навряд ли у всей партии такая была, да и на предыдущих машинах тоже были летние резиныMursay писал(а):страно что ХТА и резина не всесезонка, наверно уже в салоне поменяли...
Купил и назвал Умкой
mik58
Re: Купил, но ещё не назвал
mik58
порыскав по своим гаражам собрал две пары зимних шипованых колес
одел, но одно колесо оказалось в месте выпавшего шипа травит воздух
при помощи не сложных приспособлений заделал
пришлось еще раз поднимать машину, использую подкатной домкрат и поднимаю сразу два колеса за задний мост
поменял щетки стеклоочистителя поставил 15 дюймовые (41 см)
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
ручки дверей и зеркала не планируешь менять?
я себе поменял
колеса со старой машины шиповку оставлял...
я себе поменял
mik58
сегодня съездил на яму и поставил защиту картера
да болты там на м8
да болты там на м8
mik58
Первые впечатления
проехал первые 250 км
после первой сотни привык к настройкам сцепления и к управлению, прошел сегодня ГТО, так как машина у меня 2011 года то получил талон да 2014 года :tease: , одеваю чехлы на сидения делать это на улице не хочется поэтому снимаю сидения и заношу их в помещение.
в пробках машинка прогревается до включения карлосна активно помогаю ей включением печки
приятные впечатления
- упругая передняя подвеска
- тихий мотор (печка на первой скорости звучит раза в три громче
- не задеваю локтями
отрицательные моменты
туго включаются передачи, думаю от не разработанности коробки, на предыдущей машине было так
обнаруженные непонятности
спидометр показывает 10 км/ч и меньше не может так как стрелочке мешает довернуть до нуля ограничитель внутри прибора
готовлю потихоньку список для ремонта по гарантии
- качается стрелка показометра уровня бензина
и фотка моего города по дороге домой
лечится это просто,смогут ли в автосервисе починитьmik58 писал(а):качается стрелка показометра уровня бензина
mik58 писал(а):думаю от не разработанности коробки,
такое у всехmik58 писал(а):спидометр показывает 10 км/ч
забей.по гарантийке делать вряд ли будут.mik58 писал(а):качается стрелка показометра уровня бензина
с чем и поздравляюmik58 писал(а):проехал первые 250 км
вот даже какmik58 писал(а): одеваю чехлы на сидения делать это на улице не хочется поэтому снимаю сидения и заношу их в помещение.
mik58
рустем писал(а):лечится это просто,смогут ли в автосервисе починить![]()
делать то конечно будут куда денутсямишаня писал(а):забей.по гарантийке делать вряд ли будут.
буду менять на нулевом ТО на классике это запланировано сервисной книжкоймишаня писал(а):и если масло заводское не сменил
смени----разницу я сразу почуствовал.особенно зимой(когда обкатывал).
потихоньку присматриваю масла
senatora
Первое время меня это тоже напрягало, особенно на кочках, когда она не качается, а летает по циферблату. А сейчас привык. Пробег 1400км. Пока не знаю, буду дорабатывать или нет.mik58 писал(а):качается стрелка показометра уровня бензинаи
У меня ,кстати, полбака по прибору - это ~25л в натуре. Так что еще и к показаниям надо привыкать. По прибору полбака - 14 литров залил - отстрел пистолета.
Удачи!
senatora писал(а):У меня ,кстати, полбака по прибору - это ~25л в натуре. Так что еще и к показаниям надо привыкать. По прибору полбака - 14 литров залил - отстрел пистолета
Mursay
такая же ситуацияsenatora писал(а):Первое время меня это тоже напрягало, особенно на кочках, когда она не качается, а летает по циферблату. А сейчас привык. Пробег 1400км. Пока не знаю, буду дорабатывать или нет.mik58 писал(а):качается стрелка показометра уровня бензинаи
Удачи!
mik58
готовлюсь поставить музыку в хозяйстве лежат две старенькие магнитолы кларион и пионер
решил пионер
столкнулся с тем что нигде нет салазок с трудом нашел на рынке 300 р
так как планирую потом заменить музыку приобрел разъемы для мафона и ответной части
решил пионер
mik58
столкнулся с проблемой
на сиге установлен режим запирания дверей при включении зажигания и соответственно отпирания при выключении зажигания
проблема в том что если при этом открыть одну дверь то при последующим выключении зажигания двери автоматически не отпираются
senatora
1 Так не должно быть.
