Сёма 163 rus
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
Сёма 163 rus
Всем привет!
Тут будут фоточки сёмы
Ваз 21074 2005 г.в состояние на 4,была куплена 2 года назад за 25 тысяч
Как время будет сделаю качественный фотосет
Ну и мой первенец 1987 г.в,ваз 21013
Со временем заполню фотками,заведу так сказать полноценный бортовой журнал
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
Нужна помощь.Напрягало что свет габаритов на приборке горел слабенько,купил диоды думал ярче будет,а они вообще не горят.Рабочие,проверял,но в панели приборов отказываются работать,в чем загвоздка?
- четвёрковод
Re: Сёма 163 rus
maksan163
Лампочкам старым твоим без разницы где плюс и где минус в проводке а диодам всё точно подавай, плюс к плюсу а минус к минусу. Так что как минимум, если диодик не светится то вынь и перевернув на 180 градусов вставь в гнездо снова.
Лучше тестером сразу проверить как будет правильно.
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
Поменял сегодня в панели лампочки на диоды,светят ярче-кушают меньше
Так же устранил проблему с бардачком,который прыгал вечно,в мебельном магазине был куплен замок с ключиком,заменил механизм закрывающий и теперь бардачок на ключе и не дребезжит
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
Фух,только приехал.Сегодня был куплен маслонасос,полукольца к/в ремонтные,сальники к/в,масло ЗИК,фильтры масленные только салютовские были в 4 магазинах спрашивал комплекты прокладок,в том числе под гбц и картер,шток рабочего цилиндра сцепления,ещё кое что из внутренних органов)))Вобщем как солнышку появится и подсохнет приступлю к сборке двигателя фотосет позже
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
Сегодня двигатель собирали с отцом,завтра под капот закину.
Фотки,как и обещал.
Фотки
Фотки,как и обещал.
Фотки
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
Не)только копейка на кап.ремонте который скоро закончится,потом сёму на капиталочкуMedved@790 писал(а):что обе машины в хлам раскиданы?
Re: Сёма 163 rus
плотно взялся, молоток, а то некоторые по одной направляйке меняют потому что 'в остальных ведь клапана не болтаются'.
удачи.
удачи.
- Модель авто: Лада Веста
Re: Сёма 163 rus
А вот от масла ZIC я отказался навсегда, залил, двигатель стал намного шумнее работать, может мне и подделка попалась, незнаю, но больше его не заливаю. сейчас залил TITAN пока нареканий нет!
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
Впервые слышу,может и подделка,я когда машинку брал делал капиталку,потом колечки менял после обкатки,не узнал блок изнутри,отмыло хорошо))
- pozitron32
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
Погода отвратительная снег с дождём,двигатель собран осталось стабилизаторы ослабить чтобы совместить двигатель с кпп,а то верхний стаб упирается в шкив к/в
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
Двигатель установлен,голова тоже уже на месте,масло залил,осталось систему охлаждения собрать и можно выпускать зверя на трассу
- maksan163
Re: Сёма 163 rus
Всем привет сегодняшний день был посвящён замене полуосей заднего моста
Старая левая полуось
А вот и правая ось.
Установка новой.
До дури не тянем,всё по мурзилке
Полуоси старые в хорошем состоянии,требуется только замена подшипников.
Завтра по планам замена подшипников передних ступиц,амортизаторов и резины
А вот и правая ось.
Установка новой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 173 гостя
