Dorash56 писал(а):
да ты погодь) щас тему страниц на 10 удлиним этим пунктом)))
У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Да прямартур с писал(а):Dorash56 писал(а):
да ты погодь) щас тему страниц на 10 удлиним этим пунктом)))...жалко что ли страниц...пиши да пиши себе
...а чего вы прикалываетесь...мож хозяин завтра возьмет да перекроет крышу....ну с авто не задалось,мож по кровельным делам спец
Папашка уже прикупил пену(( Я про силикон ему забыл сказать. Блин на крыше полторы дырки, а мы тут херню обсуждаем, как буд-то там решето.
Задача:
заделать эти дырки.
Делать что-то с водой под досками.
вентиляция.
Все. Не мерседес храню. Мне важней свет подвести)) И машина у меня сегодня опять еле завелась. Чт опримечательно. Проехал км 6. Через полчаса пришел, поворачиваю ключ а нифига. Вообще ноль реакции. Хоть бы чуточку схватила. ХРЕН! Повторил, тоже самое. Зажал педаль газа. ну......через секунд 5 появились признаки схватывания, через секунды 3 еще-схватила. Вот че за херня? Свечи, карб грязный, гребаный бензонасос? ща холодно он не можете перегреваться. Если конечно сам по себе не исправен. Но не течет.
Засада
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
ну эт пока 1,5 дырки)) по поводу влаги под досками, тут надо делать слив какой то))) или емкость внизу чтобы сам выкачивал воду там.
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
аматор1 писал(а):хорошая, добрая тема
Можно обо всём поговорить и себя вспомнить каким был.
мож надо поставить "НА" мерседес..." б/у 86г.
JaguarRUS писал(а):Все. Не мерседес храню
Тут токо одно, снимать полы и повышать уровень выше дороги чтоб был, мож у тебя воще там яма полуразволившаяся, а рядом с гаражём лужа, вот и находит водичка путь к центру земли через твой гараж.JaguarRUS писал(а):Делать что-то с водой под досками.
JaguarRUS
Точняк рядом есть лужа, как раз туда и выходит вентиляционная дырка из гаража сверху. Вчера проверил конденсат в 2 часа дня. Его нет. Куда делася? Абслютно сухой потолок. Можете это от перепадов температуры?
Сейчс пойду проверю еще.
ЗапростоJaguarRUS писал(а):Точняк рядом есть лужа, как раз туда и выходит вентиляционная дырка из гаража сверху. Вчера проверил конденсат в 2 часа дня. Его нет. Куда делася? Абслютно сухой потолок. Можете это от перепадов температуры?
дим 99
Проверь мож это и есть вся беда из за неё, закрой её..JaguarRUS писал(а):как раз туда и выходит вентиляционная дырка из гаража сверху
У нас раньше был гараж железный не утеплён ничего, зимой очень холодный, в мороз на крыше снутри и на стенах образовывался иней, если долго находиться в гараже. Единственый + так это когда в мороз выходит солнышко так может температура внутри подняться до +12, класно такJaguarRUS писал(а): Его нет. Куда делася? Абслютно сухой потолок. Можете это от перепадов температуры?
писал тебе какой то чудак 11 ноября, нынче 14 и о чудо:четвёрковод писал(а):сейчас большие перепады температуры, вот тебе и конденсат, это не будет постоянным явлением но сезонным, это металл и болезнь всех металлических гаражей без исключения
Ты до сих пор думал и верил что это испарение из под пола?JaguarRUS писал(а): Его нет. Куда делася? Абслютно сухой потолок. Можете это от перепадов температуры?
JaguarRUS
Та что типо вентилирует) сверху в углу дырка, была закрыта затычкой из пакета. Я ее снял, думал вентилияция нужна.
Dorash56
ну я на зиму закрываю на зиму вентиляцию) закрой и посмотри
JaguarRUS
Сегодня натаскали щебенки (типо асфальтовой крошки) и засыпали лужи перед гаражом. Еще щели внутри засыпали. Снять все доски не представляется возможным на данном этапе.
Тачила опять не заводится. Раза с 4 схватила только. Надо будет искру проверить, с главного провода.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Сб ноя 16, 2013 18:59:07, всего редактировалось 1 раз.
JaguarRUS
Прикольно. Сегодня зашел в гараж. Думай..дай проверю искру. Может не схватывает с мороза оттого что искры нет!!?
Снял центральный провод.....кручу стартер, а искры то нет. Раза 3 пробовал.
Затем поставил обратно. С первого раза завелась.
На что думать? Свечи?
Примерно 3 раза у меня и не заводится всегда, а потом вполне прилично схватывает. Что свечи мокнут что-ли?
JOKER2105
Может быть просто контакт где-то пропадает, а может шалит коммутатор или датчик холла, в любом случае так быть не должно...
А как проверял искру?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
предполагаю, что так, как на фотоJOKER2105 писал(а):А как проверял искру?
JOKER2105
Миша, да нее, Игорь то у нас уже опытный, и знает как проверять искру, а именно... (Игорь, продолжай!)
JaguarRUS
Снял центровой провод, вот прямо как на фото. Сел внутрь и повернул ключ. Все.JOKER2105 писал(а):Может быть просто контакт где-то пропадает, а может шалит коммутатор или датчик холла, в любом случае так быть не должно...
Подержал секунды 4 в надежде увидеть искру, и отпустил.
Как искра должна быть я знаю, дядька на СТО продемонстировал. Тут же вообще по нулям. Вот прикольно будет, если вся фигня с заводом в холод, дерганье на холостом и повышеный расход топлива это дело рук бракованых свеч за 150р. Столько гавна из-за такой мелочи
JOKER2105
JaguarRUS
Опиши поподробней как ее удачно положить. Чтобы стрельнуло.JOKER2105 писал(а):Миша был прав... Игорь, искру проверяют с центральным проводом на 3-5 милиметров от массы (можно клапанной крышки или корпуса головки цилиндров), только тогда будет искра, а так как на фото конечно не будет, ей же просто некуда "стрелять"
JOKER2105
Ну я ж говорю на расстояние 3-5 мм к массе... Но можно еще одним способом, на старую но рабочую 100% свечу надеваешь провод центральный свечной и ложишь свечу на массу, в зазоре наблюдаешь искру.
