Оффтопик: Эх, и не говори.....mvk843 писал(а):Ужас, руки бы таким поотрыватьAstorian писал(а):В -30 до 6-6,5 тыс оборотов на только что заведенном движке
Не свое - значить гадить можно чтоли? Не понимаю таких людей.
У вас пополнение, а у меня радость!
Astorian
Re: У вас пополнение, а у меня головная боль.
Последний раз редактировалось Astorian Пн мар 18, 2013 21:17:09, всего редактировалось 2 раза.
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Писал уже ямы нет. В такой мороз убийственно делать ремонты. Мне даже спуститься прогреть запаривает уже(
Летом другое дело.
Летом другое дело.
JaguarRUS
Что там за морозы у вас такие? Либо к -30?
Нет надобности столь долго сцепление держать.
Ну сам посуди, оно не станет жиже без воздействия и только от того что мотор заведён.
Вытянул подсос, выжал сцепление, завёл, как мотор стал стабильно работать (но даже о минуте речи не идёт, секунд десять) на повышенных оборотах что естественно на подсосе начинай ,,раскачивать,, коробку приотпуская придерживая и вновь выжимая сцепление, приотпускай всё сильнее и сильнее, можно ,,подгазовать,, в этот момент, -10, со второй попытки коробка должна начать вращаться. Она вращаясь по началу заставит мотор чуть снизить обороты, это нормально.
И бояться её нефиг, не сломается там ничего.
Минералка там в коробке залита или нет не забивай голову.
Иначе вскоре будешь сцепление менять.
Сам семь лет на минералке в коробке ездил круглый год.
Ни в коем случае. Цены на жигулевские запчасти таковы, что можно без особых проблем всегда покупать все новое. Комплект БСЗ стоит 2000. На разборке купишь за 1000, потом поменяешь трамблер, потому что изношен, потом датчик Холла, потом коммутатор.... А новый поставил и забыл. Скупой платит дваждыартур с писал(а):да ниче...бывает...а так не спеши в магазинах чего либо покупать....барахла на жигули хватает на авторазборках за копейки причем
maksan163
- Мега-Гуру Классики
Совершенно верно,я год назад за 1900 брал
Все комплектующие были аккуратно упакованы в коробке,с инструкцией по установке и гарантией
ZidanCo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Как-то долго. Где-то до -28 у меня без каких либо раскачек можно плавно отпустить сцепление, и машина не заглохнет, и коробку нормально начнет проворачивать. от (-28) до (-35) со второго раза максимум, но чаще также с первого.четвёрковод писал(а):JaguarRUS
Если у вас так плохо схватывает, может все же стоит задуматься о смене масла ?)
JaguarRUS
Парни почти все сделал. Осталось поменять масло и так по мелочи.
Теперь заводится с полтычка. Теперь 1: заводится бодро. 2 .Сцепление не ушатанное. 3. Тормозит хорошо. Я кстати сегодня сам сенил топливный фильтр. Старый был весь черный пипец просто.
Механик сказал, что перед заливом масла надо сделать обязательно раскаксовку (вроде так называется). Опишите кто знает весь процесс подробней.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Вт мар 19, 2013 18:19:08, всего редактировалось 1 раз.
JaguarRUS
не надо раскоксовку делать, надо ездить и всё будет нормально
JaguarRUS
парни я все понимаю, в данном случае я ее сделаю. Верней я и брат) Машина стояла год. Я конечно нагуглил, но хочу это от вас, так сказать, родных людей услышатьVLAD писал(а):JaguarRUS
ну в принципе там ничего сложного, купишь раскоксовку - там все написано что и как делать (зависит от того какую раскоксовку купишь)
План действий примерно следующий
1. Даёшь остыть двигателю
2. Выкручиваешь свечи
3. Заливаешь раскоксовку в свечные отверстия (объем на упаковке прочитаешь)
4. Закрываешь капот и ждешь (время ожидания тоже на упаковке)
5. Дальше смотри что на упаковке написано, ибо раскоксовки разные и применяют их по разному
Какое обоснование для раскоксовки? Цифры компрессии "в студию" пожалуйста.JaguarRUS писал(а):Механик сказал, что перед заливом масла надо сделать обязательно раскаксовку
Не боишься, что если сейчас компрессия по цилиндрам примерно одинакова, то после раскоксовки может появится разброс? И спасёт в таком случае только переборка двигла.JaguarRUS писал(а):парни я все понимаю, в данном случае я ее сделаю.
