Ваз 21053 2005 г.в.
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт сен 20, 2011 16:41:38
Отрегулировал клапана в сервисе. Нагара уже меньше, видно как это де..мо сходит. На масле лукойл отъездил 2,5 тыс.км. Через 300 км, может и раньше, заменю масло, залью еще раз лукойл на 3 тысячи. До холодов помою таким образом, потом на зиму посоветовали залить хорошую синтетику. Думаю насчет эссо или кастрола (настоящий кастрол имеет большую длинную крышку и воняет :D если найду с такой крышкой-возьму). Половина клапанов была зажата, половина имела большой зазор. Компрессия выровнялась.
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт сен 22, 2011 15:29:03
Поменял масло, фильтр. Отмыл машину. Завтра, возможно, займусь рёбрами порогов. Об этом писал здесь: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 09#p268309
Если есть какие-нибудь советы, насчет шкурки, антигравия, грунтовки, например, или собственный опыт по обработке порогов - пишите, пригодится. Ниразу этим не занимался еще. :)
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Чт сен 22, 2011 16:35:24
Могу рассказать как я пороги сделал недавно. Днище у меня обработано хорошо, поэтому туда лезть не стал Отмыл шов под порогом (или это ребром называют, не знаю) при помощи щетки, высушил,почистил сколы, жучки и замазал мастикой сланцевой сам шов и немного по бокам. С наружного бока до лицевой стороны и см 10 во внутрь. Мазал от души. Получилось хорошо. Сейчас хочу лицевую сторону порога обработать антигравием черного цвета, но только то что ниже резиновой полоски. Таким образом отцу на семерке мазал пороги лет 5 назад. Держится до сих пор. Если не забуду завтра фотки кину, мож пригодиться. А внутрь хочу залить нигрол, литра по 2-3 в каждую сторону.
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт сен 22, 2011 17:44:02
marsel2442
жду фотки :)
мастика в автомагазинах продается?
Непрочитанное сообщение Василь » Чт сен 22, 2011 18:21:41
Наверное, да. Я не покупал, у отца была. В пластиковом ведерке. Мастика сланцевая. Для антикоррозийной обработки металла. Завтра будут фотки. :yes:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт сен 23, 2011 10:21:11
Вот мои проблемные места (я думал их больше :hmmm: ):
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пт сен 23, 2011 10:50:07
Вованн, на первый взгляд, ничего серьёзного, вазам свойственно ржаветь по швам.
Лучше устранить эти(пока ещё мелочи) как можно быстрее.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт сен 23, 2011 11:01:01
У меня примерно тоже самое, надеюсь устранить в ближайшее время
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт сен 23, 2011 11:34:01
ржавчина на шве под водительской дверью идет выше молдинга на пороге, как ее устранить чтобы незаметно было? не представляю :slap:
Непрочитанное сообщение Василь » Пт сен 23, 2011 18:09:55
Вованн писал(а):ржавчина на шве под водительской дверью идет выше молдинга на пороге, как ее устранить чтобы незаметно было? не представляю :slap:
Я такие места счищал, обрабатывал и замазывал краской из пцзырька. Типа антискол. А сверху по швам хочу пройтись ище мовилью из баллончика.
Фотки выложил. Спрашивай, если что.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс сен 25, 2011 15:32:45
Загрунтовал я сегодня низ порогов и ребра.
Сначала убрал ржавчину шкуркой (100), обезжирил, покрыл грунтом в 2 слоя с перерывом в 10 минут после первого слоя, грунт сохнет очень быстро. Сначала, как только начал грунтовать, засорился распылитель на баллоне, через 3 секунды пользования. Взял распылитель со старого баллона антигравия, поставил, и больше бед с ним не знал)) Грунт понравился, ложится ровно, сохнет быстро, смотрится красиво LOL баллон ушел почти полностью (на дне немножко осталось). Через час начал покрывать антигравием. Сначала не получалось. Опустил баллон минут на 5-10 в ведро с теплой водой, после чего распыляться антигравий стал хорошо. Загустел, видимо, на улице. Антигравием покрыл в 3 слоя.
Вот так вот. Поживем - увидим, что будет.
Фото (качество плохое, т.к. фоткал на телефон в темном гараже):
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср сен 28, 2011 12:51:54
теперь я с прямотоком :bike:
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср сен 28, 2011 12:55:51
Помню, сразу после покупки машины (через неделю примерно) прогорел глушак у меня, так меня было сначала слышно, а потом видно LOL
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср сен 28, 2011 13:27:48
Сначала слышно, потом видно, потом не видно, но еще слышно :D
все еще нагар из двига выходит, или это из самой трубы? (на фото видно копоть - это после 50 километров езды) :hmmm:
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср сен 28, 2011 13:36:05
Вованн писал(а):Сначала слышно, потом видно, потом не видно, но еще слышно :D
Это точно, я как глушак поменял - непривычно тихо было при первой поездке LOL
Насчет нагара не знаю, у меня на новом глушаке быстро такой нагар появился, но я думаю это нормально ;)
ИМХО: главное чтоб нагар сухой был :yes:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн окт 03, 2011 7:23:24
Поставил крышку радиатора такую же как у тебя, доволен как слон :rofl:
Наконец-то залил ОЖ в расширитель - крышка супер :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн окт 03, 2011 11:26:32
я же говорил LOL
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн окт 03, 2011 11:34:25
Вованн писал(а):я же говорил LOL
Спасибо за консультацию :beer2:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн окт 03, 2011 11:49:31
было бы за что :)
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн окт 03, 2011 12:31:21
Приехал с учебы, заметил, что горит лампочка АКБ, выключил свет - горит, но тусклее, газуешь - горит ярче, музыку включаешь - моргает под музыку, жмешь на педаль тормоза или включаешь заднюю - загорается ярче.
Сейчас проверил напряжение на АКБ - 12,11 в. Запустил двигатель - напряжение растет, вытянул подсос (обороты примерно 2300) - напряжение держится на 13,55, без подсоса - 13,49.
Стрелка заряда АКБ на зеленой шкале, работает исправно.
Что с лампочкой? =) может вода на гену попала (дождь на улице)?
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 03, 2011 18:11:43
Вованн писал(а):Приехал с учебы, заметил, что горит лампочка АКБ, выключил свет - горит, но тусклее, газуешь - горит ярче, музыку включаешь - моргает под музыку, жмешь на педаль тормоза или включаешь заднюю - загорается ярче.
Во-во, такая же ерунда. Только не моргает, лишь иногда становится тусклее. Зарядка хорошо идет, да и фиг с ней, с лампочкой :)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 03, 2011 18:22:06
Вованн писал(а):Что с лампочкой? =) может вода на гену попала (дождь на улице)?
так начинает умирает диодный мост, проверить под нагрузкой
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн окт 03, 2011 18:24:08
ну разобраться то всё равно хочется, почему она горит. И исправить :) завтра посмотрю контакты, почищу. Если будет гореть - придётся Геннадия пытать.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн окт 03, 2011 18:33:43
не подскажешь как это сделать?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 03, 2011 19:08:30
mik58 писал(а):так начинает умирает диодный мост, проверить под нагрузкой
У нас же Геннадий восьмерочный стоит? А то у меня в ящике стола диодный мост да таблетка новые есть :P
