У вас пополнение, а у меня радость! - 3
- JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 3
Правильно понял, что не смогу подержать в руках печку не слив тосол?
Высняю нюансы, чтобы ничего не сломать.
Сразу за ручкой кпп находится подложка, которая примыкает к нижней части печки. она там болтается без дела. Какую функцию несет?
Последний раз редактировалось JaguarRUS Сб май 10, 2014 17:40:08, всего редактировалось 1 раз.
Да.(если ты подразумеваешь под словом печка всю систему (радиатор, вентилятор)JaguarRUS писал(а):Я правильно понял, что не смогу подержать в руках печку не слив тосол?
Сливай тосол с блока как я, открути пробку радиатора, отпусти болт в блоке.
Подготовь шланг, ведро (емкость) шланг просунь под двигатель, опусти в емкость.
Открути левой рукой болт-заглушку блока и правой рукой шланг приткни туда откуда побежал тосол.
Зад машины лучше поставить повыше.
Когда будешь заливать всё назад, Сделай чтобы перед был выше дабы избежать воздушной пробки. Заливай не спеша, на заведенном движке.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Пишу подробно-вникай. Бороду где магнитофон снимай полностью, иначе мешать будет. Затем отсоедини 4 защелки (пружинки), 2 справа, 2 слева (не потеряй-летают иногда), затем отсоедини провод, который идет на сопротивление в печке. Под панелью приборов 2 самореза-выкрутить надо, они примерно над пепельницей находятся. Все-вентилятор с корпусом в руки упадут-сдвигай их вправо. Сливать тосол не надо! Просто отсоединяешь шланги под капотом, которые к печке идут-вытечет там 300 грамм максимум (можешь в бутылку слить). Откручиваешь 2 самореза под капотом-они держат резинку через которую трубки радиатора выходят, снимаешь резинку. Все-аккуратно снимаешь радиатор вместе с краном и трубками, он никак не крепится. Извини-фото не дам, я с телефона. В принципе там в первый раз работы часа на 3-дольше разбирать-собирать чем делать.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Не вижу смысла с блока сливать. Сливается конкретно с радиатора печки, через нижнюю трубку-выходит максимум 300 грамм в бутылку.LЁLIK писал(а):Да.(если ты подразумеваешь под словом печка всю систему (радиатор, вентилятор)JaguarRUS писал(а):Я правильно понял, что не смогу подержать в руках печку не слив тосол?
- bilbo
Либо это защита от нагрева, либо это заслонка для обогрева ног. Фото надо.JaguarRUS писал(а): Сразу за ручкой кпп находится подложка, которая примыкает к нижней части печки. она там болтается без дела. Какую функцию несет?
- Хомяк
- Модель авто: ВАЗ 21102, 2004, 1,5 8v люкс
у меня жена по картинкам посмотрела, спросила что это, я рассказал, показал тему. она почитала немного и молча закрыла ноут. подумав чуть, сказала пи****, ну и мужики пошли
Мы тут уже третий том ремонтируем, то то то сё.ЖииЖ писал(а):В принципе там в первый раз работы часа на 3-дольше разбирать-собирать чем делать.
Я про конструктор и детство не спроста спросил.
Ежели руки из жопы, то покупай иноведро и не сношай мозг ни себе, ни окружающим.
Сколько можно уже? Ну неужели так всё непонятно написано в мурзилке?
Дайте кто нить почитать ее что ли на досуге....
- JaguarRUS
Все дельно! Дествительно, нет смысл с блока сливать, какого хрена это во всех мурзилках пишут.ЖииЖ писал(а):Пишу подробно-вникай. Бороду где магнитофон снимай полностью, иначе мешать будет. Затем отсоедини 4 защелки (пружинки), 2 справа, 2 слева (не потеряй-летают иногда), затем отсоедини провод, который идет на сопротивление в печке. Под панелью приборов 2 самореза-выкрутить надо, они примерно над пепельницей находятся. Все-вентилятор с корпусом в руки упадут-сдвигай их вправо. Сливать тосол не надо! Просто отсоединяешь шланги под капотом, которые к печке идут-вытечет там 300 грамм максимум (можешь в бутылку слить). Откручиваешь 2 самореза под капотом-они держат резинку через которую трубки радиатора выходят, снимаешь резинку. Все-аккуратно снимаешь радиатор вместе с краном и трубками, он никак не крепится. Извини-фото не дам, я с телефона. В принципе там в первый раз работы часа на 3-дольше разбирать-собирать чем делать.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:Не вижу смысла с блока сливать. Сливается конкретно с радиатора печки, через нижнюю трубку-выходит максимум 300 грамм в бутылку.LЁLIK писал(а):Да.(если ты подразумеваешь под словом печка всю систему (радиатор, вентилятор)JaguarRUS писал(а):Я правильно понял, что не смогу подержать в руках печку не слив тосол?
Значит 2 сомореза рядом с пепельницей держат сам кожух, а печка в кожуке просто лежит на вентиляторе так? Который, прижимает печку с помощью этих 2х черных клипс по бокам так?
А как они снимаеются? Снизу поддеть или сверху? Хитрая конструкция, никогда с такой офрмой не сталикивался.
