А так же "ласточки" и прочие заднеприводные классические модели, копейки, двойки, тройки, четверки, пятерки шестерки и семерки участников форума
Ведем бортовые журналы наших авто.
Непрочитанное сообщение
артур с » Вс окт 12, 2014 20:30:58
Йожык писал(а):артур с писал(а):гул подшибников ступиц идет постоянно или пропадает иногда
Он пропадает, когда на колесо идет нагрузка. Если гудит левый подшипник, при повороте направо он перестает гудеть.
спасибо...
чего то я пока не обращал на это внимание
а звук какой хыр-хыр-хыр...или постоянный хрррр
у меня хыр-хыр
да и еще бывает его нет...а когда на кочкарик какой нить наскочишь...то появляется
ну вобщем как описать то
---ну вот представь что асфальт был гладким,а потом пошел немного наждачкой...вот такой же звук
Йожык » Вс окт 12, 2014 20:32:07
артур с писал(а):ну вот представь что асфальт был гладким,а потом пошел немного наждачкой...вот такой же звук
Он
артур с » Вс окт 12, 2014 20:39:01
Йожык » Вс окт 12, 2014 20:43:59
артур с писал(а):как с моим медвежьим слухом определить конченый подшибник на висячем колесе???...
Крутнуть его и слушать. Если подшипник вхлам конченный, колесо будет крутиться с заметным гулом. Если он нормальный, колесо будет крутиться абсолютно бесшумно.
Можно еще поддомкратить машину, подложить пенек под нижнюю шаровую, опустить на него машину и пошатать колесо руками, взявшись за верх и низ. Люфт сразу почувствуешь. Пенек нужен для того, чтобы не перепутать с люфтом шаровой.
артур с » Вс окт 12, 2014 20:50:45
ОК
...мож завтра попробую...ааа блин завтра жена банки заставит закатывать с компотом
а люфт шаровой от подшиба я отличаю нажатием на тормоз
...люфт подшиба пропадает,а шаровой остается
Йожык » Вс окт 12, 2014 21:01:09
артур с писал(а):люфт подшиба пропадает,а шаровой остается
А теперь надо наоборот
артур с писал(а):блин завтра жена банки заставит закатывать с компотом
артур с » Вс окт 12, 2014 21:12:41
Йожык писал(а):артур с писал(а):люфт подшиба пропадает,а шаровой остается
блин перед отпуском влез в ходовку ...подшибники люфтили шибко...купил гайки затянул заново
вот блин и косяк видать---перетянул что ли
- Модель авто: ВАЗ-21070
Tolik2402 » Вс окт 12, 2014 21:50:46
ну так верни на четверть оборота и послушай
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
ЖииЖ » Пн окт 13, 2014 5:12:20
У меня вообще шума не было, а вибрация была. В итоге оба умерли подшипника. Один вообще рассыпался когда снял а второй люфтил.
ЖииЖ
bilbo » Пн окт 13, 2014 5:55:06
[youtube]pExTgAlLB8A[/youtube]
артур с » Пн окт 13, 2014 14:11:01
Ден ,при малейшем движении рулем НАЛЕВО---шум усиливается
потрошу левую сторону
Антон80 » Пн окт 13, 2014 14:22:32
Что-то не понял логики
Йожык » Пн окт 13, 2014 14:35:34
артур с писал(а):Ден ,при малейшем движении рулем НАЛЕВО---шум усиливается
Именно так, потроши
артур с » Пн окт 13, 2014 14:39:32
Антон80 » Пн окт 13, 2014 20:09:28
А шум есть?!
артур с » Пн окт 13, 2014 22:03:45
Антон80 писал(а):А шум есть?!
пока не ездил...завтра послушаю
целый вечер у телека торчу как пенсионер
...сериалы смотрю
артур с » Вт окт 14, 2014 13:59:01
ну всё гуд
---ниче не гудит не вибрирует----всем пива
а не---есть хрень одна---когда едешь допустим на 5 передаче ...потом сцепу выжимаещ...потом отпускаешь сцепу и газульку жмешь---то как порося визжит гдето около 2 секунд
наверное ремень что ли визжит
хотя када просто газуешь на нейтралке---не визжит
Йожык » Вт окт 14, 2014 14:01:46
артур с писал(а):как порося визжит
Может, порося залезля под капот ночью?
артур с » Вт окт 14, 2014 14:08:46
четвёрковод » Вт окт 14, 2014 14:36:46
http://funcats.by/news/shokiruushchie-i ... oshek.html
При помощи электронных ошейников ученые в течение двух с лишним лет наносили на карту координаты ежедневных перемещений своих подопечных. Причем 23 ошейника заодно были оснащены чувствительными сенсорами движения, способными записывать изменение активности животного в течение суток — ходит оно, бежит или спит.
Как можно было предположить заранее, бездомные кошки обходили в среднем значительно большую территорию, чем выпускаемые хозяевами домашние питомцы. Но конкретные значения «личных достижений» удивили ученых.
Так, один из «независимых» котов посчитал своими охотничьими угодьями территорию в 547 гектаров (красный контур на рисунке внизу)!
VLAD » Вт окт 14, 2014 14:50:55
maxKaluckih писал(а):азлк молодцы! решили проблему с тормозами ... обогнали ваз тормозами
менял я такой суппорт, всё хорошо, но 3 прокачных штуцера
артур с » Вт окт 14, 2014 14:53:35
Йожык » Вт окт 14, 2014 15:30:05
артур с писал(а):по три куриные лапы зараз каждый или по три рыбины небольшых
Я так не ем, как твои коты
артур с писал(а):не жизнь а малина
Антон80 » Вт окт 14, 2014 18:53:17
артур с » Вт окт 14, 2014 20:36:27
Антоха это к какому месту
