У вас пополнение, а у меня радость!
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн авг 05, 2013 10:18:57
maksan163 писал(а):
JaguarRUS писал(а):"Снимаешь патрубки с моторного шита и затыкаешь их болтами. Усе."
отключение печки,100% LOL
Сто пудов, и не надо краник трогать! Даже можно взять шланг длиннее, и просто перемкнуть вход и выход на печку в моторном отсеке!
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн авг 05, 2013 10:30:23
а ещё можно газовый кран в моторный отсек засунуть,и менять легко и быстро,и в салон не потечет если что LOL
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн авг 05, 2013 10:32:01
JaguarRUS писал(а):Тот что на радиаторе датчиком врубается? работает
Так а зачем тогда тебе летом печка? :hmmm: Боишься кран сломать - перекрывай воздух :cigar:
Как перкрыть воздух? И где? Зачем? подробней :beer2:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн авг 05, 2013 10:33:30
bilbo писал(а):
JaguarRUS писал(а):
bilbo писал(а):Между заслонкой и полом замечательно встает в распор банка из под колы/пепси/спрайта. У меня спрайт. :psih:
Нет там страшного ничего. Снимаешь патрубки с моторного шита и затыкаешь их болтами. Усе.
Банка 0.33?
Да хоть о,5 Bern, хоть 0,2 Coca Cola, хоть пиво Балтика 7, в ширину они одинаковые.
Самому не смешно? ;)
У меня просто крепления этой крышки сломаны, вот и вставил туда банку, держит отлично. Если у тебя крышка держит, то банка не нужна.
Печка салонная перекрыта (заслонка обдува ног), кран закрыт. Заслонка притока воздуха с улицы открывается. У меня другие проблемы. Буду затыкать болтами оба патрубка. В машине жара от выпускной системы, если интересно.
Подробоей про вып. систему. Может у меня такая же фигня!
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн авг 05, 2013 10:36:33
Неа, перекрыть воздух можно только заслонкой (рычажком) печки, но корпус не герметичен, и все равно горячий воздух из радиатора печки будет выходить наружу. Если есть желание отключить печку, и нет желания трогать краник, то проще всего перемкнуть шланги на моторном щите :beer2:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн авг 05, 2013 10:36:47
Йожык писал(а):Игорь, ты мои посты и сообщения вообще не читаешь?
Йожык писал(а):Боишься кран сломать - перекрывай воздух :cigar:
Я все читаю, но не все понимаю. Патрубки, те что в моторный отсек выходят из печки (2 штуки изогнутые)? Если так, то так и надЫть писать))
В итоге:
I способ
-Средний рычаг вылево
-Банку подложить
II способ
-Верхний рычаг печки влево.
-Средний рычаг оставить в крайнем правом положении
-и опять же банку сунуть
перккрывать болтами не буду. Слишком далекие дебри.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн авг 05, 2013 11:01:48
Лучше перекрыть краник печки, сдвинув верхний рычаг в крайнее левое положение, а средний оставить в крайнем правом (твой 2 вариант). Таким образом у тебя будет не только закрыта печка, но и будет обдув воздухом с улицы в движении. Можешь еще при этом дополнительно включить моторчик печки - будет поддув с улицы.
Банку при этом можно не ложить, потому что дует не горячий, а холодный воздух. И вообще можешь забыть про банку в любом случае, если у тебя нижняя заслонка плотно закрывается.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн авг 05, 2013 11:25:30
mvk843 писал(а):Лучше перекрыть краник печки, сдвинув верхний рычаг в крайнее левое положение, а средний оставить в крайнем правом (твой 2 вариант). Таким образом у тебя будет не только закрыта печка, но и будет обдув воздухом с улицы в движении. Можешь еще при этом дополнительно включить моторчик печки - будет поддув с улицы.
Тоже склоняюсь к этому варианту. Нижнаяя заслонка это та, что в ногах? Я писал уже, что она не закрывается полностью. Щель до 1см. Из неё идет поток горячего воздуха.
Думаю, что отключить печку будет благом. Ездию я не часто в центр. И в пробках километровых не был еще ни разу. Нету смысла беречь двигатель и гробить себя. Молюсь, чтобы кран не потек. Вручную буду крутить, без троса. Так надежней.
Было бы прикольно знатьЖ на сколько, примерно%-в, включение печки помогает остудить двигатель. Но это не реально думаю.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн авг 05, 2013 11:49:45
JaguarRUS писал(а):Было бы прикольно знатьЖ на сколько, примерно%-в, включение печки помогает остудить двигатель. Но это не реально думаю.
Если видишь что прибор к красной зоне ползет по какой-то причине (не сработал вентилятор или просто очень жарко) - врубай печку на полную. Если не помогает - до греха лучше не доводить, а остановиться и либо исправить причину, либо с перерывами доехать до места стоянки и там подумать над причиной.
Я в свое время двигатель до капиталки добил (он уже был подушатанный) на 5ке, вовремя не сообразив что делать.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн авг 05, 2013 12:00:50
ок. Спасибо всем. Все по делу.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 05, 2013 12:44:16
Покажи на картинке, как у тебя стрелка температуры стоит. :cigar:
Воздух перекрывается средним рычажком налево, еще раз повторяю :fear:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн авг 05, 2013 13:04:50
Йожык писал(а):Покажи на картинке, как у тебя стрелка температуры стоит. :cigar:
Ой йожомобиль сегодня бука!
Зачем картинка? У меня все стрелки вправо стоят.
Тут мне посоветовали только краник отрубить. А воздух оставить. НЕ?
