ВАЗ-21074
- mr.komov94
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: ВАЗ-21074
Появилась небольшая проблема. Опишу ситуацию полностью.
Фары выключены, включаешь поворотник, все работает в штатном режиме, все хорошо=)
Фары выключены, нажимаешь тормоз и включаешь поворотник, передний поворотник работает чуть медленнее, задний вообще не работает, но мигает стоп сигнал.
Фары выключены, включаешь аварийку, на тормоз не жмешь, передние повротники работают чуть медленнее, а сзади мигают стоп-сигналы и доп. стоп-сигнал на заднем окне.
Фары включены, включаешь поворотник, передний работает чуть медленнее, а сзади мигает стоп-сигнал.
Если включен левый поворотник, то мигает левый стоп-сигнал, если правый, то правый стоп-сигнал.
Подскажите, в чем проблема и как ее решить?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: ВАЗ-21074
походу где то на заднем фонаре массы нет, там на болт крепления фонаря приходит провод массы (должен приходить)mr.komov94 писал(а):Подскажите, в чем проблема и как ее решить?
- mr.komov94
Re: ВАЗ-21074
А как выглядит этот провод, что вообще искать?Миша писал(а):походу где то на заднем фонаре массы нет, там на болт крепления фонаря приходит провод массы (должен приходить)mr.komov94 писал(а):Подскажите, в чем проблема и как ее решить?
- Миша
- Пират болтун
Re: ВАЗ-21074
черненький такой, он отдельно от колодки болтаетсяmr.komov94 писал(а):А как выглядит этот провод, что вообще искать?Миша писал(а):походу где то на заднем фонаре массы нет, там на болт крепления фонаря приходит провод массы (должен приходить)mr.komov94 писал(а):Подскажите, в чем проблема и как ее решить?
- mr.komov94
Re: ВАЗ-21074
Так-с, спасибо. Завтра поищу и отпишусь)Миша писал(а):черненький такой, он отдельно от колодки болтаетсяmr.komov94 писал(а):А как выглядит этот провод, что вообще искать?Миша писал(а):походу где то на заднем фонаре массы нет, там на болт крепления фонаря приходит провод массы (должен приходить)mr.komov94 писал(а):Подскажите, в чем проблема и как ее решить?
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Re: ВАЗ-21074
mr.komov94
Да эт масса глючит, было у меня такое, дня 2 мучался пока не нашёл.
проверь массу, зачисть болт где она крепится саму клему, вобщем сделай хороший контакт черного провода(он с клемой на болт М6) с кузовом авто (т.е. с масой). провод выходит с задних фар.
Лучше почитсь ещё и другую зад. фару.
- mr.komov94
Re: ВАЗ-21074
Спасибо большое, завтра займусь этим)дим 99 писал(а):mr.komov94
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 44 гостя
