Моя ласточка 21074I 1.6LI
C@tRiN
- Модель авто: УмКа - VW Passat B5, универсал, 1998гв, AHL 1,6-101лс, МКПП, ГУР, ABS, полный электропакет, кондиционер и тд )
Re: Моя ласточка 21074I 1.6LI
Понравилось решение с бортовым компом. Так как сама скоро приобрету его и не могу решить куда ставить, хотелось узнать поподробнее из чего делалась "основа" под БК и сложно ли это?
Еще понравилась ак. полка - я так понимаю что основа - стоковая полка, а подиумы отдельно?
Серега73
Пора бы темку обновить
, А по сему несколько свеженьких фото:
если возникают вопросы , внимательно их читаю
Серега73
в машинке много чего переделано по сравнению с ранним вариантом , а также много чего дополнено
Серега73
канечноЖека писал(а):к359но, полочку с водительской стороны приделали?
к359но
классно получилось
у мну тож такая мысля была когда на семерке ездил но чет не додумался подрезать просто её до рулевого кожуха, ЭСП 4??!! круть!!! прям практически люкс!!!! а доводчик стоит на все 4-ре??? а провода чего черным не закрыл??? а БК-ник чего в вверх перенес?? в низу в бороде не видно??? сопла теперь в низу декоративные или к печке подключил???
классно получилось
Серега73
1. доводчик ставить не стал , да и геморно заморачиваться опять с кучей проводов.олежек писал(а):к359но
классно получилосьу мну тож такая мысля была когда на семерке ездил но чет не додумался подрезать просто её до рулевого кожуха, ЭСП 4??!! круть!!! прям практически люкс!!!! а доводчик стоит на все 4-ре??? а провода чего черным не закрыл??? а БК-ник чего в вверх перенес?? в низу в бороде не видно??? сопла теперь в низу декоративные или к печке подключил???
2. БК на верху удобней контролировать да и красивше ИМХО
3. Сопла в бороде НЕ ДЕКОРАЦИЯ, а реальный приток забортного воздуха
4. полка под рулем ваще класно, но вот монтаж её
5. ЭСП эт ваще тема
Серега73
ты про какие проводаолежек писал(а): а провода чего черным не закрыл???
Серега73
ДА, ещё забыл добавить: руль по высоте опущен на 35 мм, что исключило реальность тянуться к нему и высоко задирать руки.
Теперь руки свободно лежат на подлокотниках и руле в положении 8ч/4ч или совсем чуть чуть 10ч/2ч. - кароч без напряга
хм прикольно, а фот нету???, интерсено как сделанно...к359но писал(а): Сопла в бороде НЕ ДЕКОРАЦИЯ, а реальный приток забортного воздуха
к359но писал(а):ты про какие провода
вот тут, провода чем то сереньким закрыты, вот и спросил не было черного, ну типа для феншую...
Серега73
это ковролин, черный не нашел. закрыл из-за того что руль опущен и провода как бы залу...ись . Потом поменяюолежек писал(а): провода чем то сереньким закрыты, вот и спросил не было черного,
пока нету , но при случае разборки для модернизации сфотаюолежек писал(а):к359но писал(а):
Серега73
Хеллоу пипл
. Вот решил посетить страничку о своей же машинке,
бох ты мой как я давно здесь не был
и ни чё не дополнял с момента последнего моего здесь поста
, а по сути дела сделано очень и очень много
1. Установлен обогрев сидений заводской (устанавливается на люксовые 14, 15 и приоры). Кнопки вкл/выкл врезаны в подлокотник между передними креслами. Каждое кресло подключено через реле и управляется тока при включенном зажигании.
2. Переделаны и установлены плафоны внутреннего освещения салона на светодиоды , а также изготовлены и установлены доп. плафоны на задние стойки, теперь и у задних пасссажиров есть свой свет
3. Установлена подсветка (светодиоды) на подлокотниках передних дверей и при их открытии в темное время суток подсвечивается земля куда будешь ставить ногу при выходе из машины, очень удобно
. На задние двери пока на поставил, но все впереди ещё
4. Установлена подсветка (светодиоды) педального узла и нишы для ног переднего пассажира (если чето уронишь в темноте , то легко находится)
5. Изготовлены самостоятельно и установлены - подключены ДХО (опять же на светодиодах)
в передний бампер (как там и были всю жизнь). Подключение производил с помощью релюшки НЕЗАБУДКА-2 с 10-секундной задержкой включения после запуска двигателя
, выключаются после глушения движки. Очень удобно
6. Мож че и упустил
уже и не помню
Еси кому чё интересно - спаршиваем
зы: фотосессия делалась в гараже телефоном и еси качество не очень прошу тапками не забрасывать
6. Мож че и упустил
- Модель авто: BOGDAN 21104
к359но
Машинка супер!
