"Сарыч" цвета "мурена"
- Haris22
Re: "Сарыч" цвета "мурена"
2 раза ломал, тоже на проволоке доезжал, сразу такая экономия была
Йожык писал(а):Хорошая приблуда, с тебя ссылка.
http://propribory.ru/catalog/nerazrusha ... lt-1m.htmlМиша писал(а):сайтик в личку плз, может пригодится когда
А что, бывают другие?Haris22 писал(а):Почему алюминий?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Это карашо.АвтоЛакТест АЛТ-1М работает как с операционной системой Android, так и iOS.
Я видел латунные радиаторы на ПАЗиках, старые... А так везде всегда стоит алюминий.
Вчера подтянул ступичный подшипник слева, навел порядок в багажнике, заменил мокнущие шланги от тормозного бачка до гтц, промыл от грязи, смазал и отрегулировал замок капота, теперь подпрыгивает как надо, а то тянуть приходилось рукой. Наполировал панельки, дверные карты, потолок в салоне. Сегодня помою, наверно, снаружи, устал на грязной ездить.
А мне бесполезно мыть. Все тает, грязь, лужи...Препод48рус писал(а):Сегодня помою, наверно, снаружи, устал на грязной ездить.
Помыл, вблизи ужас рыжий… из окна вид лучше :-)
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:03:10 17:46:18Image taken on:Пт мар 10, 2017 14:46:18Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:CHM-U01
Попробуем новое масло, 1028 р.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:03:11 12:57:01Image taken on:Сб мар 11, 2017 9:57:01Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:CHM-U01
Саня, оцени его жидкость. Будет как вода литься? И шум мотора после 5-7 тысяч тоже оцени.Препод48рус писал(а):Попробуем новое масло, 1028 р.
Сейчас же лук армортек залит 5-40, 9 500 км уже пробежало. Потемнело сильнее чем валволайн до этого, по шуму вроде как и было при заливкее. Валволайн 5-40 в прошлом году шумнее работал и жестче перед сливом. В апреле клапана буду регулировать и погляжу что там под крышкой.
По ряду причин покупка нового авто пока откладывается до неопределенного времени…
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 3 секунды:
Поменял. Фильтр Манн.
Стекало масло как обычно и стекало. На новом движок тише работает, но оно и гуще, вязкость у него выше. Думаю нормально
А я уже сало порезал с огерочками .Препод48рус писал(а):По ряду причин покупка нового авто пока откладывается до неопределенного времени…
Если расскажу в чем причина, то ржать долго будете ...
Еще после отстоя ночного стартер крутит как будто акб разряжен или мороз -30, так первые два оборота, затем все нормально и весь день нормально, шустро, быстро. Втулки стартера? Он еще ни разу не снимался, наверно пора ему полную ревизию делать...
И перегорел ближний на левой фаре, найт брейкер отработал 2,5 года, скоро и левый крякнется, поставил обычный осрам билюкс +30.
Деньги в МММ вложил?Препод48рус писал(а):Если расскажу в чем причина, то ржать долго будете
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 101 гость
