Ваз 21074. №2
Kovalsky
Модель авто: Ваз 21074, 2007 года
Благодарил (а): 23 раза
Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Вт июн 05, 2012 22:17:48
Начало истории тут. То была первая машина.
Теперь история будет писаться про машину номер два - "Семёрку".
Куплена в самое неподходящее для покупки время - весной. Так как у "пятёрки" начались проблемы со всем и сразу, было принято решение прикупить что-нибудь посвежее. Сразу же решил брать инжекторное.
Посмотрев в газете объявления в пределах 80-110 тысяч рублей отправился смотреть товар.
Особенно мне понравился эпизод, когда мужичок попытался впарить мне инжекторный Ваз 2105. Когда я смотрел машину в первый раз, то все было в порядке. Все колеса целые и на месте, запаска в багажнике. Когда же я приехал смотреть второй раз с разбирающимся в этом деле человеком (о чем заблоговременно был предупрежден продавец), то обнаружил, что колесо спущено и запаски уже нет. Как я понял сделано это для того, что бы мы не смогли проехаться. Чудило какое-то :)
В результате кратковременных поисков был найден сей Ваз.
Минусов было несколько. Повреждено заднее крыло, лобовое под замену, тёк сальник хвостовика, стучали крестовины. Так же не было летней резины.
Я конечно ожидал за 100 тыш купить машину без вложений, но в принципе все эти минусы были не столь критичны.
После покупки машина сразу же была помыта.
Последний раз редактировалось Kovalsky Вт июн 05, 2012 22:42:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 05, 2012 22:23:52
Kovalsky
Там бы и продолжал. :hmmm:
Модель авто: BMW X3 28i
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 05, 2012 22:24:51
Kovalsky писал(а):Начало истории тут.
Фотки в студию! (w00t)
ЗЫ Правильно сделал, что избавился от старой инопомойки, вбухал бы в нее денег как на почти новую :psih:
Kovalsky
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Вт июн 05, 2012 22:44:44
четвёрковод писал(а):Kovalsky
Ну это же совсем другая машина :)
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 05, 2012 22:48:02
Нормальный автомобиль :) А как обстоит с двигателем и ходовкой?
Kovalsky
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Вт июн 05, 2012 22:53:48
Ну и после покупки было сделано: (в хронологической последовательности))
  • Замена задних колодок.
  • Замена тросика ручника.
  • Замена масла ( на тахометре 62000 км).
  • Поиск обрыва провода задних фар ( не работали стопаки и задний ход).
  • Замена ремня безопасности водителя ( снял с пятерки).
  • Заменил набалдашник на ручке КПП ( снял с пятерки).
  • Заменил магнитолу ( снял с пятерки). Тыц
  • Заменил обе крестовины и подвесное на кардане.
  • Заменил сальник хвостовика.
  • Заменил кардан в сборе ( снял с пятерки).
  • Заменил аккумулятор ( снял с пятерки)
  • Установил сетку под решеткой капота.
  • Заменил дворники в сборе ( снял с пятерки)
  • Замена масла в заднем мосту ( на тахометре 62720 км).
  • Заменил воздушный фильтр.
  • Замена глушителя.
  • Купил летнюю резину. (а мог бы снять с пятёрки :) )
  • Новые чехлы.
  • Установил дифлекторы на двери ( снял с пятерки).
  • Заменил реле-регулятор генератора.
  • Сменил топливный фильтр ( на тахометре 63983).
  • Заменил штуцер главного тормозного цилиндра. (это который пластиковый)
  • Заменил двухходовый клапан бензобака.
  • Заменил аварийный клапан бензобака.
  • Заменил датчик уровня топлива (поплавок).
  • Впаял конденсатор в схему датчика уровня топлива.
  • Заменили лобовое стекло.
Последний раз редактировалось Kovalsky Вт июн 05, 2012 23:05:07, всего редактировалось 1 раз.
Kovalsky
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Вт июн 05, 2012 22:55:39
Йожык писал(а):Нормальный автомобиль :) А как обстоит с двигателем и ходовкой?
Вроде хорошо :) Разница с предыдущей машиной конечно-же чувствуется :psih:
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 05, 2012 22:56:35
Kovalsky писал(а):Ну и после покупки было сделано: (в хронологической последовательности))
Так то не очень много :)
Компрессия какая?
Kovalsky
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Вт июн 05, 2012 22:59:25
Йожык писал(а):Компрессия какая?
