Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
Re: Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 13, 2014 9:00:10
:pepsi:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Чт фев 13, 2014 9:03:48
у меня чай на готове, щаз пить буду, с баранками
простите за флуд :rolleyes:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт фев 13, 2014 14:18:07
и так) потеплело и гена решил халявить - напряжение упало до 13,4 вольта.
и еще вопрос в топливном фильтре бензин где то на дне, так и должно быть или где то воздух сосет у меня???? потому как если остановился и машину заводишь минут через 10 то может и заглохнуть((
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт фев 14, 2014 15:02:15
Забыл скинуть фото) когда прокладку меняли
проехал всего 300 км
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 14, 2014 15:04:21
а колпачки меняли ...или я что упустил :hmmm:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт фев 14, 2014 15:05:06
артур с писал(а):а колпачки меняли ...или я что упустил :hmmm:
нет
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 14, 2014 15:07:06
нет
вроде мне как то спецы с нашего форума говорили ,про налет,полосы под клапанной....это говорит об износе колпачков
утверждать не буду....ждем спецов :yes:
вообще то Серега эт неправильно---сдернуть бошку и не поменять колпачки :hmmm:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт фев 14, 2014 15:23:00
артур с писал(а):
нет
денег и так мало - когда говорил про клапана - может там поменять надо? сказали нормальные они - а если хочешь менять - то тянет на ремонт ГБЦ, щас понаблюдаю за маслом) вроде некуда не убегает.
кстати под грибком прокладка должна быть??
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб фев 15, 2014 18:49:23
Dorash56 писал(а):кстати под грибком прокладка должна быть??
нет
артур с писал(а):про налет,полосы под клапанной
там было все черное до замены масла, а масло поменял - вот свежим маслецем и отмыло корпус РВ, белые полосы на местах кулачков РВ, а это может значить только одно - давление масла хорошее, само масло хорошее
если же там было все белое, то грязь была в других местах, а туда ее просто намыло
колпачки тут вообще не при делах, гарь от конченных поршневых колец может быстро образовываться
но в данном случае надо понаблюдать за уровнем масла, если не хавает - значит просто намыло грязи с других мест, поводов для расстройства нет
как-то так
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
да и вообще не лезь в механизм не мешай ему работать LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 16, 2014 6:09:00
Dorash56 писал(а):Забыл скинуть фото) когда прокладку меняли
Гуталинчик растворяется понемножку :thumbsup:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс фев 16, 2014 6:34:04
Dorash56 писал(а): надо понаблюдать за уровнем масла
пока в норме - не хавает))
Йожык писал(а):Гуталинчик растворяется понемножку
:clap2: :clap2:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс фев 16, 2014 6:46:36
через 5000 поменяй на такое же масло - должно помочь, грязь повылетает со всех щелей
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс фев 16, 2014 7:30:23
я чуть раньше сменю может
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс фев 16, 2014 7:54:12
хуже точно не будет :thum1:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт фев 18, 2014 6:59:52
АКБ цука вредный у меня(((( простояв сутки при минус 15 отказался заводить машину мне, еле еле пару раз прокрутил и всё(((, жду з/п и иду покупать зверя
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт фев 18, 2014 7:33:30
для начала клеммы на старом зачисти и массу на двигатель проверь, я тож на свой раньше грешил, оказалось в контактах проблема
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт фев 18, 2014 7:36:43
куплен за 1,5к рублей прошлой зимой
и клеммы у меня всегда зачишены
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 18, 2014 7:52:45
Dorash56
аккум...нонейм какой-то...да и цена стремная.у вас ИСТА есть в продаже?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт фев 18, 2014 7:53:55
типа Германия?
чет таких не видел, судя по цене - не долгожитель
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 18, 2014 8:24:31
мишаня писал(а):у вас ИСТА есть в продаже?
:no:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт фев 18, 2014 10:37:15
said74 писал(а):типа Германия?
типо Украина
не нету, я Зверь себе возьму, там может возьму даже тот что максимально влезет под посадочное место
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт фев 18, 2014 10:40:45
размер значения не имеет, имеет значение пусковой ток (у меня 550Ач)
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт фев 18, 2014 10:54:37
said74 писал(а):размер значения не имеет, имеет значение пусковой ток (у меня 550Ач)
ну вот) у Зверя больше пусковой ток - больше размер))
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 18, 2014 14:20:36
Как дядя Толя говорит, аккумулятор надо выбирать по массе :) А вот названий типа "Зверь" или "Титан" я избегаю :psih:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт фев 18, 2014 15:17:02
я тоже на них обжигался, былого качества нет :no:
