Пятерка by Blackmore.
Санёк64
Модель авто: Ваз 21053
Благодарил (а): 31 раз
Re: Пятерка by Blackmore.
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Пн май 30, 2016 15:39:36
blackmore писал(а): Поставить доп реле на ближний
Это как бы два реле на две фары?В смысле каждое реле на одну лампрчку в фаре???
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Непрочитанное сообщение blackmore » Пн май 30, 2016 22:35:16
да, на каждый контакт ближнего по реле как можно ближе к фаре
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн май 30, 2016 22:41:07
Для чего?
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Пн май 30, 2016 22:55:01
1. уменьшить нагрузку на контакты, т.к. стоят галогенки филипс +100
2. увеличить яркость - лампы начали желтить. у отца на омеге воткнули дополнительные релюхи - свет стал белее.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн май 30, 2016 23:29:15
1. Поставь реле помощнее и ничего контактам не будет. 2. Каким образом реле влияет на увеличение яркости ламп?
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Вт май 31, 2016 6:45:03
Иван64 писал(а): 2. Каким образом реле влияет на увеличение яркости ламп?
Вот наглядное видео
Цитата с просторов тырнета: "Идея в том, чтобы ток, который питает лампу, шел через реле и тем самым уменьшился ток через переключатель, который теперь будет питать только катушку дополнительного реле. При такой схеме включения сократятся потери напряжения в цепи питания фар, увеличится яркость и светоотдача лампочек". Источник точно не помню, было в виде текста сохранено.
Я не буду с пеной у рта что-либо доказывать. Просто видел результат (как показано на видео) на отцовской Омеге. Если можно решить вопрос установкой другого реле в блок предохронов вместо стандартного, подскажите какое поставить.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт май 31, 2016 7:24:33
blackmore, переключатель и так включает реле, никаки потерь там нет. Второе реле ты так же запитаешь как и штатное, по нему пойдет такое напряжение как и по штатному, тот же+, то же сечение провода. Преды у тебя останутся те же, они пропускают тот же ток и напряжение. Хочешь чтобы была стабильная яркость у ламп, ставь стабилизатор
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 31, 2016 10:23:14
По-моему, кто то занимается онанизмом LOL
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт май 31, 2016 10:48:59
онанизм это стабилизатор. и делать по реле на каждую нить каждой лампы через монтажный блок. если взять провод квадрата 4 и подключить напрямую к аккуму, через предохранитель с реле запитать лампы результат удовлетворит Блэкмора. а так Йожик прав.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт май 31, 2016 11:24:03
Tolik2402 писал(а):онанизм это стабилизатор. и делать по реле на каждую нить каждой лампы через монтажный блок. если взять провод квадрата 4 и подключить напрямую к аккуму, через предохранитель с реле запитать лампы результат удовлетворит Блэкмора. а так Йожик прав.
Толя, стабилизатор не онанизм... его еще поискать надо, не на всех иномарках он стоит
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт май 31, 2016 20:48:17
стабилизатор защитит от повышеного напряжения, но если оно ниже 12В. то стабилизатор его не повысит.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Сб июн 11, 2016 21:40:43
Ностальгирую сегодня. Завели кума машину на которой проехали в свое время и Крым и Рым (если не Рым, то половину Украины), я на ней ездить научился. 3 года машина стояла не законсервирована под дождями и снегами. По состоянию: кузов сварен из двух частей по краю передних лонжеронов, валялась на крыше, стойки лобового порваны как уже не варили, их рвет, по правой стороне оторван солдатик заднего моста, чуть вмят багажник от дерева и кардан сжат (задний мост ушел от удара). причем все кроме последних двух дефектов осталось от предыдущего хозяина, промастичили просто хорошо, чтоб заметно не было, подлампичили. неопытный он был когда покупал машину. но мотор... может он расточен, может хз, под гбц никто не заглядывал, но это конченая движка.
За 3 года простоя пересох бензошланг и мембрана ускорителя на карбе. Поставили новое и... машина завелась с полтыка! и ни одного дефекта. работает все. а самое интересное - это двигло 1500.
оно крутит как в последний раз. шлифует пока газ не скинешь (в гаражном кооперативе асфальта не осталось). При этом, пока машина стояла, недобрые люди заменили редуктор 03 на полумертвый такой же. осталась хоть вечная коробка с тройки 70х годов на ней.
Жалко машина выставлена на продажу в колхоз с прицелом на август или под восстановление, а так - почувствовал себя снова на море, с друзьями и без забот. Думаю, может двигло себе снять, а туда купить что-то копеешное. действительно, никогда не катал на более отрывной классике в стоковом исполнении.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
о, и только написал, увидел пост в вк "Практично кожен починав з ВАЗА, і це як раз та машина, яка навчить тебе розбиратися в автомобілях, любити машину, цінувати її, берегти і доглядати краще ніж за дівчиною)) Ці машини унікальні, так вони хрумтять, скриплять, свистять, але в них атмосфера особлива і задоволення) яке не можеш отримати в іншій машині)) Я не кажу, що ВАЗ валить, він просто їде дуже і дуже пристойно для своєї кількості коней, він виправдовує свій потенціал. Ця машина як шкільна любов, знаючи що не назавжди, але в пам'яті до старості і будеш згадувати все це ... Не пропусти цей кайф і уривок свого життя!"
Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:
Зы: предвидя нелицеприятные реплики, дефекты при продаже скрывается не будут
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 11, 2016 22:26:31
купил бы. думаю дорого не запросят. донор был бы.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Вс июн 12, 2016 12:21:05
он рассчитывает выставить за 14 чтобы продать за 10. Говорит смотрел на сайтах и машин дешевле 500 баксов не видел в любом состоянии. подварит только её, чтобы мост не отрывался
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 12, 2016 12:25:35
Ностальгия ностальгией, но кто купит такую машину? :hez:
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Вс июн 12, 2016 12:32:14
Если не за копейки я тоже не представляю. Хотя и не такие ведра бывает продаются. Может стритсрайкерам род корч или колхозникам на сезон хватит. Или род донора документов + распродать по запчастям
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