Сказать честно - не знаю :eptel:
Вот так вот я покупаю машины :)
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 05, 2012 23:11:48
Косвенно можно оценить по динамике, а разброс - по вибрации рычага КПП :psih:
Kovalsky
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Вт июн 05, 2012 23:18:01
Машина, кстате, укомплектована сигнализацией Pantera SLK-250SC.
Почитав тему про запах бензина в салоне решил заменить оба клапана и крышку, что и отражено в списке предыдущего сообщения. Спасибо большое олежек за данное сообщение.
Так же с помощью данного сообщения избавился от дергающейся стрелки уровня топлива. Правда стрелка все-равно врет.
Kovalsky
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Вт июн 05, 2012 23:19:20
Йожык писал(а):Косвенно можно оценить по динамике, а разброс - по вибрации рычага КПП :psih:
Машина очень резвая.
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 05, 2012 23:23:34
Kovalsky писал(а):Правда стрелка все-равно врет.
Она и будет врать :)
Я решил этот вопрос глобально - установкой приборного щитка от Газели :thumbsup: Теперь топливомер кажет изумительно точно и не пляшет :thum1:
Kovalsky писал(а): Машина очень резвая.
Это замечательно :thumbsup:
Kovalsky
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Вт июн 05, 2012 23:24:52
Увидев тут на форуме сие чудо задался целью приобрести его.
Правда владельцы данной Гаммы как то не очень торопятся поделиться на данном форуме впечатлениями.
Одним словом деньги начал уже копить :cool:
Kovalsky
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Вт июн 05, 2012 23:31:50
Йожык писал(а): Она и будет врать :)
Хочу на днях проделать следующий трюк. Заправить 20-ти литровую канистру. Слить весь бензин с бака. Потом залить в бак 20 литров и посмотреть где будет стрелка. Если будет показывать, что-нибудь кроме половины бака, то достану прибор и сдвину стрелку.
Вот и я хочу Гамму :)
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 05, 2012 23:35:49
Kovalsky писал(а):Увидев тут на форуме сие чудо задался целью приобрести его.
Да что-то ни у кого такой не видел :) Сколь стоит то?
Kovalsky
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Вт июн 05, 2012 23:45:46
to Йожык
7100 руб.
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 05, 2012 23:52:16
Kovalsky писал(а):to Йожык
7100 руб.
:no: Нет уж, я бы лучше на эти деньги купил щиток 2114, и еще осталось бы 5-6 тысяч на новую резину :fear: Ну или музыку докупить
Kovalsky
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Ср июн 06, 2012 0:00:48
Йожык писал(а): ... я бы лучше на эти деньги купил щиток 2114...
Придется "допиливать" ее под семерку, а мне не охота. А тут поставил и все. По крайней мере так пишут на сайте :shifty:
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 06, 2012 0:04:27
Зато она стопроцентно качественная, легко заменить, а подключение с нуля занимает 2-3 часа максимум, с учетом времени на вникание в схему :)
Единственное, что придется вручную сделать облицовку под нее :)
Kovalsky
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Ср июн 06, 2012 0:08:34
Не не :hmmm:
Kovalsky
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Чт июн 07, 2012 22:01:52
Выяснял сегодня из-за чего у меня вдруг перестал правильно работать датчик уровня топлива. Подумал, что утонул поплавок. Оказалось, когда я закручивал всю эту кочергу с бензонасосом, то перетянул гайки и выдавил пластиковое кольцо в бак. Оно то и заклинило видать поплавок.
И к слову о качестве. Ведь совсем недавно менял резинку, а её уже всю разъело.
Так же скинул приборку и подкрутил стрелку уровня бензина. Сейчас не врет. Ну и заодно поставил решетку, что бы в салон не летело всякое гуано.
И обнаружил под приборами крышку от брелка флэшки. Видать кто-то уже лазил.
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 07, 2012 22:23:33
Kovalsky писал(а):Ну и заодно поставил решетку, что бы в салон не летело всякое гуано.
Вот это я понимаю салонный фильтр! :D
Kovalsky
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Чт июн 07, 2012 22:29:44
А приборку-то я заказал :tease:
Kovalsky
Re: Ваз 21074. №2
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Пт июн 08, 2012 18:40:10
С приборкой вышел фейл. Позвонил в магазин, который ими торговал в Вологде. Сказали, что сейчас Гамму не возят - много возврата.
Потому купил сегодня Multitronics CL-550
Обошлось мне это в 3500 руб.
Правда надо ещё разбираться что там к чему.
