Страница 6 из 6
Re: VAZ07_UA21
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 15:24:37
Была такая фигня, перелопатил всю тормозную систему, не знал что делать, катался с ручником.
Сьездил к спецам, они закрутили шток ВУТ который входит в ГТЦ.
После не было никаких проблем.
Re: VAZ07_UA21
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 15:37:49
www7
спс...немного успокоил...
Проблема вечером воспроизвелась :(
Все было нормально...доехал вечером с работы и возле гаража простоял на холостых минут 5 и ...опять педаль дубовая....выключил зажигание, постоял немного и заехал в гараж....завтра поеду - пусть доделывают.
Re: VAZ07_UA21
Добавлено: Вт дек 17, 2013 20:08:43
www7
На днях заметил, что начал немного подтекать краник печки. Решил что настало время поставить, таки, 8-ой кран под капот. Блин, ну и гемора!!!! Угробил на эту процедуру 2 дня.
В первый день все разобрал...испоганил 2 трубки(не смог подобрать размер
)...собрал назад радиатор (так как машина нужна ехать). На радиаторе отпилил краник и этот огрызок оказался слишком маленьким и хомуток не хотел на нем держаться и все время сползал. На второй день снял опять радиатор, снял огрызок от краника и прикрутил отпиленный кусок металлической трубки. В щели между радиатором и его кожухом напихал поролона. Все с соответствующими словами инсталировал на место и собрал весь пластик и бороду.
Итого результат пока неоднозначный:
1. дует намного сильнее - это, похоже, из-за того что закрыл щели поролоном.
2. Воздух стал холоднее, чем был!!!???
Руками пробовал трубку металлическую от печки - обжечься можно. Т.е., как я понимаю, ОЖ циркулирует нормалек. а включаешь печку (улитка от 8 у меня) и прохладный воздух. До этого потеплее был. Может потому, что поток воздуха увеличился? Я пока расстроен....
Re: VAZ07_UA21
Добавлено: Вт дек 17, 2013 20:11:37
www7 писал(а):Может потому, что поток воздуха увеличился?
Ну да. На хх щупал? Попробуй на трассе, на оборотах, когда помпа качает хорошо. Или электро ставить, вещь
Re: VAZ07_UA21
Добавлено: Вт дек 17, 2013 20:16:31
аматор1
у меня печка стоковая и проблема с тёплым
, а не горячим - как должно быть в классике
, выхлопом решилась простой заменой ЛУЗАРовского керамического крана, на стоковый ДААЗовский. В керамическом проходное сечение, в открытом состоянии, было не более 40% вот радиатору жидкости и не хватало
А весь этот гемор с улитками от 08-й, кранами под капот- та ну нах
Сток рулит! Тем более заменить краник - не более часа времени с перекурами
Пс.
воздух точно весь выгнал
Re: VAZ07_UA21
Добавлено: Вт дек 17, 2013 22:25:54
www7
Антон80 писал(а):Ну да. На хх щупал? Попробуй на трассе, на оборотах, когда помпа качает хорошо. Или электро ставить, вещь
и на холостых и в городе. двиг прогрет до рабочей температуры.
Мне трасса не нада...мне города нада...я в нем ездию
аматор1 писал(а):Пс. воздух точно весь выгнал
да гонял его
.... надо еще попробовать погнать
У меня только это и осталось в подозрениях...об очередном лазаньи в систему охлаждения/отопления даже думать не хочется: зима да и времени нет. машина нужна каждый день.
аматор1 писал(а):Тем более заменить краник - не более часа времени с перекурами
ну...про час ты загнул...там час только пластик весь снимать и одевать ...
вышло долго так как я сам это делал в первый раз своими непрямыми руками. теперь уже будет намного быстрее, хотя не хочется проводить такие операции снова. лучше денег заплатить, а не корячиться буквой "зю"
Re: VAZ07_UA21
Добавлено: Ср дек 18, 2013 11:47:54
www7 писал(а):ну...про час ты загнул...там час только пластик весь снимать и одевать ...
Когда я менял и поставил плохую прокладку, то за час мог уже с закрытыми глазами собрать-разобрать, вместе с пластиком. Несколько раз это проделал. Резиновая прокладочка с колечком - отстой, выжимается в стороны.
Re: VAZ07_UA21
Добавлено: Ср дек 18, 2013 20:54:20
www7
уже немного отошел/поостыл...согласен...уже можно сделать эту процедуру намного быстрее, но очень-преочень не хочется ее повторять
Сегодня поездил по городу и, таки, убедился, что печка теперь греет получше. Просто она дует больше времени чем ранее прохладным пока не прогреется нормально двиг. Плюс еще открытие/закрытие верхней заслонки стало сильно влиять на поток и теплоту.
+ Заменил еще раз ГТЦ. Тот, который ставил месяц назад, похоже оказался бракованным и потек :( ... с новым пока все ок ..тьфу-тфьу-тьфу
Re: VAZ07_UA21
Добавлено: Пн фев 17, 2014 11:10:24
www7
Вчера себе поставил задние инерционные ремни безопасности.
Сел для теста и пристегнулся. Чтобы это сделать сидеть теперь надо довольно-таки близко прижимаясь к двери.
Может кто подскажет: так и должно быть или как?
Вообще, это сделал, чтобы кресло детское поставить. Его тоже надо будет поближе к двери прижимать?
Кто что может по ситуации прокомментировать?
Re: VAZ07_UA21
Добавлено: Пн фев 17, 2014 13:04:57
LЁLIK
www7 писал(а):Вчера себе поставил задние инерционные ремни безопасности.
Ну не знаю, поставил недавно кресло за собой, ремня не то что мало, ну и не много... пришлось включать смекалку для установки кресла. Сам не пристегивался по сему ничего не скажу.
Re: VAZ07_UA21
Добавлено: Пн фев 17, 2014 13:27:38
www7
Да длины ремня вроде достаточно...волнует то, что как-то к раю щимиться приходится
Re: VAZ07_UA21
Добавлено: Пн фев 17, 2014 13:30:51
LЁLIK
www7 писал(а):Да длины ремня вроде достаточно...волнует то, что как-то к раю щимиться приходится
Ну не знаю. Кресло встало нормально. Двери не касается, не болтается. Ребенок не жалуется...
Ей 1.4 года еще.
Re: VAZ07_UA21
Добавлено: Пн фев 17, 2014 13:49:38
www7
Спс. Будет кресло - буду пробовать.
Это я начал суетиться после самоличного тестирования по пристегиванию ремнем сзади.
Кстати, сделал вывод, что там не очень-то удобно ехать пристегнутым :(
Re: VAZ07_UA21
Добавлено: Пн фев 17, 2014 14:38:59
Дело привычки. Многим и спереди неудобно.
Re: VAZ07_UA21
Добавлено: Вт фев 18, 2014 7:55:03
Просто дело в том, что ты привык сидеть широко, на полсиденья, а ремни рассчитаны на троих