Спустился. На холодный двигатель. Еле смог повернуть вентиль краника. Меделенно немного раскочался. Тросом помогал дивгать. Раз 10 туда-сюда. Завел двигатель. Включил печку на полную. На лобовое дует воздух из улицы. Что давольно приятно. Сидел минут 5.
Из дырки, откуда мне на правую ногу дует, появилась сырость. Перед этим обильно полил из бутылки стекло водой. Может вода попала. Провел пальцем, понюхал. Тосолом не пахнет.
Завтра протестирую.
bilbo ты про баночку писал. Она у тебя плотно запирает щель? Или остается все-таки дырка?
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн авг 05, 2013 16:56:36
JaguarRUS
:D ...ты конечно парней послушай,но и не забывай что они тебе пишут с так называемого "континента",а это значит ,что у них стоит ЖАРА,а у нас тут с тобой ДУХОТА,что еще херовее сказывается на движке в плане перегрева.
во вторых парняги летают по трассам и думаю что такое пробки (не пробочки,а именно пробки :D ),видали по телеку :D .Я сегодня утром на Колпинском повороте два часа курил,(и конечно может и у меня нелады с охлаждением,)но печка меня спасала (вернее не меня ,а движку :D ...я то хрен с ним потерплю.А домой ехал ,так на Таллинке еще пол часа радио слушал :D :D :D ,и подпевал :D :D :D (жареное солнце больших городов :psih: ).Так что думай сам ...попробуй так как сказали,а непоможет втыкай печку.И не продавай пока машину :D .Познай себя :thumbsup: :D
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн авг 05, 2013 17:47:28
артур с писал(а):JaguarRUS
Пока я познал свою задницу в мыле:D
Когда меня спросят: "Когда ты стал чувствовать себя мужиком"
Я отвечу: Когда купил ТАЗ.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн авг 05, 2013 18:53:26
ну тада особо не вкладывайся...копи бабло на инопипелац...а так пока копишь потихоньку лечи жигулятор Оффтопик: ну раз ты считаешь что это не твой вариант авто
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн авг 05, 2013 18:56:58
Тема с печкой вынесла мне мозг. LOL :psih: Игорь, ты только не обижайся, но тебе жигули водить нельзя, тебе иномарка нужна. :D С жигулями нужно проявлять творческий подход к каждой проблеме, типо банки из под спрайта. LOL (я кстате магнитик прилипил, но слабенький зараза, плохо держит) Краник печки менять не сложно, главное гибкость конечностей и позвоночника ибо не удобно. :cigar: Один ньюанс есть: квадратная гайка, в корпусе печки, в который вкручивается болт, держащий краник, обязательно вывалиться в низ в корпус печки, поэтому ее нужно залить герметиком, до откручивания. :)
артур с писал(а):никогда не думал что б.насос ---это целая наука....я снимал и ставил без всяких книжек.....меньше знаешь -крепче спишь :D
:yes: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн авг 05, 2013 19:09:04
[youtube]kwzzeZauTZc[/youtube]
Sindrom писал(а): тебе иномарка нужна. :D
[youtube]7KCvo3lgpoM[/youtube]
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн авг 05, 2013 19:12:43
артур с писал(а):ну тада особо не вкладывайся...копи бабло на инопипелац...а так пока копишь потихоньку лечи жигулятор Оффтопик: ну раз ты считаешь что это не твой вариант авто
Мой вариант. Но иной раз сложно в голове это утверждение держать. Не любитель я ковырять железо.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн авг 05, 2013 19:28:26
артур с,Оффтопик: Хоть не люблю я песни такого плана, но песни Заречного нравятся. :D :beer2:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн авг 05, 2013 20:26:11
JaguarRUS возьми себе какой нить дэу матиз,иномарка))для ваших пробок самое то,в плане экономии бензина.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн авг 05, 2013 20:29:32
Но но! Вы меня не в ту сторону ведете)) Не хочу я продавать.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн авг 05, 2013 20:33:04
maksan163 писал(а):JaguarRUS возьми себе какой нить дэу матиз,иномарка))для ваших пробок самое то,в плане экономии бензина.
Тут нужно без комплексов быть, я раздумывал над таким вариантом, но понял, что это не мое. :whistlin:
Оффтопик: Кстате жигули матиз со светафора делают. Покрайней мере в комплектации с движком 0.8 кубиков :D
Непрочитанное сообщение артур с » Пн авг 05, 2013 20:34:36
JaguarRUS писал(а):Но но! Вы меня не в ту сторону ведете)) Не хочу я продавать.
:thum1: ...молодца....да не уделял бы ты особо ей (машине ) внимания,ездит и ехай спокойно.
Жигуль жеж он как баба,навязчивой нежности тоже не любит....попробуй погрубее с ней :D .
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн авг 05, 2013 20:49:08
Я тоже это твариант обдумывал. Я крайне не люблю стереотипы. Ездить на бабской машинке это перебор. Хотя один фиг какая машина, главное, чтобы человек был хорошим. :rolleyes:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн авг 05, 2013 20:55:12
Вот тут ты в точку изрек. Чем больше лезешь разбираешься-тем больше ломается.
Вот у меня приборка немного гремит. Мне хочется залезть туда и исправить. Но я уже туда лазил и не сильно помог.
Зато потратил 3 дня времени, изодрал руки до крови+поганое настроение заработал. Оно того не стоило. И я забил на этот грохот. Хотя сейчас точно знаю где и что гремит.
Один хрен не на марседесе еду. Пофигу. Зато по маленьким городам и селам клево гонять. Простор, природа, тишина за бортом. Пробок нет. Лепота. Хошь на рыбалку, хошь на озеро.
Вот для этого ваз идеальная тачила.
Ладно парни, спокойной ночи.
