ВАЗ-21074 Боевая подруга
- артур с
Re: ВАЗ-21074 Боевая подруга
крышку снял---воздушки продуть и топливные...уровень поплавковой...ускоритель
жик ХХ открутить от него ХХ может пропадать... на винте качества резинка мож расохлась
эхх карбяратор...прикольно там ....а пирбург на пассате мне вобще понравился--так интересно в нем лазить было ...новое что то для себя открыл
- PECHKIN
Tolik2402, не скажу, у меня есть проверенный продавец на базаре, я иногда даже цену у него не спрашиваю, знаю, что фуфло не подсунет, сразу беру. Этот стоИт 40 грн, без коробки был, хз, где там написано чей он.
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Ну вообщем, будем считать - справился
За карб на рынке спрашивал, мой родной - 2100, 053 - 2200 грн.
Снял..., продул карбклинером (раньше насосом это делал ), уровень показался маловат (ну ладно, потом разберемся), ускоритель - это где? жиклеры ХХ с обеих сторон откручивал, дул туда, винт качества (количества?) там их два, один карбюраторщик залепил чем-то, сказал - не трогать, да я и второй-то я не сильно трогаю, недавно, правда, поднял чуток обороты ХХ.артур с писал(а):крышку снял---воздушки продуть и топливные...уровень поплавковой...ускоритель
- артур с
в карбе ломатся нечему...карб это просто корпус---все остальное заменяемые части ( в основном)...сам корпус может изогнутся если гайки перетянуть то лечица ...ну либо раздрочится оси заслонок
не я к чему---если лезть---то лезть все и сделать---при этом прокладку крышки (которая вся в дырдочках) я всегда новую ставил...она копейки стоит
ускоритель это носик такой в первую камеру писяет....носик на хрени такой которая откручивается...там шарик туда сюда бегает...
Ага, только вспоминаешь о ней, когда уже все разобрал Смотришь на старую и думаешь, что она не такая и плохая... Собираешь, машина едет и уже пофиг.артур с писал(а):прокладку крышки (которая вся в дырдочках) я всегда новую ставил...она копейки стоит
У меня так не раз было
Антон80 писал(а):Смотришь на старую и думаешь, что она не такая и плохая... Собираешь, машина едет и уже пофиг.
- PECHKIN
Ну что, после того, как у меня в понедельник что-то застучало-зашоркало где-то в колесе (казалось, что в переднем правом), загнал машину на СТО. Там сказали, что возможно подшипник полуоси, так как левое заднее колесо как-то странно подтормаживало, ну оставляйте - посмотрим.
Все оказалось немного проще, что-то случилось с тросиком ручника из-за чего выпала распорная планка.
Тросик заменили, ходовую проверили, подшипники ступиц подтянули.
Сказали,что у меня повыпадали регулировочные шайбы и надо ехать на развал.
Сегодня заехал, все мне сделали, был один нюанс - на левом переднем колесе чего-то там болталось, поворотный кулачок, что-ли. К счастью, обошлось малой кровью, только подтяжкой этого кулачка, и не пришлось снимать ступицу, или чего там...
Теперь осталось поменять заднюю крестовину и резинки стабилизатора, так все вроде нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Да, и пару болтов в переднем правом колесе как-то странно проворачиваются, не затягиваются. Купил пару новых красивых болтов, но чтобы один выкрутить и вытащить, то пришлось открутить три остальных болта,а потом тянуть на себя колесо и одновременно отворачивать четвертый, чтобы он вылез.
Закрутил два новых, нормально затянулись, но один из старых все-равно не хочет заворачиваться как положено, вот-вот сорвется, надеюсь еще пара новых болтов решат проблему.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:03:29 09:54:07Image taken on:Ср мар 29, 2017 6:54:07Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
Пройди все отверстия метчиком М12х1,25(последняя цифра - шаг резьбы) перед закручиванием новых болтов. Обрадуешься .PECHKIN писал(а): но один из старых все-равно не хочет заворачиваться как положено, вот-вот сорвется, надеюсь еще пара новых болтов решат проблему.
- PECHKIN
Вчера заменил наконец-то заднюю крестовину и резинки стабилизатора, идти стала гораздо мягше, ехать приятнее.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Из-за того, что стало достаточно жарко, то решил перекрыть краник печки в салоне. В итоге - сегодня под пассажирским сиденьем лужа тосола... Мля, как оно достает - этот краник, когда-нибудь психану и поставлю водопроводный...
Я ставил. Очень уж колхозно получается, места мало, шланги все сильно изогнуты.
- Rickrose
шланги можно и другие поставить, в любом магазине запчастей выбираешь те что больше нравятся по изгибу, обрезаешь и готово.Йожык писал(а):Я ставил. Очень уж колхозно получается, места мало, шланги все сильно изогнуты.
- bilbo
У меня тоже керамика, Лузар разборный, тоже есть запасной. Он уже очень плохо двигается.
- PECHKIN
Да пойду, куплю, конечно, самый лучший, потрахаюсь с установкой, чего-то ничего колхозить не хочется.
- PECHKIN
А что прокладки? Течет-то кран... Или я чего-то не въезжаю?Антон80 писал(а):прокладки.
Прокладки-то менять все равно будешь. Хочется на них посмотреть. Мне они в свое время вынесли весь мозг. К вечеру мог уже с закрытыми глазами за несколько минут поменять кран.
- PECHKIN
Антон80 конечно буду. Причем, надо уже срочно. Он ведь у меня потек когда я его закрыл. Ну ладно, думаю, открою обратно, чтоб не тёк...
Сегодня до работы доезжаю - прямо начал чувствовать запах тосола. Заглянул, а там на нижней полке просто лужа, ну и внизу, под ногами пассажира... Вообщем, потек он со страшной силой.
Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
Вот, лужа от вымакивания и отжимания тряпочкой
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 29 секунд:
Погнал жену на рынок за запчастью, взяла Лузаровский краник за 130. Правда, домой пришла, говорит - на коробочке написано "термостат". Пришлось на ходу обучить ее пользованию вайбером, чтоб сфоткала и отправила мне ту деталь, что купила.
Судя по всему, именно то, вечером буду ставить, о-хо-хо...
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:04:06 08:38:51Image taken on:Чт апр 06, 2017 5:38:51Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
