Ваз 2107 "Через тернии к звёздам"
GlavZlodey
- Модель авто: Ваз 21074 2002 г., 1.6 л, цвет "Балтика"
Re: Семерка "Балтика"
Смешал нигрол с кусками битума в равных пропорциях, разогрел емкость газовой горелкой и добавил немного сольвента, затем этой субстанцией покрыл изнутри все ввареные фрагменты многострадального днища. Мдя... чем больше возишься с машиной тем больше косяков видишь. Устранил 2 вылезло 5. Невольно думаешь: и правда, лучшая машина -- новая.
Купи ты уже нормальную машину тогда. Сколько дырки не латай - все равно все проржавеет и зацветет.
GlavZlodey
С чего бы ей зацветать, если все спорные и свежеповаренные участки кузова промазаны пушсалом+нигрол+парафином. Дно изнутри обработано на фото. А снаружи новые пороги снизу будут промастичены. Знал бы что машинка с такими сюрпризами, взял бы тысяч за 70-80 свежачок. Ну а раз взялся за реанимацию данного агрегата, то надо бы ее и завершать. Ибо денег потречено на нее немало. Хоть экспы подниму с нее чуть-чуть. Вопрос к знающим людям: есть ли преимущества у девяточного солекса перед стоковым семерочным карбюратором?
Солекс капризнее, но резвее. Озон надежнее, но несколько тупее. Солекс 21083 на 06 моторе задушит верха, тут надобно 21073.
GlavZlodey
Еще один вопрос: сильно проржавел край крышки багажника. Я так понял, что край представляет собой подогнутый металл основного листа. Убрать ржу с края проблем не составит,а вот как бороться с коррозией между этими согнутыми листами, который образует край багажника? Туда практически невозможно подлезть. А ржавеет до такой степени, что гереметик края крышки багажника отслаивается полоской.
Ты определись - вкидывать кучу сил в эту машину или поездить пару лет и продать. Если по уму, ржавую крышку надо заменить, бороться бесполезно.
GlavZlodey
Отгибают и вычишать, лучше пескоструем, как ещё.
или новую крышку...
или новую крышку...
GlavZlodey
Да определился уже, когда 25 рублей за поварку и покраску отдавал
А как Вам идея залить в эту щель ортофосфорной кислоты?
GlavZlodey
Можно. Но ее придется снова красить. Но это будет чуть позже, пока лимит в 60 тысяч исчерпан. Крышку буду менять, когда деньги появятся. Еще бы хорошо БСЗ поставить. И с карбом чтонибудь придумать. Может действительно 21073 влепить. Шумка, кстати, тоже поистрепалась, придется менять и клеить новую на пол.
GlavZlodey
Поварка 18тысяч
Покраска 8.5 тысяч
Новый глушитель 750 рублей
Новые накладки бамперов 1200 комплект
Фильтры комплект, масла (коробка, движок), тормозная жидкость 1500 рублей
Резинки-уплотнители на двери 550 рублей
Решетка радиатора оригинал 1100 рублей
Заднее стекло 800 рублей
Тросик ручника 190
Тросик с шестерней стеклоподьемника 130
Тормозные шланги 3 штуки 310 рублей
5 литров нигрола 400 рублей
Краска+растворитель отвердитель наждак =800 рублей
Шумоизоляция 2 метра 8мм и 1 метр 4 мм= 800 рублей
Грунтовка+ полироль+ еще наждак+ пушсало= 800 рублей
Тонировка 400 рублей
Резинки для окон на дверях внешние 200 рублей
Может что-то еще и пропустил.
Покраска 8.5 тысяч
Тросик ручника 190
GlavZlodey
Ну подчистить и подкрасить низ задних дверей (пока тоже не сгнил) и крышка багажника. Затем полностью обработать антикоррозийкой, поставить купленную шумку, собрать салон и поставить кузовные детали сзади и облицовку багажника
GlavZlodey
Завтра буду чистить и проливать двери, начну клеить шумку, заодно и сфотографирую злополучную крышку.
GlavZlodey
Сегодня целый день провозились в гараже. К сожалению до шумки и дверей руки не дошли. Сегодня весь день обрабатывали коррозию в багажном отделении ортофосфоркой, затем грунтовали эти участки и наконец все багажное отделение обработали мовилем и просушили обогревателем. Сняли обрывки старого заднего правого брызговика. Заодно порылся в вещах которые мне отдали вместе с машиной нашел там:
1)2 новеньких полуоси (хозяин хотел заменить, но передумал и купил новый автомобиль)
2)новый трамблер
3)набор старых свечей (новые установлены на машину)
4)какое то реле 2 шутки
5)набор для подкраски сколов (будет вторым, один я уже себе купил)
6)краска в баллончиках в цвет кузова (плохо подобрали цвет), серая краска (для подкраски лытой дыск)
7)кислотник 992 в баллончике
8)краник отопителя
9)прокладка головки блока цилиндров
10)ремень генератора
Заметил что прогорел резонатор (плюс еще 680 рублей к сумме затрат)
PS По поводу крышки (фото прилагаю): решили попробовать следующий метод: выгнуть из стали скребок под форму загнутого листа. Слегка отогнуть край и пройтись там этим скребком. Затем обработать ортофосфоркой, или найденым кислотником (скорее всего ортофосфоркой) загрунтовать эту часть, обработать герметиком и покрасить. Что характерно, подржавела только одна сторона крышки. Если процесс гниения не прекратится, подумаю взять багажник на разборке, или купить новый.
2)новый трамблер
8)краник отопителя
GlavZlodey писал(а):хозяин хотел заменить, но передумал и купил новый автомобиль
GlavZlodey писал(а):Если процесс гниения не прекратится
GlavZlodey
Кстати, есть вопрос: не пойму почему так сильно задран зад, при стандартных классических пружинах, у отцовской семерки пружины просели, и сейчас выглядят вообще, как пиленные. А у меня наоборот, зад сильно задран.
GlavZlodey
Понятно. Завтра думаю потихоньку собрать багажник поставить фары и бампер. А затем заняться задними дверями и шумоизоляцией. Как думаете 8 мм звукоизоляции дна, вместо родной тряпичной, будет достаточно?
GlavZlodey
С одной стороны фольга, затем 8мм пористого материала, затем самоклеющийся слой.
Не вздумай эту шнягу клеить. Сгниет под ней, не успеешь моргнуть. На капот изнутри налепи, с завода так было в последние годы.
Добавлено спустя 1 минуту:
