Страница 29 из 35
Добавлено: Пт сен 08, 2017 22:21:21
И у меня со щупом шуршит.
Добавлено спустя 45 секунд:
А где фото? Лучше раз увидеть.
А вдруг ты насочинял! Ггг
Добавлено: Сб сен 09, 2017 6:32:55
да не делал фото. руки в масле. давай приспособу сфотаю. болты корявые сфотаю, рокера сфотаю. крышку клапанов снимать естественно не буду.
Добавлено: Сб сен 09, 2017 10:06:40
У всех в масле, потом смарт от масла протираешь и все :-)
Re: Девочка Лада :)
Добавлено: Сб сен 09, 2017 22:10:38
Добавлено: Вс сен 10, 2017 7:22:39
Жопа тоже у всех одинаковая! А фоток жоп море! Гг
Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 33 секунды:
Так. Я крону новую поставил. Один хрен приборочный вольтметр с фарами показует 13, а мультик 14,7. А без фар 14,3. Батарейка не причём. Но я не раз мерял когда-то разными вольтметрами- показывало с нагрузкой 13,5. А щас 14,7. Это шо гена разродился на заряд штоле.
Добавлено: Вс сен 10, 2017 13:04:29
кто его знает. 14,7 многовато.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
я б другим мультиком померял.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
а еще глянул на шоколадку. может плюсовая дорожка на ней плохо контачит. вот и имеем при включении фар напряжение садится и регулятор добавляет, а при отключении садит напряжение.
Добавлено: Вс сен 10, 2017 16:18:04
Шоколадка. У меня там волговский регулятор на 2 выхода- лето и зима. Передёргивал я клеммы на гене и там. А вот мультиком другим мерять хотел, когда гараж закрыл.
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 31 секунду:
Проверил другим мультиком. То самое. Ну там на 0,3 вольта менее показует. Почистил ещё раз клеммы на регулятор, массу. Попробовал всунуться в слот с максимумом на регуляторе - так вобще 15,3 вольта было.
Но эффект тот же - без нагрузки напруга меньше , чем с нагрузкой.
Кстати нашёл ещё сгоревшую в птфке одной лампу Н3. Скоро ж свет надо врубать днём будет. А лампы Н3 есть светодиодки?
Добавлено: Вс сен 10, 2017 19:02:44
Иван64
Н3 есть светодиодки, но очень дорогие
Добавлено: Вс сен 10, 2017 19:08:28
https://detali.zp.ua/catalog/100050-lam ... torom_k_t/ ото понапридумывали. шоб глаза у встречных повыедало.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 12:41:13
Сань, бери эти!
https://detali.zp.ua/catalog/98437-lamp ... M_diod_k_t
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Re: Девочка Лада
добавлю немного фоток.
регулировочные болты вернул в автомагаз. Баба Галя побубнела, но болты назад забрала.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 13:28:16
О! Фоточки. Теперь видно шо не насочинял! Ггг.
Лампу я купил в магазе рядом за 60 грн Осрам. Штучка. Токо потом продаван сказал шо есть и по 30! Ну ничё.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 17:34:42
да ладно. за 30 100% китай. хоть я и стронник филипса и боша но осрам тоже вариант хороший. у меня в птф осрам ол сизонс, у них баллон с желтоватого стекла, правда свет ничем не отличается от боша в головном. ну то таке...
а у меня сдох аккум, вернее банка возле плюсовой клемы при зарядке сразу кипит и электролит мутный, коричневого цвета. а возле минусовой плотность не растет. в общем прозондировав вопрос на предмет сдать старый подороже включив в стоимость нового купил Centra CB620. 62А/ч пусковой ток 540А.
https://avtozvuk.ua/info/24808
Re: Девочка Лада :)
Добавлено: Пн сен 11, 2017 17:51:08
И сколько скинули за старый аккум?
Добавлено: Пн сен 11, 2017 18:29:18
300грн. за старый, 1450 новый, итого 1150грн.
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Re: Девочка Лада
благодаря одноклубнику с ваз-2106.ру пришли кронштейны передних брызговиков.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 20:08:49
О. У меня такой же акум. Три года ему. Или 4. Работает. Но плотность не могу поднять изначально до 1,27. Даёт 1,25. Давал. Щаз не знаю даже. Но ездит. Подзаряжаюсь просто иногда.
На детали.зп лампы китай по 6 грн. Получше по 20. На 60 грн мона было пару ламп взятх с доставкой! А вобще в птф у меня за 7 лет впервые накрылась.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Шо за передние брызговики? Сзади передних колёс или спереди? У меня нет ни там ни там
Добавлено: Пн сен 11, 2017 20:37:42
Сань, ну конечно сзади передних колес. подваривая 6ку пришел к выводу что в проблемах усилителя и поддомкратника виновно отсутствие брызговиков. с колеса забрасывает на усилитель, поддомкратник, сапожок крыла, а у старых машин там ведь и моддинг был с товерстием под торцевые заглушки, поэтому там гнило постоянно. прикрутил правда польские универсальные, но на Девочке хочу передние заводские и крепления заводские. на 6ке крилья и днище стали намного чище.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 21:01:44
Понятна.
Добавлено: Вт сен 12, 2017 14:13:06
ЖииЖ
Где ж такую приспособу взять для клапанов
Добавлено: Вт сен 12, 2017 21:20:13
Добавлено: Чт сен 14, 2017 7:58:54
ЖииЖ
Спасибо за ссылку. Ток меня чет заблокировали на авито, видать редко бываю. Не пишется продавцу сообщение. Цена хороша
Re: Девочка Лада :)
Добавлено: Чт сен 14, 2017 8:17:33
Так позвони.
Добавлено: Чт сен 14, 2017 8:38:30
ЖииЖ
Не кайф чет))) уже отрегулировал. Можно конечно заморочиться и изготовить кронштейн самому. Индикатор у меня есть.
Re: Девочка Лада :)
Добавлено: Пт сен 15, 2017 21:05:17
помылись. поправил правое зеркало и оно отпало. развальцевка розочкой сгнила. нашел трубку и отремонтировал.
Добавлено: Сб сен 30, 2017 20:26:52
в общем день сегодня провел разнообразно. проехал около 2 км от гаража и педаль сцепления провалилась. тормозной жижи в бачке не оказалось- вытекла. подождав пока перекресток освободится, благо утром выходного дня машин было немного. включил первую и стартером крутнул, машинка поехала, двиг завелся и порулил я на объездную, там светофоров нет. пока ехал разогнал и включил 2-ю, потом 3-ю. в гараж тоже заехал трогаясь с стартером. ну а дальше как обычно: цилиндры снимаем, манжеты меняем, тормозуху заливаем, прокачиваем, проверяем свободный ход вилки сцепления и включение заднего хода. на все про все 3 с лишним часа неспеша и с перекурами
потом небольшая уборка в гараже и на работу поехал.
Добавлено: Сб сен 30, 2017 22:02:52
Какие цилиндры? Все текли штоле? У меня слюнявят оба. Но оооч медленно уходит тормозуха.оооч.