2 Открытие одной из двери (насколько я понял - пимпочка поднята) может восприниматься как открытие всех замков. Попробуй утопить пимпочку и выключить зажигание. Возможно стоит пятиконтактный привод замка с функцией центрального замка.
3 Если проблема не исчезнет - прямой путь к установщикам сигналки.
Может немного мудрёно написал, но думаю идея понятна.
mik58
нет стоит 2-х проводной сига не отстреливает не после пимпочки, а после открытия двери (срабатывания концевика) готовлюсь съездить к установщикамsenatora писал(а):2 Открытие одной из двери (насколько я понял - пимпочка поднята) может восприниматься как открытие всех замков. Попробуй утопить пимпочку и выключить зажигание. Возможно стоит пятиконтактный привод замка с функцией центрального замка.
mik58
Первые тесты
подключил БК штат на первой странице есть его фотка
замеры показали следующее
если на первой уезжать с перекрестка без рвачки но ехать то расход 25 л/км эконометр далеко в красной зоне
если трогаться по пенсионерский то 18 л/км эконометр начало красной зоны
на холостых расход 0,9-1,0 л/ч положение рхх 41
если равномерно тошнить 60 км/ч то 7-8 л/км
не понял почему на втором датчике кислорода меняется напряжение прогрею замерю еще раз
Mursay
если переносишь с машины на машину, а на других какие показания были? по БК данные и у меня такие же, вот толь сравнить не с чем..mik58 писал(а):Первые тесты
mik58
другие это ППMursay писал(а):а на других какие показания были?
2114
и
2170
сравнивать не коректно
выкладывай свои замеры так статистику и соберем
Mursay
mik58 писал(а):другие это ППMursay писал(а):а на других какие показания были?
2114
и
2170
Mursay
была поездка за город, расстояние 44км туда ехал в среднем скорость держал 110, так же пробывал тах догнать до 4000 скорость получается примерно 137 км\ч.. судя показаниям БК туда было израсходовано 3,4 литра - средний расход 7,8... обратно держал скорость 90 км\ч израсходовано 3,3 литра, средний расход 7,6 л.... судя по показаниям БК не так то и большая разница расхода.
mik58
да чего то много на холостых расход ( у меня так же)Mursay писал(а):на холостых расход 1-1.1 .. ближжний 1.1-1.2
на 1,5 ПП 2114 0,7-0,9 обороты ближе к 800
при этом на классике обороты ближе к 880 что по мойму многовато
я даже рукой обратно педаль подергал мелькнуло 0,9 надо подумать
сегодня проверил автосалон на реакцию
не понравились как они установили передние локера (хорошо видно фото на первой странице) , из-за того что брызговик был закреплен не правильно и торчал прямо в колесо на фотках это видно. В общем созвонился, приехал к ним они вымыли машину сняли бракованные передние локера поставили новые на все ушло около часа
Последний раз редактировалось mik58 Пн фев 07, 2011 17:09:12, всего редактировалось 1 раз.
Серега73
mik58 писал(а):проблема в том что если при этом открыть одну дверь то при последующим выключении зажигания двери автоматически не отпираются
когда включаешь зажигание при открытой двери (любой) замки закрываются?senatora писал(а):1 Так не должно быть.
У меня нет.
при закрытых дверях при включении зажиги замки закрываются , а при выключении зажиги снова отпираются и даже если во время включенного зажигания открыть любую дверь и выключить зажигу то замки все откроются. Уф-ф-ф как то так
зы: эта функция програмируемая, мож че установщики намудили
Mursay
ну ПП всегда были поэкономичнее, с знакомым проверяли (к него калина) на 3тей скорости 4000 об. у меня меньше 80км\ч у него 90 км\ч.. а педаль зачем дергал то, по БК посмотрел бы открыта дросельная заслонка или нет...mik58 писал(а):да чего то много на холостых расход ( у меня так же)Mursay писал(а):на холостых расход 1-1.1 .. ближжний 1.1-1.2
я даже рукой обратно педаль подергал мелькнуло 0,9 надо подумать![]()
mik58
вроде ДПДЗ определяет 0 при каждом запуске считая текущее положение (поэтому и не надо при заводке игратся газом) и за счет люфтов можно немного отянуть педаль газа обратноMursay писал(а):а педаль зачем дергал то, по БК посмотрел бы открыта дросельная заслонка или нет...
