У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Непрочитанное сообщение Meart » Сб дек 21, 2013 8:34:31
аматор1 писал(а):марш в школу! :palcheg: физику начнём с азов! :thum1:
Сам тоже сходи. При слабом источнике надо использовать закон Ома для полной цепи. И таки да, севший АКБ на той же нагрузке покажет меньший ток, аж по двум причинам.
JaguarRUS
сигналка когда снята с охраны тоже кушает АКБ. Хотя за 5ть дней в ноль это перебор.
Либо АКБ уже был усталый, либо чтото еще тянет.
Выучи комбинацию на брелке постановки на охрану с отключением датчика удара.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб дек 21, 2013 9:18:34
Meart писал(а):При слабом источнике надо использовать закон Ома для полной цепи.
и на кой тут для полной цепи? :hmmm: Простую утечку ищем :slap:
дурдом... :bayan:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб дек 21, 2013 10:11:51
аматор1
затрем потом в профильной теме...пока нас не штрафанули модеры :D :D :D
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб дек 21, 2013 11:23:09
аматор1 писал(а):и на кой тут для полной цепи? :hmmm: Простую утечку ищем :slap:
дурдом... :bayan:
тпфу. я прочитал теперь внимательно что артур с сказал, покажет больший ток, на севшем АКБ.
Почемуто тогда прочитал, что меньший ток, и потому не понял упреков в его сторону.
Теперь понял.. Не буду вам мешать
Жду в общем пока Игорь, зарядит АКБ.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб дек 21, 2013 11:35:45
Meart
Оффтопик: всегда ЗА критику по делу....так что это не упреки,а дискуссия :D :D :D :D :beer2: ...кстати почерпнутая инфа мной когда то отсюда http://www.volt-m.ru/userblog/view/46/
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб дек 21, 2013 11:39:12
Так и не уточнили, черный и красный провода остаются на месте, как при токе утечки?
Я должен услышать писк и цифры близкие к нулю? Если будет единица, значит что-то жрет. Я все верно понял?
Йож а сигу зачем вытаскивать? Мы же ее, как причину, не отбросили еще.
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб дек 21, 2013 11:54:46
Игорь, ты способен хотябы прочитать инструкцию от мультиметра, и понять ее?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб дек 21, 2013 11:58:00
Sindrom вообще то не было инструкции. НЕ БЫЛО!
Ладно проехали
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб дек 21, 2013 12:55:14
Ахаха щупы отломались. Успел замерить только заряд и "закон Ома"
Заряд 11,27. Уже не знаю заведется ли...пробовать не стал пока. Для чистоты эксперимента.
Омм
05,7-06,3
Почти всегда держится в 05,3....05,7
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 21, 2013 13:21:03
это что выходит, потребитель около 24 ватт. :hmmm:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб дек 21, 2013 13:28:20
четвёрковод писал(а):это что выходит, потребитель около 24 ватт. :hmmm:
Возможны такие данные при отломе минусового щупа? Просто когда я заметил он висел просто оторванный. Это примерно через пару минут после замера.
Все делал как советовали.
1. Красный провод в средний штекер. Крутилку в положение 200 в режиме Омаю
2. + мультиметра к + провода АКБ.
Минус к минусу
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб дек 21, 2013 16:47:03
Сходил замерил.
Заряд......11.32
Омм 04,7
Сдергивал предохрантели
1-0,34
2-0.35
4....
5.....
6-0.33..0.34
7-0.35
8-0.35
9-0.35
10-0.35
11-0,01 (вот он)
14-0.34
Судя по фото на крышке. 11 отвечает за задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон внутреннего освещения кузова. Постоянно я их дергаю, достали гореть((
Самый гемор определить теперь и исправить утечку.
Попробовал завести. Стартер не схватил :cry: :cry: :cry:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 21, 2013 17:02:33
JaguarRUS
JaguarRUS писал(а):Омм 04,7
1-0,34
Не понял, Игорь.
Ты получил на проводах сначала 04.7
Что за цифры идут дальше? - 0.34 это в каких единицах?
JaguarRUS писал(а):Плафон внутреннего освещения кузова. Постоянно я их дергаю, достали гореть((
В чём проблема? вот с этих ламп и начни!
Убедись что они выключены и сделай замер.
Надеюсь что все результаты и ранним утром и сейчас были сделаны с закрытыми дверями?
И что ты в них дёргаешь?, подключены они правильно?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб дек 21, 2013 17:16:50
четвёрковод писал(а):JaguarRUS
1-0,34
Не понял, Игорь.
04.7 это в Омах. Стрелка на 200. Самая нижнаяя цифра в мультиметре. Красный провод в среднем гнезде.
0,34. я не знаю в каких. Фото ниже. Стрелка на 10А. Красный провод в верхнем гнезде.
Как убедится что они выключены? двери закрыты. Лампы не горят. Не знаю правильно ли они подключены.
Все замеры делал с закрытыми дверьми.
Совсем забыл. До этого сделал замеры еще раз.
В разрыв массы..0,35
В разрыв плюса 0,34
Без подключенной к блоку сигналки 0,35
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб дек 21, 2013 17:22:43
штукарь он выбрасывать не хочет епт!!!!!!!!!!!!!!!!!1 он что ОДНОРАЗОВЫЙ????? нормальный возьми еще и внукам отдашь его!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 21, 2013 17:25:42
Так ты с акб мерил, ясно., но она же разряжена, лампы могут и не гореть даже если включены.
Тогда так, с открытой дверью замерить и с закрытой.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб дек 21, 2013 17:26:48
Dorash56 я что на этом пепелаце вечно буду ездить? Куплю потом ино и мне эта коробка не нужна будет. Я лучше бензина залью.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб дек 21, 2013 17:28:45
Игорь купи зарядник, заряди акб и производи замеры только тогда блина!!!!!! а то епт иномарки себе акб не заряжают?????? с таким обращением и там заряжать будешь!!!
и про пепелац, такими темпами ты вообще не ездишь блин - а стоишь!!!!!
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб дек 21, 2013 17:53:58
четвёрковод писал(а):Так ты с акб мерил, ясно., но она же разряжена, лампы могут и не гореть даже если включены.
Я когда подключил и + и _ клемму и открыл дверь. Лампочка с моей стороны горела.
"Тогда так, с открытой дверью замерить и с закрытой"
Даже если дверь не закрыта полностью, все равно же питание не идет на концевики. Нужно более широко открыть.
Или не так?
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб дек 21, 2013 18:05:39
бедная машина(((((
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб дек 21, 2013 18:07:02
Скорей бедный Игорёк.
Подыскиваю бу зарядник
Как меняют авто в сша
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 21, 2013 18:55:09
JaguarRUS
фонари горят и фонари не горят.
а почему только один? а второй когда загорается?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб дек 21, 2013 19:14:22
Просто я не люблю когда они горят. Старался выставить их в среднее положение. Остался свет только с моей стороны. Сейчас много темных дней.
Я так и не врубился как их вообще отрубить.
Верхнее положение, это когда в салоне нуже свет. Жмешь и все. Нижнее положение-когда дверь открываешь. Среднего не дано. Только если как-то по середине зафиксирвоать. Бред кароче.
Брат предложил прикурить. Если часик постоять просто с вкл движком.....зарядится с 11.4 до 12.7?
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб дек 21, 2013 19:17:21
JaguarRUS писал(а):олько если как-то по середине зафиксирвоать.
Я так и фиксирую если свет не нужен :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 21, 2013 19:21:07
потом дверью хлоп и оно щёлк и ага, вот, особенно если в них ещё смазка не высохла.
проходили...