Хомяк умозаключения твоей жены оставь при себе. Судя по твоему агрессивному трепу, еще та семейка. Хочешь разборок, подми свой зад целюлитный и приедь в Питер. Я не зассу подъеду. Скажешь мне в лицо. По крайней мере попробуешь. Ничему потом не удивляйся по жизни.
Иди изучай фотошоп дальше. Рамочка на аве кривая, без очков не видно?
Последний раз редактировалось JaguarRUS Сб май 10, 2014 19:02:42, всего редактировалось 1 раз.
Действительно! Оффтопик: Хреновню пишут в книжках!
200 грамм бензина в салон, 1 спичка лишат нас радости а Игорька проблем со злополучным тазом.
Я в растерянности, вроде совет дельный, а машину по-человечески жалко.
Оффтопик: Когда она так провинилась что ее наказывают криворукие рукожопы?
- четвёрковод
Хомяк и тому что личинки в дверях будут в клею тоже не удивляйся
- Sindrom
я по этим картинкам поменял и радиатор и краник и всю печку в руках держал.JaguarRUS писал(а):Sindrom тебе че нить на этих картинках видно? мне нет
Сам себе ответь на вопрос: тебе интеллекта разобраться не хватает или усидчивости?
- JaguarRUS
Его ведро не трону, машина не причем. Всегда раздражалои выскочки, в интернетике все герои. Взял приехал из своего Мухосранска и рассказал кто я и что я, мне лично в лицо, как мужик.четвёрковод писал(а):Хомяк и тому что личинки в дверях будут в клею тоже не удивляйся
Мужики в отличии от.... могут отвертку в руках держать, пассатижи, ключи разношерстные...JaguarRUS писал(а):Всегда раздражалои выскочки, в интернетике все герои. Взял приехал из своего Мухосранска и рассказал кто я и что я, мне лично в лицо, как мужик.
И с чего Его Величество решило что к нему кто то поедет?
- JaguarRUS
Мне не хватает терпения ковырять этот продукт инженерной мысли.Sindrom писал(а):я по этим картинкам поменял и радиатор и краник и всю печку в руках держал.JaguarRUS писал(а):Sindrom тебе че нить на этих картинках видно? мне нет
Завтра все сделаю, не ссым. Я всегда все доделываю до конца. А вот интересно...тема называется наши...кони. Это значит в ней делимся опытом и вопросами ремонта и обслуживания. Какие тексты вы тут от меня бы ждали? Анекдоты?
П....ДА на весь экран? В чем недовольство некоторых? Отпишись от темы и проблема решена. Есть человек 5 которые всегда помогут и подскажут. Мне этого достаточно.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Ничего не решилО. Просто ему проще обсорать когда задница вбезопасности, далеко, чем быть мужиком. Вот и все.LЁLIK писал(а):Мужики в отличии от.... могут отвертку в руках держать, пассатижи, ключи разношерстные...JaguarRUS писал(а):Всегда раздражалои выскочки, в интернетике все герои. Взял приехал из своего Мухосранска и рассказал кто я и что я, мне лично в лицо, как мужик.
да ладно? Это признак мужика? Че серьезно? Может его харя должна в мазуте еще быть?
Странная аналогия. Я умею все вышеперечисленное держать и даже использовать. Иначе ничего бы не разобрал и не собрал. Логично? Закрыли треп, отпишусь потом что да как. Четверковод хватит пугать, меня тут вынуждают на агрессию.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Сб май 10, 2014 19:17:30, всего редактировалось 3 раза.
Дружок, я уже задавал вопрос как сделать так, что бы не видеть ненавистную мне тему .JaguarRUS писал(а):В чем недовольство некоторых? Отпишись от темы и проблема решена. Есть человек 5 которые всегда помогут и подскажут. Мне этого достаточно.
Сделать ее за паролем к примеру.
Неужели ты думаешь, что мы все фанатеем от тебя и подписальсь на твой трололо-флуд?
Боже упаси
зы. как тебе еще помогать? что не скажешь тебе, так вечно где то найдешь проблему на ровном месте и на 5 страниц флуд разведешь вопросами.
Последний раз редактировалось LЁLIK Сб май 10, 2014 19:18:31, всего редактировалось 1 раз.
- JaguarRUS
Ищи настройки, должны быть.LЁLIK писал(а):Дружок, я уже задавал вопрос как сделать так, что бы не видеть ненавистную мне тему не видимой.JaguarRUS писал(а):В чем недовольство некоторых? Отпишись от темы и проблема решена. Есть человек 5 которые всегда помогут и подскажут. Мне этого достаточно.
Боже упаси
Не знаю что такое трололо-флуд. Не понимаю ваш жаргон уж простите.
Один дурак придумал, а другой повторяет. печально(
Я в чате, можешь мне все высказать там. Не сри в теме.
- четвёрковод
JaguarRUS
Я не пугаю, предупреждение ты получил.
Я хотел как лучше, исправил слово и тебе об этом сообщил, ты же всё вернул вспять, распишись в получении.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Жертва тоже мне.
Жертва тоже мне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 227 гостей
