем. Только жужжание мешало и я боялся шо это подклинивает выжимной и может стереть место клнтакта с корзиной. А оказуется выжимнтй там ещё живее живых.
Итак, сальник я поменял со снятием держателя сальника. Не могу пока вынуть подшипник с коленваоа. Буду варганить съёмник. Уже придумал как.
А ещё интереснее то, шо мне продали подшип, который не подходит по внутр.диаметру. продаван ещё и говорил шо у москвича и ваза всего 1 мм разницы. И похоже дал мне москвичовский. Гад. Подшип ещё не имеет надписей на крышках. Токо какие-то цифры на металле. А флрмастером написано шо он 502. Придётся менять.
Размер моего 62202 подшипа 35х15 и толщина 14 или 15.
Про оправку - собирался сварганить сам из пластиковой трубки какой-то.
Так а чё вы грите корзине жопа?
Поднятх двиг с подушками думал. Но рам гайки ржавые. Не захотел тудой лезть. Шпильки с выпускного коллектора тоже не шаволятся. Я уж и забыл как решал проблему со штанами, когда гбц снимал. Тоже помню не влазило и вроди пришлось снимать гбц опять и сразу со штанами сочленять.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
А шо там на чертеже оправка с диаметром 17 делает? У меня 15 конец вала.
Добавлено спустя 18 минут 35 секунд:
Тю. Так вот как снимается подшипник -
- X-TAZ
Та подшипник тоже 15 мм! И видео в ютубе смотрел, там тоже сказано о 15 мм посадки подшипника!
Та шо вы всё в помойку. Так можно и всю машину в помойку скинуть.
Добавлено спустя 41 минуту 27 секунд:
Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
Очень наглядный пример работы сцепления. И даже неисправность показывается в видео
Так а это у всех так штаны просто не снимаются? Я думал это у меня подушки мож просели иль ещё чего.Tolik2402 писал(а):на разборке первичные валы закончились?
Добавлено спустя 2 минуты:
а если штаны снять- двиг с подушек проще приподнять, поверь мне, прошел этот секас.
- X-TAZ
X-TAZ писал(а):А шо там на чертеже оправка с диаметром 17 делает?
Не те размеры.Буйный писал(а):кажись она, но не уверен.
Вот твой подшип.X-TAZ писал(а):Размер моего 62202 подшипа 35х15 и толщина 14 или 15.
- X-TAZ
Помню шёл разговор о вращении колёс если поднято даже на нейтралке. Так вот говорили шо маслом передаётся в коробке движение просто. Но это с оборотами. А вчера в снятом виде я пробовал тоже на нейтралке просто рукой вращать тихонько - тоже крутит выходной вал! Но если его держать рукой, то не крутится! Отак от.
Вот думаю мож уже и в коробас залезть. Там и задеяя плохо вмыкается. И первая. Мож найду причины. Но чёто не оч хочется заводиться. Итак растянул вот ремонт.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Хоть сальник подошёл и выжимной. И прокладка под держатель сальника из комплекта прокладок была. Правда если новый выжимной говняный, то може лучше старый оставить было. Он живой есчо!
Добавлено спустя 1 час 40 минут 8 секунд:
Поменяла жена подшип. Дали ей 6202. Он уже чем 62202. Вот думаю покатит или искать 62202 всётаки.
Съёмник сдеоал. Даже два. Трубка наружный диам 14, но на конце развальцовано на 16. Распилил 4 распила. Гайки две м10 приварил. При засовывании сужаем трубку на резах. Всовуем в подшип. Вкручиваем болт. И будет как щаводской выпрессовщик. Какраз м10 болт туговходит в трубку в свободном состоянии.
О. Вово. Шото такое награвировано на метале типа 18 с чем-то, но не 502 в конце. И он не 15 внутри. Это новый который. А стоит у меня да 62202. Жену послал сёдня заменить.Tolik2402 писал(а):подшип правильный 180502 он же 62202 внутр диаметр 15, наружн. 35, ширина 14мм.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:09:17 19:03:14Image taken on:Вс сен 17, 2017 16:03:14Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:09:18 09:39:21Image taken on:Пн сен 18, 2017 6:39:21Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
- X-TAZ
Заходил, но забыл шо искал. Цены да. Мож подшип ипонский! Недавно на рынке ипонский на кардан предлагали за 120 грн.
Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 28 секунд:
https://detali.zp.ua/catalog/8507-podsh ... /?c=603198 вот на деталях вологодский . Гпз, вбф. Мне такой купили.
А есть лса всего за 30 грн тут. https://detali.zp.ua/catalog/11159-pods ... /?c=603198
Добавлено спустя 1 час 15 минут 41 секунду:
Самодельный съёмник со своей задачей справился на ура! Старый подшип тоже VBF. Синяя смазка из него вылезла. Я сначала думал то метки ручкой кто-то ставил, но там внутри много смазки выперло. Апачимуэто. Крышки посохли и начало выдавливать наверно. От износа перегревался. И хрустит вот. Надеюсь он дрлго ходил. Бо ставлю такой же подшип.
Пс. Т-щь Буйный, там твоя ссылка верхняя дллиииинная глючит экран. Чёто так.у меня.
Добавлено спустя 33 минуты 42 секунды:
А ещё знаете в чём прикол!!!? На новом подшипнике видно что его вскрывали. На резинке след. Ну и я вскрыл. Там смазки как быдто дрысьнули для приличия. Ну я литола добавил туда. А вскрыл старый подшип. Там синяя подсохшая смазка. Её там много. А люфт у старого подшипа Меньше, чем у нового! И на вид старый такой, шо если его отмыть и смазать, то он окажется новым! Мож и новый так сделали! Старый пока я снимал начал легко вращаться, только закусывать местами. А то стоял почти не двигаясь.
Добавлено спустя 57 секунд:
Вот
Добавлено спустя 20 минут 48 секунд:
На венце маховика слизаные зубья. Читал шо можно просто перевернуть венец. Но пока шо просто напильничком ровняю острые края.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Если перевернуть так просто, то может перевернуть...
Но вдруг лопнет. Нафик. Оно и так отлично заводится, зачем мешать работать машине. Шлифону и фсё.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Ага- тут говорят варить низзя, там говорили можно. Тьфу .
Вот
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:09:18 19:41:00Image taken on:Пн сен 18, 2017 16:41:00Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:09:18 19:31:02Image taken on:Пн сен 18, 2017 16:31:02Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:09:18 20:13:55Image taken on:Пн сен 18, 2017 17:13:55Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:09:18 20:37:48Image taken on:Пн сен 18, 2017 17:37:48Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 154 гостя
