ВАЗенваген=)
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт дек 14, 2010 16:29:26
An_Doctor
Ну да,в итоге Стас вместо краника поменял машину LOL
An_Doctor
Модель авто: ВАЗ 21074 "Жучка" 2007год
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение An_Doctor » Вт дек 14, 2010 16:41:48
Ну дак со всеми бывает я их уж сколько поменял примерно по тойже причине. К примеру батини семерка у меня седьмая. о как!!! :i
An_Doctor
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение An_Doctor » Вт дек 14, 2010 17:47:19
Нашел где я это видел. Улитка от 08 на классику или кардинальная переделка печки.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср дек 15, 2010 12:55:28
An_Doctor
Спасибо,гляну.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср дек 29, 2010 17:17:36
Сегодня случай не большой курьёзный произошёл-подъехал к светофору, выжал сцепление и машина заглохла. Начинаю заводить а она тока реле щёлкает быстро-быстро. Ну проблема знакомая,вышел, открыл капот и давай минусовую клемму шевелить,а к тому времени уже зелёный загорелся :) Прыг обратно в кабину, ключ на старт-ожила!!! Вывод- надо либо менять либо прижать плоскогубцами минусовую клемму :whistlin: Как то стрёмненько всё равно было, ещё и остановка рядом, на меня люди как на идиота смотрели LOL
А вообще странно она себя ведёт в последнее время едешь внатяг или в пробке(ползёшь короче говоря) выжимаешь сцепление и глохнет!Может завестись и нормально работать, а может опять заглохнуть :hmmm: Виню либо реле бензонасоса либо регулятор давления. Ещё под конец дня на холостом ходу начинает гореть лампочка давления масла :sad: И гена иногда заряд не даёт-просто бац и до 11.8 опускается,потом опять всё нормально. Короче чтот капризничает бибика.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 15, 2011 15:08:34
Сегодня заметил круглую цифру на одометре-20000
Получается 120000(надеюсь :) )
P.S. Начала подтекать помпа,обливает всё вокруг себя тосолом,надо менять :getlost:
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 29, 2011 9:36:35
Вот прикупил наконец помпу "Luzar". Завтра буду менять.Что можете сказать о производителе?А и ещё вопрос-надо ли при установке новой помпы промазывать посадочную поверхность герметиком? :hmmm:
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 29, 2011 9:45:14
Igor001/7 писал(а):Что можете сказать о производителе?
Год-полтора назад были хорошие помпы, но последнее время качеством не блещут (мож контрафакта много??? :fear: ).
Igor001/7 писал(а):надо ли при установке новой помпы промазывать посадочную поверхность герметиком?
Желательно.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 29, 2011 9:46:44
JET писал(а):мож контрафакта много???
Возможно.Ну буду надеяться что нормальная,там и крепёж,прокладка,паспорт. И в магазе до.гарантию полгода дали.
JET писал(а):Желательно.
Понятненько :)
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт фев 03, 2011 15:24:28
Из-за катострафической не хватки времени самому поменять помпу,пришлось ехать в сервис. За замену взяли 500 рубликов :whistlin: При снятии старой особых люфтов в ней не обнаружено,зато теперь как то спокойнее :) Да и тосолом ни где не брызгает теперь ;)
Благодарил (а): 286 раз
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 03, 2011 15:33:47
Igor001/7 писал(а):При снятии старой особых люфтов в ней не обнаружено,зато теперь как то спокойнее Да и тосолом ни где не брызгает теперь
может стоило бы ограничится заменой прокладки и посадить ее на герметик.ну а так рабочая помпа б\у в запасе :)
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт фев 03, 2011 15:37:17
мишаня писал(а):может стоило бы ограничится заменой прокладки и посадить ее на герметик.
Возможно ты и прав :hmmm: Что то я с горяча купил помпу,ну да ладно,зато новьё! :)
мишаня писал(а):ну а так рабочая помпа б\у в запасе
:yes: Тоже карашо :)
P.S.Надо кстати посмотреть старую прокладу на наличие всяких трещин,разрывов и.т.д.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт фев 03, 2011 15:41:05
Просто меня что побудило именно на покупку помпы: я когда стал смотреть течь то на рабочем движке гляда на шкив помпы увидел как он не хило так болтается из стороны в сторону при вращении :hmmm: Болты крепления шкива проверил-были затянуты.
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 03, 2011 15:46:36
Igor001/7 писал(а): гляда на шкив помпы увидел как он не хило так болтается из стороны в сторону при вращении Болты крепления шкива проверил-были затянуты.
:) та все прально.в чем не уверен---лучше замени :yes:
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт фев 03, 2011 15:57:45
мишаня писал(а):в чем не уверен---лучше замени
:thumbsup: И я того же мнения :)
Благодарил (а): 297 раз
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 03, 2011 18:35:38
:yes: а бывает говорят не мешай жигулям работать LOL
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 03, 2011 18:48:24
D.I.M.A.R. писал(а):а бывает говорят не мешай жигулям работать
ну и это верно :D но все ж помпа :hmmm:
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт фев 04, 2011 12:56:34
Это да :yes:
мишаня писал(а):но все ж помпа
Вот и я об ентом подумал,всёж агрегат немаловажный для двигателя :hmmm:
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 04, 2011 13:07:51
Igor001/7 писал(а):всёж агрегат немаловажный для двигателя
:yes: и очень даже!
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс фев 20, 2011 14:28:27
Сегодня свечи выкрутил для проверки(т.к писал в Пофлдимсс про то,что машина кушает 1.2 литра масла на 500-600км). И вот понять не могу-вроде не хорошо,но и не так плохо. Подскажите пожалуйста.Т.к фотографировал есессно на телефон то наверное трудно будет оценить состояние свечей,но всё же надеюсь на форумчан :)
P.S. На последок гангста фотка от нечего делать LOL
nevic44
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс фев 20, 2011 14:45:25
Igor001/7
Свечи очень даже ничего. :thum1: Масло жрёт наверно как у меня из-за колпачков, литр от замены до замены доливаю, 5000 км. :hmmm:
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс фев 20, 2011 15:06:39
nevic44 писал(а):из-за колпачков
Я тож так думаю :yes:
nevic44 писал(а):литр от замены до замены доливаю, 5000 км
Ну это то нормально ещё :)
nevic44
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс фев 20, 2011 15:16:04
Igor001/7Советовали так:пускаешь машину накатом, потом включаешь передачу, если при появлении нагрузки вылетело облако сизого дыма-пора менять колпачки.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс фев 20, 2011 15:23:46
nevic44
Попробую...
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб фев 26, 2011 11:11:42
Други,подскажите пожалуйста по дверям(а точнее по их регулировке).Выкладываю фото дверных зазоров и замков и хочу задать вопрос как это всё отрегулировать? Как видно на передней двери наверху дверь вообще цепляет за стойку(видно,что краска на стойке стёрта),а внизу зазор довольно приличный и хлопать ей приходится мама не горюй :getlost: Почти таже ситуация с передней пассажирской дверью.
А на задних ещё хлещё,там в районе ответной части замка на двери,дверь цепляет за кузов,на левой стороне больше,на правой поменьше :wacko:
Ну и собственно вопрос был задан выше-можно ли это отрегулировать и самое главное КАК :)
Буду благодарен разъеснению или ссылочке(ещё лучше с картинками :look: )
P.S. Поиском пользовался но что то ничего не понял,толи что то делать с ответкой замка на стойке(кузове), либо с петлями...
