ВАЗ-21074 Боевая подруга
В семерку такой заливали, для японских автомобилей:
https://autotech.ua/p/2992-ravenol-anti ... y_5_l.html
- PECHKIN
Мля, и что мне теперь с этими 10 литрами непонятной жидкости делать?
И не хотел же покупать, думал только прицениться, а тут - такая цена! Вот планка и упала, повелся на дешевую юшку...
Вот по большому счету - не надо мне, чтоб до -40 держало, мне главное, чтобы вреда движку не принесло
- DJTigra
У меня залито TOTAL Glacelf Auto Supra (N) G-12 , вроде как по заводу такое заливают
хмм...ну может каких то там вредителей потравить на огороде я как то на работе вылил старый тосол под рядом стоящий тополь женской особи,пух замахал.думал загнется.а хрена там,по весне листья на том тополе стали ярко-ярко зеленые,ну прямо,как на картине.а пух таки все равно был
- PECHKIN
Перед морозами причепурился.
Отправлено спустя 1 час 18 минут 22 секунды:
Морозы вдарили, но все-равно сейчас как свинтус, на дорогах мокро.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:02:10 17:18:24Image taken on:Ср фев 10, 2021 14:18:24Camera-manufacturer:SONYCamera-model:NEX-5
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:02:10 17:19:49Image taken on:Ср фев 10, 2021 14:19:49Camera-manufacturer:SONYCamera-model:NEX-5
- PECHKIN
29 марта 2021 на пробеге 536460 км переобулся в летнюю резину. А с 1 апреля и отопление в городе отключили.
Сегодня еще одно зимнее колесико подлечил на шиномонтажке. А то всю зиму до 1-1.5 атмосферы травило, лень было снимать, проще подкачать раз в 2-3 недели.
- PECHKIN
В пятницу сказал мне один товарищ, что у меня такой звук в задних барабанах, похоже повылетали пружинки с колодок.
Ну ладно, думаю, посмотрю, хотя у меня никакого дискомфорта не было и звуков посторонних я не слышал.
С какого колеса начать? Вспоминаю, что когда перекидывал летнюю резину, то обратил внимание, что на левом заднем ручник не держит. С него решил и начать. Поддомкратил под мост, снял колесо, стащил барабан, гляжу, а там...
Вот такой вид мне открылся
Отправлено спустя 14 минут 45 секунд:
Ну понятно, расплинтовалась и вылетела шпонка, которая удерживала гусак ручника. Все разобрал, тряпочкой протер, ибо гамулы там какой-то хватало, видно, что потихоньку цилиндр травит. Подождет еще, до лучших времен.
Собрал все обратно, под шпонку шайбочки потолще поставил (смотрел видосик и там чудак говорил, что люфт гусака на шпонке должен быть минимален). Одел барабан, как и снимал, без всяких усилий, закрутил два направляющих, крутанул, услышал какой-то скрежеточек трения. Одел колесо, затянул болты, кручу колесо и все-равно слышу какой-то посторонний звук, как будто что-то о что-то трется. Не понравилось. Снял колесо, снял барабан, гляжу в книгу - вижу фигу, что называется. Ну вроде все там нормально собрано. Опять ставлю барабан, колесо, ну, думаю, может в движении что притрется.
Сегодня выехал по городу, ну звук реально неприятный, не могу понять, что там может тереться? Километра 3 проехал, задний барабан, соответственно, горячий.
Вообщем, не могу понять, что происходит и откуда там это трение чего-то, если я барабвн без усилий снимаю и ставлю?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:04:17 12:01:11Image taken on:Сб апр 17, 2021 9:01:11Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
Серёжа, а ты пробовал тормозить? Может, просто колодки не самоустановились?
- DJTigra
Отец заменил барабан один. Тормозит рывками и вибрация идёт при торможении... Что изменилось после снятия? Больше шайб, туже ходит "гусак", возможно постоянное подклинивание колодок?
Было у меня такое, что колодка постоянно съезжала в сторону. То есть, если её сместить руками вверх или вниз, она не остается в том положении, что оставил, а хочет уехать обратно. Отсюда и трение. Как победил уже не помню.
- PECHKIN
Да первым делом! 5 км в одну строну проехал, столько же в другую, по городу, Приходилось конечно тормозить, хотя тоже на это надеялся, что само собой образуется...
Отправлено спустя 8 минут 29 секунд:
Ну, вообщем, пересилил свою лень, сделал 5 шагов до гаража, вспомнил, что у меня там пара новых колодок есть, достал их.
Самый геморрой в этом деле для меня - поднимать машину на домкрате, но ничо, справился.
Процесс снятия колеса и барабана, после пары предыдущих раз, как два пальца об асфальт.
Скинул барабан, и первое, что увидел, это металлическую стружку везде.
Ну а второе, что увидел, то это вот это, найдете?
Как я мог так лохануться?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:04:18 15:45:38Image taken on:Вс апр 18, 2021 12:45:38Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
- DJTigra
Проще всего проверить барабан, если есть возможность по остатку, то проточить, чтобы не было биений, заменить тормозной цилиндр, чтобы накладка не отпала и заменить накладки обе. Главное не брать Запорожские. Они и через 300 лет будут, как новые, уничтожая всё, что с ними вступит в трение
- DJTigra
А еще судя по фото, накладка правая сверху с остатком, а снизу стёрта. Может еще и в этом проблема? Было всё смазано, как-то тёрлось, когда всё протёр, то стало шкрябать
- PECHKIN
Та да, все правильно, не попала внизу, или выскочила, не знаю. Терлось нижним ребром правой колодки, там край аж блестит.
После правильного сбора уже того скрежета не было, при установке барабана. Заодно и ручник подтянул. Так что, надеюсь завтра уже поеду без скрежета.
Всем спасибо за советы и поддержку!
- DJTigra
Серёг, ну реально бросается косяк в глаза с правой колодкой, даже будучи ботаником. Но, и на старуху бывает..
- PECHKIN
В полутьме, понадеялся на нюх... Пока сёдня фонарик в руки не взял
Отправлено спустя 53 секунды:
И потом, я же сам до этого дошел
- PECHKIN
Эпопея с тормозами продолжается, на этот раз потекла задняя тормозная шлангочка, неделю-полторы с такой капающей проездил.
Особенно страшно ездить было последние три дня, когда я уже знал, в чем дело.
Сегодня поменял. Пробег 538555. Когда она менялась крайний раз - не известно.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:07:17 12:10:54Image taken on:Сб июл 17, 2021 9:10:54Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
Я давно понял, что чем лучше знаешь устройство своей машины, тем страшнее ездить
- PECHKIN
Это точно! В пятницу ехал на работу, даже посчитал, за 10 км по городу 8 раз нажал на педаль тормоза, накат вообще не использовал
На понедельник планирую (записался) заварить глушак, в районе "штанов" прохудился.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:07:17 10:51:21Image taken on:Сб июл 17, 2021 7:51:21Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
не опытнее, а манера вождения спокойная, в большом городе 100 000 проклятий соберешь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 97 гостей
