Ваз! Здоровенный Ваз! (21070)
Re: Ваз! Здоровенный Ваз! (21070)
Smarticus, у меня тоже энное время назад не давило оттуда, вот я и кипишую, че к чему
Пробег какой?
у меня после 98 тысяч немного в сапун стало вылетать, но я не переживаю особо
Кстати - если очень переживаешь - поменяй крышку - авось поможет
Пробег какой?
В кастрюле как? Сухо? Если сильно давит то везде будет. Смотри систему вентиляции картера, почисти и радуйся жизни что гадать. Маслице как, давно менял, не густоватое?
по идее имеет место небольшой износ двигателя и его составляющих. Пока масло через щуп не давит и в шланге отвода КГ не собирается эмульсия - всё хорошо.prostovanzo писал(а): че к чему
VLAD, 111397 километерс
да не насчет того, что около крышки потеет маслицем, а что давление там
шланг вентиляции, который идет на воздухан - чистенький
в кастрюлю загляну сегодня, но помню, что был небольшой масляный налет около отверстия, на которое шланг вентиляции одет
масло еще и тысячи не проехало, менял недавноSmarticus писал(а):Маслице как, давно менял, не густоватое?
эмульсия сейчас ток на крышке маслозаливной горловины( ну я писал про это зимой)Антон80 писал(а):Эмульсия- то такое дело.. Иногда неизбежное.
картерные газы давят, сапун продувается? про пробку у себя в теме недавно выкладывал.prostovanzo писал(а): из маслозаливной горловины давит воздух и маслице чуть брызжет - че за ?
сайлентблоки конечно подубитые.
как его продуть? я шланг снимал и снимал крышку сапуна, конечно гоунеца есть на ней,именно со стенок пососкребал, а вот дальше не разбирал..Medved@790 писал(а):сапун продувается?
никак не могу понять, что прячется под фразой "продуть сапун"
После ремонта подвески, по-моему, стало вести вправо немножко
то ведет, то не ведет..
еще и колодки тормозные заскрипели, надо посмотреть, мб из-за них че там
а еще резко стартанул, двиг дернулся и педаль провалилась - сломался пластиковый наконечник тяги акселератора на карбе
в запасе была одна, треснутая чуть
доехал до магаза аккуратно,а так купил 4 штуки, 1 поставил и 3 в запас
Антон80, ну мало ли)
штука простенькая, а если в дороге её не будет - придется мудрить, не очень удобно
трос рулит, намного рулит.
просто дунуть в шланг сапуна заткнув тонкий и открыв крышку мс горловины.
около шести часов погрузились ехать в деревню
подумал, что надо проверить светотехнику на машине
и вуаля - не работают стопы, абсолютно все
предохранители посмотрел, все вроде целы
контакты с выключателя стопов скинул, перемкнул, все равно не работает, думали уж на папину машину все перегружать и ехать
я быстренько достал ноут из багажника, воткнул модем, зашел на любимый форум и вычислил виновника по признаку не горят стопы и , посмотрев на стойки при открытии двери, не работают лампы дверей.
предохранитель с виду был целый, но когда сняли, увидели, что "лопнутый"
вот такое приключение
Разобрался с тем, что стопов нету - спасибо форуму за это
Кстати, эмульсия на крышке мс горловины исчезла
видимо и правда было связано с погодой
хорошо продуваетсяMedved@790 писал(а):просто дунуть в шланг сапуна заткнув тонкий и открыв крышку мс горловины.
prostovanzo писал(а): Разобрался с тем, что стопов нету - спасибо форуму за это![]()
Ситуация 1 в 1 как у меня былаЙожык писал(а):prostovanzo писал(а): Разобрался с тем, что стопов нету - спасибо форуму за это![]()
Вспомнил: когда заезжал задом в гараж, на переборку передней подвески, получил такую ситуевину.
Левое колесо как поддомкратил, оно прокручивалось нормально, т.е. колодки от диска типа отошли. А вот правое колесо не мог прокрутить. Возможно из-за этого меня направо ведет бывает.
Попробую прокатиться и остановиться без применения тормозов, и поддомкратить колесо правое - попробовать покрутить, возможно цилиндр(-ы) закис(-ли) и просятся на замену.
А то на ТО скажут, мол у вас правое колесо тормозит и отправят на второй круг.
а еще надо идти тему про ручник читать, а то он у меня не работает, надо делать что-то (бюджетное)
Ты что то много лишних движений затеял.prostovanzo писал(а):Попробую прокатиться и остановиться без применения тормозов, и поддомкратить колесо правое - попробовать покрутить, возможно цилиндр(-ы) закис(-ли) и просятся на замену.
Ты его уже прокрутить не можешь, чего ещё испытывать? Разбирать и смотреть что происходит.
Если руками колесо не смог прокрутить то достаточно после поездки дотронуться до тормозного барабана, горячий = не распускаются колодки.
Лёгкость вращения колёс на ТО пока не проверяють, только эффективность торможения и разницу начала срабатывания тормозных механизмов колёс.prostovanzo писал(а):А то на ТО скажут, мол у вас правое колесо тормозит и
Низкий таз не радует глаз, или история о том, что низкая посадка не всегда хороша
Вот только что проехал сотню км из деревни домой с родителями, эпопея с дровами закончена. Доехали хорошо, по пути обогнали много дальнобойщиков, многие из них помогали поворотниками. Больше половины пути проехали вдвоем, за мной ехала тойота королла, вот так вместе и ехали только начало смеркаться - увидел свет от моих фар на знаках, опустил их вниз гидрокорректором(ведь ехали втроем и с полным багажником вещей)
подъехали к дому, стал разворачиваться и получилось так, что бордюром мне оторвало крепление правого брызговика от кузова.
Я всегда мысленно ругал людей, которые ездят без брызговиков, ведь они пакостят сзадиедущим людям, а вот теперь ,видимо, придется побыть одним из таких людей
потом зачищу от остатков сварки ,грязи и обращусь к знакомому с полуавтоматом,чтоб приварил
кстати ехал по трассе, притормаживал перед пешеходным, а после него отпустил тормоз - стало вправо уводить, сколько то проехал стало норм. Виновник изобличен,в идеале конечно поменять оба цилиндра, а по деньгам сейчас лучше бы только один
и вот докучи оплетка из кожи, с внутренней стороны замша. Удобно, хоть кому-то может и не понравится её вид. А вот мне нравится.
И тетрадь, которой я провел апгрейд как-то на паре
нормальная оплетка, пофиг на вид, главное полностью темная и не скользит...мечты
Medved@790, а мне и вид нравится
ты про бэхо-семерку?Medved@790 писал(а):мечты
Medved@790, если ты мечтаешь о таком, так стоит недорого
мы за 115 рублей брали
суммарное время на установку около 2,5 часов
ну плюс еще 10 рублей на пару шнурков, т.к. в комплекте шнур был коротковат (обжали сволочи