То-же могу сказать и о доработках
Сразу видно - у хозяина золотые руки
Машинка супер!
Серега73
JET писал(а):Машинка супер!
То-же могу сказать и о доработках![]()
Сразу видно - у хозяина золотые руки![]()
к359но
Про плафоны для задних пассажиров поподробнее бы,фотки в невключенном состоянии,из чего соорудил
Mamonik
- Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
Да круть .очень все понравилось вот тока борода первый вариант вроде лучше было.А цвет у тебя какой по коду идет и название какое ?Похоже как у меня.Были проблемы с подкраской сколов нигде не мог найти такой цвет пришлось колировать.И если не сложно опиши как реализовал полку водительскую.Какие диоды воткнул в плафоны (стойки ).Спасибо .
Серега73
я брал белый катафот, подчеркиваю БЕЛЫЙ, от заднего фонаря 2106 (благо у нас по "спецзаказу" можно его отлить) и наждачкой 400 потом 800 и в оконцовке 1500 шлифовал внутреннюю поверхность катафота до приемлемой светопропускаемости (т.е надо снять гребешки светоотражателя).Вот он:рустем писал(а):,из чего соорудил
Готовый шлифованный плафон надо разрезать пополам , получится 2 штуки. Потом надо прикупить светодиодную ленту в любом магазе электронных компонентов расчитанную на питание 12вольт, отрезать 2 полоски по 6 диодов в каждой и приклеить на заранее подготовленное донышко для готового (шлифованного) плафона. Припаять проводки и приклеить к плафону. Всё светильники готовы и на двусторонний скотч приклеиваем их в любое место на задней стойке, подключаем к светильникам на центральной стойке
Серега73
Индиго 441 , с краской сначала тож были проблемы , потом нашел на рынке в Тольятти в розлив.Mamonik писал(а):.А цвет у тебя какой по коду идет и название какое
Серега73
привет дружищеMamonik писал(а): если не сложно опиши как реализовал полку водительскую.
берешь штатную полку и внимательно ее изучаешь. Затем снимаешь кожух рулевого вала и прикладываешь полку в приблизительное место крепежа потом от левой части (широкой)полки отрезать лобзиком такой же сфероугол как и на правой стороне(узкой), а затем примерить по длине до кожуха рулевого вала. Раскраиваешь все это дело , ставишь кожух РВ и подгоняешь размеры поточнее (в идеале на той же высоте что и полка на правой стороне). Все основание готово, теперь надо изготовить кронштейны крепления этой полки к боковине и брызговику по аналогии с теми что стоят на правой стороне для крепежа правой полки. К твоему сожалению фоток нет и не будет т.к. разбирать и фотать нет никакого желания , но подгоняется все по месту с многочисленными примерками. Я эти кронштейны гнул из листового алюминия и признаться сразу, запорол не один экземпляр, но всетки нашел оптимал и в итоге она (полка) стоит на месте. Да вот ещё что боковую облицовку , что возле левой ноги тоже надо снимать для мотажа кронштейна а при раскройке полки учитывать её толщину. В итоге полка закреплена в трех точках - слева, сзади и и в добавок крепится к кожуху РВ, что дополнительно исключает его вибраци
зы: шаблонов тоже нет, все делалось по месту
Серега73
светодиодная лента , свечение холодное белое, продается в магазе электронных компонентов 500р - 1 метр (у нас). Лента расчитана на питание 12 вольт, никаких резисторов к ней подбирать не надо. Можно резать на куски по количеству диодов кратное 3-м. В 1 метре 120 диодов. К сожалению фотки нет - всю ленту израсходовалMamonik писал(а):.Какие диоды воткнул в плафоны (стойки )
Серега73
кстати ДХО плафоны делал по такому же сценарию что и салонные на задние стойки, с той лишь разницей что в ДХОшках по 3 полоски по 18диодов (всего 54шт в каждом) , а во внутрисалонных по 2 полоски по 6 диодов. Свет получился отличный и глаза ниразу не слепятрустем писал(а):Про плафоны для задних пассажиров поподробнее бы,фотки в невключенном состоянии,из чего соорудил
зы: общее энергопотрепление ДХО 0.56А.
Серега73
Если фантазия позволяет плафоны можно соорудить из ченить более подходящего чего не надо шлифовать, но я как бы делал по принципу "я тебя слепила из того что было", то бишь с наименьшими затратами. Повторяюсь : у меня бабло ушло тока на покупку светодиодной ленты и всё.
Экономно... супротив моих 110Вт,сколько-то там ампер...к359но писал(а): общее энергопотрепление ДХО 0.56А.
До весны время есть,соображу постепенно что под плафоны приспособить,может из штатных чего выйдет...
Серега73
а вот че упустилк359но писал(а):6. Мож че и упустилуже и не помню
