Вот и у меня резиновые, а ковролин только на тоннеле И карлсон механический, и обшивок в багажнике не было Дитя экономииDankin писал(а): Йожык, Ковры на полу резиновые, это же не трёха )))
ВАЗ 2105 Жигули
Re: ВАЗ 2105 Жигули
- Dankin
- Модель авто: Ваз-2105, 1981, 1.3л
Re: ВАЗ 2105 Жигули
Отсутствие обшивки багажника нормальное явление для пятерки. И ковролина на тоннеле нет.
- said74
Re: ВАЗ 2105 Жигули
покупаешь от 07 заводской (из двух половинок) и стелишь - красота получется
я у себя 05 так сделал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=100
Re: ВАЗ 2105 Жигули
Так и сделаю, уже нашел в магазинеsaid74 писал(а):покупаешь от 07 заводской (из двух половинок) и стелишь - красота получется
- bilbo
Re: ВАЗ 2105 Жигули
"Не бита, не крашена" как говорится
Тоже свою вчера поднимал, днище в идеале.
Но пороги варили криворукие уроды.
- said74
Re: ВАЗ 2105 Жигули
на изнанке что-то типа полипропилена, влагу не пропускает, немного шумоизолирует, эстетично и практично)))Dankin писал(а):said74, да лан мне и так нормуль ))
А зимой не впитывает влагу такое покрытие?
- said74
Re: ВАЗ 2105 Жигули
а лежало у меня там вот это, а под ним воды ведро...
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:05:09 11:44:58Image taken on:Ср май 09, 2012 7:44:58Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE Camera, C1530
- Dankin
Re: ВАЗ 2105 Жигули
said74, а вообще надо будет мне перетряхнуть весь салон, посмотреть как там что.
Так, теперь о проделанных работах:
Замена масла двигателя.
Замена масла в коробке.
Замена масла в мосту.
Замена тормозухи.
Замена всех тормозных колодок.
Замена средней части глушителя (резонатор).
Замена сцепления (корзина, диск, выжимной подшипник).
По подвеске нареканий пока нет.
Зажигание выставил движок работает ровно, под капотом сухо.
Поменял кран отопителя печки, стоял первый раритетный кран, который напрочь закис.
Что надо сделать ещё:
Понять почему на высоких оборотах треск: коряво поставили сцепление или вторичный вал надо менять.
Когда сцепление выжимаешь треск исчезает.
Далее, подтянуть тросик спидометра за приборкой, после 60 км/ч начинает стучать.
Ну и само собой заняться кузовщиной.
Хм как-то так.
ЗЫ Я конечно всё это делал не сам )) Потому как гаража нет и достаточно ещё холодно на улице.
Обнаружил у себя во дворе отличный сервис при ПТУ. Механики те ещё дедки, к классике относятся уважительно, травят байки и дают дельные советы )))
Замена тормозухи.
Хм как-то так.
Re: ВАЗ 2105 Жигули
Главное, чтобы по старой памяти не советовали лить жигулевское масло и ТАД-17Dankin писал(а):Механики те ещё дедки, к классике относятся уважительно, травят байки и дают дельные советы )))
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: ВАЗ 2105 Жигули
Так это может быть не из-за его отпускания, а из-за заедания в оплётке. Либо квадрат стёрся....Первое - смазать сам тросик, второе проверить квадраты. если не поможет - на замену тросик с оплёткой - ему цена 27 грн была год назад.Dankin писал(а):подтянуть тросик спидометра за приборкой, после
- Dankin
Re: ВАЗ 2105 Жигули
Надо посмотреть. Звук явно из приборки на скорости выше 60. Пока чёт снегопады неудобняк копаться в машинке )) Ждём весны.
