Да нормально у тебя все У меня вообще вот так при езде по пробкам, и ничего не кипитJaguarRUS писал(а):Нет не всегда. Были первые жаркие дни весны. Мне нужно было ехать на дачу. 105 км в одну сторону. Всю дорогу ехал с переодичеким включеним печки. Стрелка была уверенно в середине и чуть ниже зеленой зоны ( и это по трассе, почти с постоянно скоростью, от 80-90 км). Я бы не сказал, что сейчас уж сильно холодней. Да не так печет как тогда. Но стрелка чуток только доходит до зеленой и остается там постоянно. Что то не так. Ни миллиметра выше.
У вас пополнение, а у меня радость!
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
- JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Йожык ок.
Парни вы знаете марку "Регион Ф" бензонасоса? Нашел, продавец говорит что новый+ главный тормозной тоже. Только ржавый. В магазине новье стоит в 3, 4 раза дороже. Но хотелось бы пекаровский насос.
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... _181415405
- prostovanzo
первый раз слышуJaguarRUS писал(а):марку "Регион Ф" бензонасоса
Сам беру и всем рекомендую только заводские запчасти. Пекар в этот список не входитJaguarRUS писал(а):Парни вы знаете марку "Регион Ф" бензонасоса? Нашел, продавец говорит что новый+ главный тормозной тоже. Только ржавый. В магазине новье стоит в 3, 4 раза дороже. Но хотелось бы пекаровский насос.
Конкретно бензонасос - был родной ДААЗ, работал хорошо. Пока искал причину глохнущего мотора, сменил на аналогичный новый, пашет уже второй год как папа Карло даже в +35.
пекаровские бывают разные есть недорогие они мембранные, а есть дорогие поршневые, и самое интересное что выглядят одинаково с наружиJaguarRUS писал(а):Но хотелось бы пекаровский насос.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Так ли уж хорош пекар? Надёжность у него сомнительная, имхо.
Контора Пекар немножко недобросовестная, если честно. Они шлепают карбюраторы, и на коробках пишут "Поставщик на конвейер". На какой конвейер? Когда?Dogfighter писал(а):Так ли уж хорош пекар? Надёжность у него сомнительная, имхо.
- Dogfighter
ЛенКарЗ ничего путнего не делал никогдаЙожык писал(а):Контора Пекар немножко недобросовестная, если честно. Они шлепают карбюраторы, и на коробках пишут "Поставщик на конвейер". На какой конвейер? Когда?Dogfighter писал(а):Так ли уж хорош пекар? Надёжность у него сомнительная, имхо.
- JaguarRUS
Кто-нибуть знает как снимаются штатные вазовские хомуты? Я чет не врублюсь как к ним подлезть, за что крутить и дергать? Топорная технология
За что отвечает главный тормозной цилиндр? Если что то там не брызгает при прокачке, это прямая угроза жизни на дороге? Мне сказали, чтобы ездил, но не гнал и аккуратно. Заранее тормозил)
Последний раз редактировалось JaguarRUS Пт июн 28, 2013 15:45:40, всего редактировалось 1 раз.
- Dogfighter
Я их бокорезами корёжил, закрутку пассатижами ослабил. Или что-нибудь тонкое продеть в её ушко и откручивать.JaguarRUS писал(а):Кто-нибуть знает как снимаются штатные вазовские хомуты? Я чет не врублюсь как к ним подлезть, за что крутить и дергать? Топорная технология
Ты про вот такие http://www.nq.xdways.ru/post_data/13250 ... em-520.jpgJaguarRUS писал(а):Кто-нибуть знает как снимаются штатные вазовские хомуты? Я чет не врублюсь как к ним подлезть, за что крутить и дергать? Топорная технология
Отвертку вставляешь в шплинт и ослабляешь.
- JaguarRUS
marsel2442 плохая фотка ничерта не видать.
Перекусить эту дрянь можно я так понимаю.
О чуть не забыл. Если разобрать обшивку двери и снять пластиковую ручку, ну та что вверх поднимается снаружи и постоянно ломается)-можно потом дверь закрыть не собирая все это, пока не купишь новую ручку? Или как демонтируешь, дверь будет болтаться. Я просто хочу глянуть что там, вытащить и завтра поискать на рынке.
Тогда сам соображай. :tease:JaguarRUS писал(а):marsel2442 плохая фотка ничерта не видать.
- Sindrom
Потом шплинт можно выдернуть и хомут распадется.marsel2442 писал(а): Отвертку вставляешь в шплинт и ослабляешь.
На самом деле хомуты хорошие-только одноразовые.
- JaguarRUS
С хамутами разобрался.
Очередной раз убеждаюсь, что не надо лезть куда попало по мелочам. Захотел переставить лепесток стеклоочистителя. Еле снял. Вроде поставил как надо. Проверил на деле. -Слижком низко, до самой резинки. Попытался снять второй раз а ФИГУШКИ. Плясал над ним и так и сяк, ВД-40 заливал. Добился того, что тот стержень с резбой, что держит сам лепесток стал вылезать. Вылез мм на 5. И ни в какую стеклоочиститель не хочет вылезать. Забил-утром вечером мудренее. Сделал еще хуже дятел(
Стал разбирать заднюю дверь. Снял все кроме вот этой хрени-
....я ее и так и сяк. И с той и с другой стороны. Плюнул до завтра.
Заодно смерил заряд АКБ. 12,37. Только недавно зарядил по полной. Опять подсел (
- обрезок.jpg (9.45 КБ) 4586 просмотров
- mvk843
Подцепляешь кольцо под крутилкой со стороны, противоположной той, на которой паз есть на окружности этого кольца, чем нибудь и выдергиваешь.JaguarRUS писал(а):Снял все кроме вот этой хрени-
После этого ручка снимается без проблем.
А напряжение зарядки нормальное?JaguarRUS писал(а):Опять подсел (
- JaguarRUS
напряжение не мерил. Уже и забыл как это делать. Что это даст?mvk843 писал(а):Подцепляешь кольцо под крутилкой со стороны, противоположной той, на которой паз есть на окружности этого кольца, чем нибудь и выдергиваешь.JaguarRUS писал(а):Снял все кроме вот этой хрени-
Опыт - сын ошибок трудных Форум - это лишь подсказки, все равно ты должен до всего дойти сам, и дойдешь Будешь смотреть на чайников как на известно что
- артур с
Оффтопик: это судьбаЙожык писал(а):Опыт - сын ошибок трудных Форум - это лишь подсказки, все равно ты должен до всего дойти сам, и дойдешь Будешь смотреть на чайников как на известно что
- JaguarRUS
Парни замонался я ее ковырять на такой жаре. Пусть хоть она подо мной полежит маленько, а не я под ней.
Лепестки надо влево вправо водить, или вперед назад, когда сдергивать пытаешься? Я как то первый раз снял. Потом правда молотком забил)) Видимо уже намертво.
