ВАЗ 21053 мордтакси
Благодарил (а): 865 раз
Re: ВАЗ 21053 мордтакси
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 29, 2014 16:41:40
Хомяк писал(а):лукойл мне обошелся в 570, а вместе с тосолом и фильтрами ровно 1000 вышло
я вот не пойму - твоя цель наколоть всех продавцов я взять все самое дешевое?
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение Хомяк » Сб мар 29, 2014 16:49:06
нет, совершенно
просто на масло и тосол не было денег совсем, моя зряплата разбежалась оч быстро, а жене декретные задерживают. пришлось занять, а на работе мои водители все в одно горло кричали, что на обкатку можно брать самое дешевое, и лучше вообще даже минералку взять, а через 2 тыщи можно лить уже нормальное. вот и послушал их, но про минералку сразу сказал нет, решил полусинь. занял тыщу, тыщу и потратил
у меня жене пятак не особо нравится. поэтому все деньги на него - заначки, подработки всякие.
режим жесткой экономии в общем
а с продавцами у меня все хорошо, скидос 20% в хорошем магазине по классике
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 29, 2014 20:14:56
Хомяк писал(а):синтетику. если не потечет
А с чего она должна потечь?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 29, 2014 20:28:31
Да это :bayan:
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Сб мар 29, 2014 20:47:40
народ, вопрос такой
нашел баллончик краски, под цвет приблизительно. хочу дверь покрасить не снимая, чисто так, чтобы просто синяя стала, а не зеленая, т.е. попадания в цвет не жду совершенно
так вот, на ютубе видео полно, но оно двояко. есть те, кто сначала шкурит, грунтует, красит, а есть те, кто просто красит поверх старой краски. 1 вариант понятно, будет держаться лучше, ибо подготовлен. а вот если прям по краске покрасить, тогда что?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Сб мар 29, 2014 20:53:59
Хомяк
1. Из исправного жигулевского двигателя ничего не течет.
2. Лучше бы на масле похуже после обкатки ездил. Как обкатаешь, так и будет потом мотор служить. Масло нужно самое хорошее, чтобы быстро отводить тепло от деталей, чтобы быстро отводить продукты износа из зоны трения, чтобы масляная пленка была наиболее стойкая... эх...
По покраске, тут может спецы меня подправят. Но я бы в твоем случае поступил бы так: нулевочкой заматовал, потом чистенькой тряпочкой с растворителем обезжирил и дунул бы баллончиком неспешно, в несколько тонких слоев.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 29, 2014 20:57:21
Хомяк писал(а):а вот если прям по краске покрасить, тогда что?
Отшелушится, не пристанет. Не поленись, шкурочкой 600-800 потри где красить будешь, потом обезжирь. Хотя баллончик это в любом случае временно.
Meart писал(а):нулевочкой заматовал, потом чистенькой тряпочкой с растворителем обезжирил и дунул бы баллончиком неспешно, в несколько тонких слоев.
Так то оно так, но шкурка имеет градацию, ЕМНИП от 20 до 2000. Что есть такое нулевочка? :psih:
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс мар 30, 2014 7:03:15
без грунтовки, прям так?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс мар 30, 2014 7:17:05
Ну да
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс мар 30, 2014 7:24:27
Грунтуют места которые до металла протрутся, либо шпатлевку грунтуют. Остальное красят поверх старой краски, но предварительно шкурят. Перед покраской мы протирали всегда спиртом.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 30, 2014 7:30:44
Хомяк писал(а):без грунтовки, прям так?
У тебя нижний слой краски будет грунтом.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс мар 30, 2014 7:32:20
Да и облезнет краска с баллончика довольно скоро.
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс мар 30, 2014 14:45:42
вот те нате, хрен в томате
после переезда в новую квартиру хвалил место где машина стоит, всю зиму ни разу не беспокоили всякие упыри
вчера заправился, утром машину завожу - лампочка горит. обхожу машину - крыло снизу поцарапали, бензин слили, крышку на место закрутили. ведра как не бывало
сегодня в гараже снимал обшивку бензобака, смотрел как можно его повернуть в багажник. времени было мало, поэтому особо не прикинул что там к чему, так просто общее представление получил, щас засяду в гугл, смотреть как это делает, и какие вообще еще есть средства защит от слива на карбовых машинах.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс мар 30, 2014 14:54:47
Мда...
Сверли люк, болт с круглой шляпкой, изнутри на 2 гайки. К нему тросик и выводи к правому фонарю. Там над ним сверли отверстие на 2 и крути саморез. Трос подгони так, что бы при затяжке самореза он был слегка натянут.
Блин, в прошлой теме была даже фотка всей этой колхозной прикрутки... Зато никто не сунулся за 2.5 года в бак. А причина была такая же как и у тебя, только мне крышку бака не вернули, уроды. :devil:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 30, 2014 16:09:38
Вот гады. Видишь, почему-то все озадачиваются защитой когда уже слили.
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс мар 30, 2014 16:20:37
защита была. крышка с замком и ГБО. не заморачивался. а тут ГБО снял, а крышку они откртили. и ее потом обратно вкрутили
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 31, 2014 8:33:38
Хомяк писал(а): ее потом обратно вкрутили
Радуйся, обычно уносят :psih:
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Пн мар 31, 2014 9:50:02
да, до этого уносили несколько раз
лучше б и щас унесли, я б купил с эксцентриком, а так зашел в магаз, говорю дайте понадежнее - понадежнее нет, все херня, не трать лишние деньги... хз, может и прав он
пока планирую купить канистру, в возить бенз там, а по мере надобности вливать в бак
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 31, 2014 10:10:43
Просто не оставляй бензин на ночь, и крышку не закрывай.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пн мар 31, 2014 10:20:04
берется крышка, в ней сверлятся отверстия как под ключ от болгарки, и ими затягивается пробка, с такой системой бензин у меня не сливали ниразу, по причине того что тупо не могли пробку открутить.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 31, 2014 17:37:33
Батя так делал, пока крышка не треснула LOL LOL
Щас у него ноу-хау - металлический диск в горловину и мощный магнит от HDD :fear:
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Пн мар 31, 2014 17:39:17
вот такую наклейку забабахал
не совсем то что хотел, просто с мастером не поняли друг друга по телефону, я хотел половинные приборы, а не полностью круглые, но и так неплохо получилось .в конечный вариант еще грустный смайл добавил
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вт апр 01, 2014 0:07:01
а у меня пробка самодельная, железная.
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Пт апр 04, 2014 18:35:19
сегодня утром увидел пальчики на лючках всех машин на стоянке, непонятно что они в иномарках ловят
ну да ладно, сливать у меня нечего было, и крышка на месте закрытая
по результатам 200 км пробега на новом двигле я доволен
только теперь надо устранять все сверчки и стуки бряки, потому что когда гремел движок, я ничо не слышал кроме него, а теперь я слышу все. даже скрип барабана о накладку
и надо клапана подрегулировать
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 04, 2014 18:36:44
Хомяк писал(а):надо клапана подрегулировать
А шо, когда движку собирали, не регулировали? :confused:
