Пятерка by Blackmore.
Re: Пятерка by Blackmore.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 12, 2014 9:56:29
blackmore писал(а):К стати, кто знает - клин без снятия стекла поменять можно?
какой клин? замок что ли? полоску хромированную? можно без снятия. намазать ее силиконом или еще чем и с помощью отвертки потихонечку толкать туды :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 12, 2014 10:00:13
Я менял. Проще стекло снять.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 12, 2014 10:13:28
Йожык писал(а):Я менял. Проще стекло снять.
почему? :hmmm: нормально все меняется, а вот стекло с клином можно и не вставить потом :devil:
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс окт 12, 2014 10:33:42
Я менял и со сьемом стекла и без, скажу так, без сьема проще, пользоваться стоит обувной лопаткой маленькой, советской железной, и немного силикона. Сьем стекла ведет за собой сьем панели приборов, и козырька, так что я бы не снимал.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 12, 2014 10:55:43
JOKER2105 писал(а):Сьем стекла ведет за собой сьем панели приборов, и козырька
С ума сошел что ли? LOL
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Миша писал(а):почему?
Вынул стекло, спокойно вставил полоску, вставил стекло взад. Я ее без снятия пихал на оба стекла, часа два убил. И пальцы болели потом.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс окт 12, 2014 11:29:20
А попробуй поставь :devil:
Имелось ввиду съем с последующей установкой :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 12, 2014 11:48:06
И снимал, и ставил. В чем там проблема-то?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс окт 12, 2014 12:17:44
У меня уплотнитель снизу не налазил из-за панели... :eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 12, 2014 12:53:16
Все налезло :yes: Когда вставляешь нижний край, надо его сразу на место поправить, а потом отверточкой, если что. Я год назад стекло менял.
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Непрочитанное сообщение blackmore » Пн окт 13, 2014 18:06:15
чет не приехала моя посылка . так что морока с уплотнителем и утеплителем откладывается. буду пробовать без съема стекла - не пролезет- полжарюсь.
Сегодня весь день жарился со своим ОЗОНом 2107, который приехал из далекого города Броды.
Итак - перебрал, отрегулировал все, но карб нормально не строится на холостом ходу. Возник такой прикол: он работает даже при полностью удаленном электромагнитном клапане. сам клапан щелкает, но даже когда снимаю с него клемму - машина не глохнет. выкручиваю клапан - не глохнет, закрываю отверстие от клапана пальцем- не глохнет, но начинает настраиваться винтами регулировки. Проверял на предмет подсоса воздуха - закрывал верхушку ладонью - глохнет сразу.
Сижу и думаю что с эти делать.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн окт 13, 2014 18:29:01
клапан исправный? у меня на 6ке стоял с клапаном. если отсоединяешь провод и машина на подсосе то работал двигатель, правда неровно очень. также заводил с отсоёдиненным клапаном тож на подсосе
Последний раз редактировалось Tolik2402 Пн окт 13, 2014 18:54:18, всего редактировалось 1 раз.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Пн окт 13, 2014 18:38:42
ну у меня подсос задвинут был полностью
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 13, 2014 18:55:30
Наверное какая-то заслонка не полностью закрыта :hmmm:
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Сб окт 18, 2014 15:45:21
Колхозил я тут летом из стокового блока предохранителей блок под европредохроны.
Получилась вот такая штука. Когда гравером выпиливал отверстия под колодки, кое-где перестарался, да и руки у меня, откровенно говоря пониже плечей. Но вроде все собрал, все держится хорошо, но остался вопрос, чем можно залить ненужные отверстия. Никак не могу придумать. Какой можно использовать материал, дабы при высыхании получился твердый как пластик и не становился мягче при повышении температуры?
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб окт 18, 2014 16:18:24
Мне только эпоксидная смола на ум приходит. В том плане, что нужно именно залить, а не заклеить.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб окт 18, 2014 16:20:34
клеем из клеевого пистолета, силиконом. а чтоб совсем как пластик эпоксидной смолой. в смолу можно напилить пластмассы (чтоб была как пыль). надо только отверстия для предохранителей закрыть.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Сб окт 18, 2014 16:25:55
Я думал про клей из пистолета, но он же при температуре плавиться начинает. а под капотом летом не прохладно. А силикон гибкий сильно. Значит остается эпоксидка. С ней вообще не тяжело работать? а то я никогда не пользовался.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб окт 18, 2014 16:31:38
купишь клей эдп там 2 бутылочки и инструкция. смешаешь в пропорции согласно инструкции. есть также эбоксидка в шприцах akfix.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб окт 18, 2014 17:02:09
Как-то делал такой состав: в ацетоне растворял пенопласт и размешивал, получалась такая полупрозрачная масса, при застывании достаточно твёрдая. Но разводил довольно густо, может быть, так и пожиже можно сделать (не пробовал). А так - эпоксидка рулит, можно залить, как тебе надо, и для цвета чего-нибудь добавить.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Вт окт 21, 2014 13:21:42
Спасибо за советы.
Я тут к стати отхватил за 50 грн. целую семерошную приборку. Да еще и с рамкой. Заказал уже клеммы себе для переделки и кнопки приборной панели от 2108. Буду колхозить что-нибудь этакое. Так что ждите фотоотчета - у меня там уже наполеоновские планы)))
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт окт 21, 2014 13:23:40
blackmore писал(а):Я тут к стати отхватил за 50 грн. целую семерошную приборку.
крутяк :thum1:
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Вт окт 21, 2014 13:47:03
А то)) Человек себе хотел её втулить, но после рождения ребенка времени на это не осталось. Одно плохо - нет на ней тросика сброса суточного пробега. И не могу его в инэте найти. И километраж думаю как скрутить до своего, чтоб в записях потом не путаться) (когдма масло менять и т.д.)
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт окт 21, 2014 13:50:58
blackmore писал(а): И километраж думаю как скрутить до своего, чтоб в записях потом не путаться) (когдма масло менять и т.д.)
Дрель с реверсом, может быть... :hmmm:
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Вт окт 21, 2014 13:55:28
Думаю над таким вариантом. Единственное, что останавливает - как бы не дать перегруз и не рассыпались при этом шестеренки в спидаке. Читал когда-то, что можно разобрать спидометр и иголкой цифры попередвигать. Пробовал на убитом - не получается что-то - только цифры поцарапал.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 21, 2014 15:46:53
спидак разбираешь, разбираешь барабан с цифрами и выставляешь то, что тебе нужно... влезь, там все просто :yes: можешь, кстати, барабан свой туда просто переставить и все ;)
