Девочка Лада :)
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
Девочка Лада :)
Всем привет! давно не заходил. Машинка ездит слава Богу. Вот и очередная замена масла подоспела
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:09:16 20:27:10Image taken on:Ср сен 16, 2020 17:27:10Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2004J19C
- Tolik2402
Девочка Лада :)
Всем привет. обновлю немного бортовик. 23 августа 2016г. заменил помпу, поставил Fenox. В этом году замена помпы. люфта нет, просто начала соплить из дренажного отверстия, прикинул пробег - около 40 тыс.км. 1,5 месяца доливки выходило как новая помпа. Недолго думая купил снова Fenox.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:11:08 18:00:40Image taken on:Вс ноя 08, 2020 15:00:40Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2004J19CCoordinates:N 49 9 16.1004/ E 33 25 41.7114Google Maps:
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Девочка Лада :)
опа! А у меня фенокс уже 10 лет ходит!!! Вот на днях генер зажужжал подшипн. Я подумывал вдруг помпа. А нет- генер был опять. А помпа в норме!!!Tolik2402 писал(а): ↑Вс ноя 08, 2020 21:33:50Всем привет. обновлю немного бортовик. 23 августа 2016г. заменил помпу, поставил Fenox. В этом году замена помпы. люфта нет, просто начала соплить из дренажного отверстия, прикинул пробег - около 40 тыс.км. 1,5 месяца доливки выходило как новая помпа. Недолго думая купил снова Fenox.
А. Есть нюанс. Я не держу давление в системе охлаждения!!! В пробке радиатора подложил проволочку шоб атмосф давл было!!! Мож это влияет на долгость службы! Кстати проверь пробку - мож не срабатывал сброс давл и потому и потекла помпа!
Девочка Лада :)
Живая, только пружина может быть очень сильная. На рынке в своё время таких непригодных пробок было море.
- X-TAZ
Девочка Лада :)
ну хотябы вручную шоб открывался клапан внутри. А то мож залип. Да и вон пишут шо тосол гуляет оуды сюды - знач работает!
Девочка Лада :)
Он может с прилавка магазина открываться и на 2, и на 3 барах. А надо бы на 1,3...1,5. Проверить это можно только используя небольшую ёмкость с горловиной от радиатора и накачивая её воздухом от насоса с манометром. Другого пути не вижу.
Девочка Лада :)
По большому счету, да. Но можно руками оценить. Я так делал на базаре: практически все пружины больше годятся в заднюю подвеску, чем в пробку радиатора
- X-TAZ
Девочка Лада :)
Молодчики вы такие. Покажите для крестьян ваши мысли на фотках. На пальцах и бюджетно, как это принято у нас на форуме.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Девочка Лада :)
классики нет уже давненько.. да и занимался этим пару раз. кран сливной продается в любых запчастях, вкручивать хоть в блок, хоть в радиатор. когда то тестил на утечки, качал 2-3 атмы, держало все..
- Tolik2402
Девочка Лада :)
и так обновлю бортовик немного. наконец то заменил подшипники левой ступицы. давно просился под замену, но все то времени нет, то лень- матушка. турбореактивный гул наростал, а с наступлением холодов и совсем стал постоянным. еще летом был куплен ремкоплект. Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Отправлено спустя 8 минут 27 секунд:
кроме того заменил масло в мосте и в коробке. было залито вот такое масло с моста слил как и ожидал темноватое, а вот с коробки по ходу синхронизаторам не легко пришлось. до сегодняшней замены в коробке бультыхалось такое так же подтянул трос ручника, а то стал забывать как держит хорошо настроенный ручник. кроме того на перед обул новую всесезонку БЦ-20, но то еще в сентябре было. к зиме готов.
Отправлено спустя 15 минут 9 секунд:
еще надо бы помыться и убраться, тоже пока тепло.
в общем картина маслом- внешний подшипник накрылся
привет, Антон. работа, село. малому копейку взяли- доводили до ума. вот пошел в отпуск на 2 недели, последние дни догуливаю. пока не похолодало совсем решил немного подогнать работы по машинке
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 111 гостей