JaguarRUS
Не боюсь. Тут 3 на выбор, разница в цене есть. Брать самый дешевый?metallict422 писал(а):Какое обоснование для раскоксовки? Цифры компрессии "в студию" пожалуйста.JaguarRUS писал(а):Механик сказал, что перед заливом масла надо сделать обязательно раскаксовкуНе боишься, что если сейчас компрессия по цилиндрам примерно одинакова, то после раскоксовки может появится разброс? И спасёт в таком случае только переборка двигла.JaguarRUS писал(а):парни я все понимаю, в данном случае я ее сделаю.
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... 0%BA%D1%81
В общем чего мне париться объяснять. Без замера компрессии - раскоксовка почти тоже, что и игра в русскую рулетку. Вот тебе пример, такого же любителя раскоксовки, который сделал только хуже. Но он хоть компрессию измерил.
про себя написал?metallict422 писал(а):В общем чего мне париться объяснять. Без замера компрессии - раскоксовка почти тоже, что и игра в русскую рулетку. Вот тебе пример, такого же любителя раскоксовки, который сделал только хуже. Но он хоть компрессию измерил.
я никогда раскоксовкой не пользовался и пользоваться в принципе не собираюсь. Точно такие же шаманы с бубном пытались мне впарить эту раскоксовку, мотивируя, что она поможет от прогоревшего поршня, далее я молчу, просто послал их и всё. Процитирую золотые слова:
zombie177rus писал(а): раскоксовка-припарки трупу
Год - это ерунда. Моя тоже год стояла, и ничего. В общем, как Влад сказал,JaguarRUS писал(а):парни я все понимаю, в данном случае я ее сделаю. Верней я и брат) Машина стояла год. Я конечно нагуглил, но хочу это от вас, так сказать, родных людей услышать
Батя у меня покупал тоже стоявшую машину с пробегом всего 60 тыс, на которой действительно залегли кольца от долгого стояния - дымила и масло жрала. Пробовал малой кровью, лил дрянь всякую, помогла только замена колец.VLAD писал(а): не надо раскоксовку делать, надо ездить и всё будет нормально
mik58
тут ссылки на брелки
http://vovik8.ru/page/brelok-signal/
и
http://vovik8.ru/page/ssylki/
похоже на CONDOR
если установлено БСЗ то стоит прикупить АЗ (аварийное зажигание) и МД (мгновенная диагностика)
http://compoff24.ru/md-1-mgnovennaja-diagnostika.html
http://compoff24.ru/az-1-avarijnoe-zazhiganie.html
в биби стоит дешевле
со сверчками в приборке я боролся так
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 20#p484320
не надо ничего раскоксововать
и
похоже на CONDOR
Последний раз редактировалось mik58 Вт мар 19, 2013 14:30:27, всего редактировалось 2 раза.
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
JaguarRUS
Ну вот потихоньку авто начинаешь до ума доводить, так через годик уже тягаться будешь на дорогах, и поверь эт кайф уделывать ины, а пока учись.
Вазик эт как конструктор токо побольше, полезней и дороже.
удачи.
Я тож противник раскоксовки, поезди понаблюдай, жрёт ли масло, как дымок с трубы, как прёт и т.д. компресию ОБЯЗАЕЛЬНО померь (мож тебе просто надо клапана регульнуть).
Сделать раск-вку можно в любой момент, а вот если что то пойдёт не так, прийдся вскрывать двигло, а это уже головняк и затраты.
дык я чо я ничо....пускай берет в магазинах запчасти и чинится в сервисахЙожык писал(а):Ни в коем случае. Цены на жигулевские запчасти таковы, что можно без особых проблем всегда покупать все новое. Комплект БСЗ стоит 2000. На разборке купишь за 1000, потом поменяешь трамблер, потому что изношен, потом датчик Холла, потом коммутатор.... А новый поставил и забыл. Скупой платит дваждыартур с писал(а):да ниче...бывает...а так не спеши в магазинах чего либо покупать....барахла на жигули хватает на авторазборках за копейки причем
как раз в простенькую инорку и вылезет цена
А что, я всегда все беру новое и чинюсь в сервисах. Не жалуюсь, расходы на машину невеликиартур с писал(а): дык я чо я ничо....пускай берет в магазинах запчасти и чинится в сервисах
А если каждую хрень искать на разборке, то во первых, поломки будут частым явлением, во-вторых, на разборки тоже ездить надо - бензин, и в-третьих, считать будут за глаза полным нищебродом и скупердяем
так може тогда логана купить ---вообще проблемм не будет у автора
писал же парень в этой теме---взял логана---нет проблемм
там вообще не надо покупать ничего ---3 года---нафик
Не знаю как у вас ...здесь сам факт жигулизма означают выше сказанные словаОффтопик: да простит меня форумЙожык писал(а):считать будут за глаза полным нищебродом и скупердяем![]()
