ВАЗ 21065 Аметист, второй сезон)))
Добавлено: Вс окт 12, 2014 18:17:40
Ну что народ, едем дальше, начало тут
Напомню себе и всем вам о том что происходило с машиной за последние 4 года
В июле 2010 года я купил эту машину, через неделю поменял основной глушитель, осенью поставили мафон и сигналку, зимой сменил передние амморты, в марте 2011 года сменил шаровые с правой стороны, а в июне купил 2 новых покрышки.
В июле 2011 года я пришел на форум и как говорится – понеслась…
Вспомним что менялось
Тормоза
1. передние тормозные цилиндры с трубками
2. правый тормозной шланг и скобы к шлангам тормозным
3. передние тормозные диски и тормозные колодки по кругу
Ходовая часть
1. сайлентблоки передние все
2. шаровые опоры слева
3. рычаг передней подвески нижний, слева
4. подвесной подшипник
5. ступица вместе с подшипниками слева
6. рулевые тяги все, кроме левой
7. шаровые опоры все 4, сменил второй раз
8. рулевой редуктор
9. рулевые наконечники оба
Двигатель
1. помпа, шланги системы охлаждения
2. датчик давления масла
3. свечи
4. установлено бесконтактное зажигание
5. ещё раз сменил свечи
6. подшипники, щетки и задняя крышка генератора
Кузов, салон и прочее
Кузов
1. подварили соединительную рейку на днище, слева
2. заменили днище в багажнике и лодки под бак и запаску
3. вскрыли гравитексом пороги и полностью заантикорили днище
4. после ДТП заменили заднюю панель с усилителем её, выровняли крыло заднее правое, покрасили всё это дело
5. новая задняя оптика, задний бампер, обшивка багажника
Салон и наружные работы
1. новые дверные карты, батоны (передние так и не поменял, они лучше купленных оказались)
2. проклеил виброй и сплэном двери и днище впереди, двери пролил повилем изнутри, днище тоже подшаманил перед проклейкой
3. наружные бархотки на дверях
4. правое зеркало
5. бачок омывателя вместе с моторчиком от десятки
6. трапеция дворников
7. щетки вместе с клюшками
8. противотуманки поставили
9. хрипящие динамики LG были поменяны на Sony X-plod
10. передние сиденья заменены на поддержанные семерошные
Ну и всякая мелочевка типа колпаков, насадки на рычаг КПП, датчик заднего хода (3 раза менял), реле заряда, поворотники с белыми стеклами, теплоизоляция под капот и так далее…
Была куплена зимняя резина и 4 новых штамповки.
2 года назад поменял масло в КПП
Раз в год независимо от пробега меняется масло в двигателе вместе с фильтрами.
Пробег на сегодня 111949км, я наездил за 4 года около 27 тысяч.
К сожалению в последние 3 месяца машина ездит только по выходным, потому и пробег с последней замены масла (июль месяц) около 2 тысяч, но я всё-равно буду ездить)))
Всем кто дочитал спасибо от всей души, надеюсь вам было интересно)))
Новых фоток нет ещё, потому несколько относительно свежих
Тормоза
Ходовая часть
8. рулевой редуктор
Двигатель
3. свечи
Кузов
4. правое зеркало
