ЗАЧЕМ????JaguarRUS писал(а):Я как то первый раз снял. Потом правда молотком забил))
У вас пополнение, а у меня радость!
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
- JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Не лез никак.Йожык писал(а):ЗАЧЕМ????JaguarRUS писал(а):Я как то первый раз снял. Потом правда молотком забил))
Примерно 15мм это сколько в дюймах хомут искать? Купил ХОМУТ TITAN 12-20 так он большой оказался.
- JaguarRUS
не вероятно но факт. Не подошел. Пойду купло тогда поменьше.Антон80 писал(а):ну ты даешь...
- JaguarRUS
Хомут поменьше)
В итоге
1. покопался я часа полтора. Снял обшивку двери, и что я там увидел. Какую-то черную материю. И грязищу внутри двери, снизу. Фото
Так и должно быть или туда влага попадает? Забить или лечить?
2. Снял каркас щетки. Одевать пока не стал. Хочу чем-то промазать стержень.
Как там теперь этот стержень ходуном ходит. Критично или ничего страшного?
На фотке видно.
3. Ручка двери треснула и вроде бы как из-за этого тяга и не двигалась. Хотя по идее и в таком состоянии должна была.
Стоит зараза почти 300 рублев((
Заклеить стоит попробовать или бесполезно? У меня есть материал жидкой сварки. Два пластелина перемешиваешь и мажешь.
Пойду печеньку сьем.
В итоге
На фотке видно.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:05:23 00:02:20Image taken on:Ср май 22, 2013 20:02:20Camera-manufacturer:Samsung TechwinCamera-model:<Samsung NV3, Samsung VLUU NV3>
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:05:23 00:02:26Image taken on:Ср май 22, 2013 20:02:26Camera-manufacturer:Samsung TechwinCamera-model:<Samsung NV3, Samsung VLUU NV3>
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:05:23 00:02:37Image taken on:Ср май 22, 2013 20:02:37Camera-manufacturer:Samsung TechwinCamera-model:<Samsung NV3, Samsung VLUU NV3>
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:05:23 00:38:59Image taken on:Ср май 22, 2013 20:38:59Camera-manufacturer:Samsung TechwinCamera-model:<Samsung NV3, Samsung VLUU NV3>
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:05:23 00:39:05Image taken on:Ср май 22, 2013 20:39:05Camera-manufacturer:Samsung TechwinCamera-model:<Samsung NV3, Samsung VLUU NV3>
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:05:23 00:59:29Image taken on:Ср май 22, 2013 20:59:29Camera-manufacturer:Samsung TechwinCamera-model:<Samsung NV3, Samsung VLUU NV3>
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:05:23 00:59:57Image taken on:Ср май 22, 2013 20:59:57Camera-manufacturer:Samsung TechwinCamera-model:<Samsung NV3, Samsung VLUU NV3>
Ручку только менять, влагу и грязь из дверей безжалостно убирать, прочищать дренажные отверстия. То, что вал дворников люфтит - плохо, но срочной замены не требует.
- JaguarRUS
Но но! Не всем иметь руки как у сапожника.артур с писал(а):место встречи изменить нельзя
- артур с
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
4 раза читал последние две страницы, но так и не понял о чем идет речьJaguarRUS писал(а):Парни замонался я ее ковырять на такой жаре. Пусть хоть она подо мной полежит маленько, а не я под ней.
Лепестки надо влево вправо водить, или вперед назад, когда сдергивать пытаешься? Я как то первый раз снял. Потом правда молотком забил)) Видимо уже намертво.
- четвёрковод
- Миша
- Пират болтун
я реально не врубаюсь, что вы тут мусолите уже 2 страницы??четвёрковод писал(а):Миша
Съешь печеньку.
- Миша
- Пират болтун
прстMedved@790 писал(а):тезка, про втулочки со шлицами на трапеции дворников.
- JaguarRUS
Усё починено. Ручка двери, стеклоомыватель. Хомуты нахомучены.
Нажимаю на правый передний бок подвески, сверху. Слышен щелчек. При торможении хрухрум продолжается. Тормоза вообще не внятные. Очень трудно полностью заблокировать колеса. Нажимать надо с усилием.
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Попробуй левой ногой будет мягкая.JaguarRUS писал(а): Очень трудно полностью заблокировать колеса. Нажимать надо с усилием.
Кто не верит попробуйте токо не на дороге, а где спокойно.
- Sindrom
Ага, я тут както сцепление правой ного нажал, чтоб передачу на стоянке воткнуть, так офигел.дим 99 писал(а):Попробуй левой ногой будет мягкая.JaguarRUS писал(а): Очень трудно полностью заблокировать колеса. Нажимать надо с усилием.
А ты хочешь, чтоб чуть носочком прикоснулся и на сухом асфальте сразу юзом пошел?.JaguarRUS писал(а): Тормоза вообще не внятные. Очень трудно полностью заблокировать колеса. Нажимать надо с усилием.
Зимой на льду попробуй понажимать.
- дим 99
попробуй левой тормоз. Сразу появится супер-пупер-мега-люкс вакумный усилитель, и педаль мягче чем на ино.Sindrom писал(а):Ага, я тут както сцепление правой ного нажал, чтоб передачу на стоянке воткнуть, так офигел
Это классика, деткаJaguarRUS писал(а):Очень трудно полностью заблокировать колеса. Нажимать надо с усилием.
- JaguarRUS
неправда Я когда первые месяц ездил, у меня чутка нажимаешь на педаль тормоза схватывали. Чуть сильней нажмешь она тормозит божественно. Потом что-то случилось, может я сильно тапок в пол дал. Педаль просела и стала мягкой. В общем первоначального состояния я так и не добился.Йожык писал(а):Это классика, деткаJaguarRUS писал(а):Очень трудно полностью заблокировать колеса. Нажимать надо с усилием.
Так никто и не ответил, что за щелчек может быть, когда нажимаешь на переднюю правую ось?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 75 гостей
