Ваз 21053 2005 г.в.
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср апр 18, 2012 11:18:21
Хотел дальше проехать.. по дороге, которая слева. Хорошо, что не поехал. Вовремя остановился :D
mvk843 писал(а):как карту двери испачкать умудрился?
дверь открыл :D
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср апр 18, 2012 12:11:12
Да уж, дороги явно не для классики
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср апр 18, 2012 13:24:18
:D :psih:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср апр 18, 2012 13:31:25
Оффтопик: верни аву - непривычно видеть авто, которое вот-вот перевернется LOL
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср апр 18, 2012 13:56:11
неа, не верну, мне эта нравится :tease:
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт апр 19, 2012 13:36:34
Кончилась вода в бачке, в самую грязную погоду. Пришлось купить омыватель. Решился на покупку только ради красивой канистры :D Зимой этот омыватель стоил около 270 рублей :slap: сейчас продают по 129.
84444 и 84448
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт апр 19, 2012 13:41:29
не страшно на скорости 120 фоткать?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 19, 2012 13:43:24
VLAD писал(а):не страшно на скорости 120 фоткать?
Оффтопик: Будет возможность - сфоткаю на 150 LOL
нормально так едешь, так держать :thum1:
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт апр 19, 2012 14:00:08
не страшно, коряво только получается. На 140 не получилось :-x
разогнался специально, чтоб стрелка не мешалась :D
сейчас реже гонять стал, езжу спокойно :whistlin:
3 дня ездил 80-90 км/ч, расход проверить. Не радует он меня :eptel: :thumbsdow
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт апр 19, 2012 14:02:50
9-10 литров получился расход при езде 80-90, при оборотах около 3000 :hmmm: Трасса, немного города, немного буксования в грязи.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб апр 21, 2012 18:21:38
Поставил кран отопителя 2108 ЯВВА. Помучался :slap: Остался доволен тем, что теперь можно полностью закрыть кран и из печки будет дуть холодный воздух.
Сорвана резьба крепления крана к печке. Похоже там сочится антифриз :slap: :slap: Верхний болт затянул, нижний не затягивается. Что делать - фиг знает :thumbsdow
Недоволен тросом. Не получилось качественно прикрепить его к рычагу. Закрыть кран рычагом могу, а открыть не совсем. Загибается.
Не затянул нижний хомут нижнего патрубка крана под капотом. Классный пар был от штанов, когда домой приехал. Эффектно появился, так сказать. Потом чуть не закипел. Пробка воздушная похоже. Поднял расширительный бачок, почти весь антифриз из него пошел в радиатор.
Немного фото..
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб апр 21, 2012 18:46:46
Мне вот тоже надо трос менять. А то у меня оборван. Приходится рукой под панелькой шарить LOL
Что достаточно снять, чтобы поменять трос?
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб апр 21, 2012 18:58:35
на кране ключом на 7 откручиваешь крепление троса и он сам соскочит, а на рычажке откручиваешь крепление ключом на 7 и отцепляешь тросик. Он изогнутый немного, в отверстие вставлен :)
Непрочитанное сообщение JET » Сб апр 21, 2012 19:02:02
Вованн писал(а): Не получилось качественно прикрепить его к рычагу.
Надо было согнуть цетр проволоку буквой Г, вставить в отверстие рычага краника и с противоположной стороны загнуть узкогубцами тож буквой Г в противоположную сторону от рубашки троса. И все бы было гуд.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб апр 21, 2012 19:05:28
Вованн писал(а):mvk843
Окей, завтра буду по месту смотреть)
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб апр 21, 2012 19:45:59
подлезать туда очень неудобно, если все на месте сгибать :pinch: я сгибал примерно как на родном тросике, поставил, все работало идеально. А потом проволока сломалась в месте сгиба :slap:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб апр 21, 2012 20:45:50
Вованн писал(а):Вованн
Ты не заметил, что когда убираешь пластик, там стоит 2 фиксатора, то когда его убираешь, то кран в крайнем положении закрыто, чуток пропускает, надо на 1мм отодвинуть назад, так же само и на открытое положение, надо чуток назад.
Блин, всё тросы зделали, я пробаранил, хотел зделать электропривод открытия крана, а потом передумал, пока катаюсь без тросика, регулирую рукой, это пока, впадло как-то трос мастырить)
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб апр 21, 2012 21:03:57
Сержик писал(а):когда убираешь пластик, там стоит 2 фиксатора, то когда его убираешь, то кран в крайнем положении закрыто, чуток пропускает, надо на 1мм отодвинуть назад, так же само и на открытое положение, надо чуток назад.
я пока забил. Будет идея - куплю новый трос и сделаю нормально. Сейчас в закрытом положении дует холодным, и ладно.
Больше волнует нижний болт крепления трубки от крана к печке. Резьба была сорвана до меня еще, протекает :slap: прокладку взял со старого крана, с ним не протекало. Промазал герметиком, не спасло. Попробовать новую прокладку? :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Сб апр 21, 2012 21:29:29
Вованн писал(а):подлезать туда очень неудобно, если все на месте сгибать
Но оно того стоит :yes:
Сержик писал(а):что когда убираешь пластик, там стоит 2 фиксатора, то когда его убираешь, то кран в крайнем положении закрыто, чуток пропускает, надо на 1мм отодвинуть назад, так же само и на открытое положение
На кране ЯВВА такого нету, есть при полном открытии перекрытие заслонкой отверстия около 1 мм, а на полностью закрытом не перепускает.
Я перед снятием пластика делал метки на корпусе откр/закр положений и потом регулировал тросиком по меткам.
Вованн писал(а):Больше волнует нижний болт крепления трубки от крана к печке. Резьба была сорвана до меня еще, протекает прокладку взял со старого крана, с ним не протекало. Промазал герметиком, не спасло. Попробовать новую прокладку?
Думаю не поможет просто новая прокладка...
Разве что попробовать поставить гайку с пластиковым фиксатором и подтянуть чувствуя момент срыва...
А у тебя радиатор медный стоит?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс апр 22, 2012 7:20:00
не знаю какой :)
куда гайку поставить? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс апр 22, 2012 10:17:56
:cry:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс апр 22, 2012 10:44:18
JET писал(а):есть при полном открытии перекрытие заслонкой отверстия около 1 мм
Это я имел введу! А вот когда закрытый кран, оно видно что закрытое, а вот когда подуешь в кран, то пропуск есть, это и в ЯВВЕ тоже есть.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс апр 22, 2012 10:45:31
Стык трубы потёк?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс апр 22, 2012 10:58:48
Сержик писал(а):оно видно что закрытое, а вот когда подуешь в кран, то пропуск есть, это и в ЯВВЕ тоже есть
:no: нет, не пропускает ничего. Может тебе подделка попалась или половинки плохо затянул?
Сержик писал(а):Стык трубы потёк?
да, где трубка к радиатору крепится
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Вс апр 22, 2012 11:38:59
Вован, газет хоть подоткни, чтобы меньше в ковер и шумку впиталось.
