При открытом капоте после глушения двигателя слышно шипение в районе ВУТа пору секунд. Сняв ГТЦ от ВУТа и повторив процедуру глушени нашол от куда шипит. А шипит в районе нтока ВУТа со стороны ГТЦ ,Вопрос его можно починить? Гдето на просторах форума читал что кто-то чинил.
Добавлено: Чт июн 04, 2015 7:33:28
на москвиче делал, не точно настроил клапана и педаль плохо возвращалась назад. итог покупка нового. сделал вывод- оно того не стоит. да и на вут жигулей не видел ремкомплектов, да и неразборной он в гаражных условиях.
Добавлено: Вс июн 07, 2015 6:52:31
Димьян
Ясно будем новый покупать. У нас продаются по 300 p , там как я понял рем комплет со стороны салона, а у меня шипит со стороны ГТЦ . А не подскажите какой лутше взять?
И еще при пережатии шланга на ВУТ падают обороты ХХ, это как-то влияет на расход бензина?
Добавлено: Вс июн 07, 2015 9:19:00
ну раз холостые падают то и расход бензина на холостых меньше.
Добавлено: Вс июн 07, 2015 9:36:30
Димьян
Tolik2402 писал(а):ну раз холостые падают то и расход бензина на холостых меньше.
Я имел ввиду что через ВУТ в коллектор сосет лишний воздух. А раз воздуха больше то и топлива сгорает больше. А когда перекрываешь лишний воздух получается неправельная смесь и обороты падают из-за переобагащения топливом. Правильно ли я мыслю?
Re: Бежевый Пятёрик
Добавлено: Вс июн 07, 2015 10:32:37
Димьян писал(а):А раз воздуха больше то и топлива сгорает больше
Нет, топлива идет столько же, и смесь получается обедненная. Устранять надо такие утечки.
Re: Бежевый Пятёрик
Добавлено: Вс июн 07, 2015 10:46:15
Димьян
Устронять это понятно(с зарплаты). Просто хочется понять. Получается при обедненной смеси обороты ХХ выше ,а при не обедненной ниже? Или в карбе накручино топливо для работы с подсосом воздуха через ВУТ?( спрашиваю так как есть слегка увеличеный расход)
Добавлено: Вс июн 07, 2015 10:47:15
при устранении подсосов смесь стает нормальной. а раз шипит через вакуум, там подсос. кстати стоит задуматься почему вышел из строя ВУТ, мож там ГТЦ неплотный и в ВУТ попала тормозуха.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
слегка это на сколько?
Re: Бежевый Пятёрик
Добавлено: Вс июн 07, 2015 10:54:36
Димьян писал(а):Получается при обедненной смеси обороты ХХ выше ,а при не обедненной ниже?
Значит, смесь ХХ у тебя богатит, а с подсосом становится ближе к нормальной.
Добавлено спустя 26 секунд:
Димьян писал(а):есть слегка увеличеный расход
Смесь ХХ на расход практически не влияет.
Добавлено: Вс июн 07, 2015 10:55:34
Димьян
Tolik2402 писал(а):при устранении подсосов смесь стает нормальной. а раз шипит через вакуум, там подсос. кстати стоит задуматься почему вышел из строя ВУТ, мож там ГТЦ неплотный и в ВУТ попала тормозуха.
На литр с лишним.
Мея интересует почуму при одсосе воздуха обороты выше че без(при пережатии шланга от ВУТа) него? ГТЦ откручивал от ВУТа там сухо (от туда то и шипит)
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: Re: Бежевый Пятёрик
ПОчучается после замены ВУТа мне нужно будет обеднить смесь наХХ , как это сделать на озоне?
Re: Бежевый Пятёрик
Добавлено: Вс июн 07, 2015 11:03:52
Димьян писал(а):ПОчучается после замены ВУТа мне нужно будет обеднить смесь наХХ , как это сделать на озоне?
Винт качества повертеть.
Re: Бежевый Пятёрик
Добавлено: Вс июн 07, 2015 11:11:43
Димьян
Винт качества повертеть.[/quote]
Ясно ,а я чета думал жик ХХ меньше ставить.
Добавлено: Вс июн 07, 2015 11:16:21
когда смесь беднее она быстрее горит вот обороты и больше. богаче смесь воздуха меньше горит чуть медленней.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
жиклеры установлены с завода. есть таблицы с этими данными к каждому карбу.
Добавлено: Вс июн 07, 2015 11:45:52
Димьян
Вот теперь все понятно.
У меня все по таблице стоит.
Кстати когда я этот карб купил постави он тупил троил и т.д. Я к продаванам мод новй же , он вот мол номерок корбюраторшика он настроит , а менять не будем. Плюнул я на них вскрыл карб а там гтж на 150 вместо 112 . Поставил со старого на 112 и машина поехала. Вот так.
А на счет какой вакумник купить так никто и не подсказал.
Добавлено: Вс июн 07, 2015 12:23:35
кстати нашел тебе видео
Re: Бежевый Пятёрик
Добавлено: Вс июн 07, 2015 12:40:45
Димьян писал(а):А на счет какой вакумник купить так никто и не подсказал.
Завод.
Re: Бежевый Пятёрик
Добавлено: Вс июн 07, 2015 12:48:26
Димьян
А вут уже поменял? Или на колонки деньги есть, а на вут нету?
Re: Бежевый Пятёрик
Добавлено: Пт июн 12, 2015 21:52:39
Димьян писал(а):Нужно: колонки вперед.
Вопрос: что бюджетное поставить?
Смотря что значит "бюджетное".
Добавлено: Сб июн 13, 2015 8:07:00
Ага, бюджет у всех разный.
Добавлено: Сб июн 13, 2015 11:43:33
Димьян
X-TAZ писал(а):А вут уже поменял? Или на колонки деньги есть, а на вут нету?
ВУТ куплен,техническое состояние превыше всего, сегодня менять буду( его регулировать как-то надо?). Бюджет : исходя из- блины задние 2000p мафон 700p. Думаю доргие колонки тут будут неуместны, ну икачество должно соответствовать блинам и мафону.
Добавлено спустя 1 час 29 минут 30 секунд: Re: Re:
А на вуте я так понял пласмасовый штуцер/клапан на металический не поменять?
Добавлено: Вс июн 14, 2015 17:17:30
Я на гтц пластиковый штуцер менял на металл, бо два раза ломался пластик.
Re: Бежевый Пятёрик
Добавлено: Вт июл 14, 2015 16:06:51
Димьян
Мужики ,вопрос на засыпку ,почеу обгорел бегунок и практически сгорел до тла резистор в бегенке а также потресеался уголек в крышке?
Добавлено спустя 19 секунд:
