Тот болт из берёзы/ольхи/осины был. Или было сильное желание его плотнее закрутить полуметровым воротком.
ВАЗ-21074 Боевая подруга
Нормальный был, заводской. С мелкой резьбой. Всё ждал резкого возрастания усилия, но его не было.
Был такой прием: закрутить и чуть-чуть назад, чтобы стержень болта не работал на кручение.
- Rickrose
Смотря что за ступицу поставили. Если китай, то это лотерея насчет надежности резьбы.
Препод48рус, не грозит - лежат два комплекта гаек именно колпачковых, поэтому подбирать по длине и заказывать)
Теперь даже если купить нафтель чтобы проверить прочность стали из которой сделан болт ни хрена из этого не выйдет, нафтель гнётся.
Medved@790, вот видишь сколько сложностей , подбери гайку колпачковую, подбери шпильку, переделай (хотя согласен, что АвтоВАЗ должен был предусмотреть, что водитель САМ будет колесья менять, а не на шинке, и ему без направляшек тяжко будет, но нет), мне вариант Ивана с вкручивающейся направляющей понравился
Отправлено спустя 50 секунд:
значит болт нормальный
- PECHKIN
Рассмотрел свою старую ступицу, видать там с резьбой действительно все было печально
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:18 11:11:30Image taken on:Сб апр 18, 2020 8:11:30Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
Конечно. Я на заре 90-х рассверливал под метчик М14х1,25 и болтяру от Космича 41-го ставил.
- PECHKIN
О-о-о, тогда много было всего такого, необычного. Самым ярким воспоминанием осталось доливка этила в бак для повышения октанового числа
Но в сегодняшний день вариант рассверливания ступицы даже не рассматривался.
До сих пор стоит в гараже на полке возле входа поллитровая бутылка тетраэтилсвинца.
- PECHKIN
О-хо-хо, старость не радость...
А я-то думаю, что это у меня руль как-то пониже стал.
Пока даже не представляю, как это там можно будет исправить.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:29 08:07:24Image taken on:Ср апр 29, 2020 5:07:24Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
- PECHKIN
Вот-вот, хотелось бы обойтись без огненно-сварочных работ.
На выходных буду смотреть, что там можно сделать.
снимай приборку, возможно придется центральные воздуховоды снять, у меня на семерке были похожие надрывы металла, пластинами укрепил и ездил
- Rickrose
Тоже самое примерно было. Заваривали. Ушло пару минут, чтобы заварить. А вот разбирал всю эту конструкцию и собирал где-то час.
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
Как-то закреплять это может быть ненадолго, а так один раз заварить и уже надолго
- PECHKIN
не, работаю в обычном режиме, т-т-т
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
согласен, если б дома была сварка. Вообщем, я так понял, что надо разбирать и смотреть, а там видно будет.
Мля, как не хочется в эту приборку лезть, а шо делать, надо...
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у тебя бинокль лопнул. а тут лопнула поперечина, на которой это все висит..
- Rickrose
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 152 гостя
