ВАЗ-21065 Аметист
Благодарил (а): 405 раз
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Василь » Вс май 12, 2013 19:00:25
Когда через сальник выдавливает по бокам (слева на крыле, справа на лонжероне и патрубке радиатора) четко видно след от разбрызгивания. По крайней мере у меня так было. Да, еще и на капот немного доставало.
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс май 12, 2013 19:05:35
marsel2442
Спасибо :beer2:
Не приглядывался особо, но на капоте брызг не видел :hmmm:
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Василь » Вс май 12, 2013 19:10:06
Проверь "замасленность" ремня.
Крепление генератора в масле :hmmm:
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс май 12, 2013 19:43:04
marsel2442 писал(а):Проверь "замасленность" ремня.
ремень сухой
marsel2442 писал(а):Крепление генератора в масле :hmmm:
похоже на то (может это тосол - не щупал)
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн май 13, 2013 20:29:48
В общем снял я генератор, немного начал разбирать его - пока не очень успешно
Ремень тоже буду менять - на этом мелких трещин много
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 14, 2013 4:34:50
Ремень сразу в помойку. Генератор скреплен четырьмя длинными болтами по углам, потом аккуратно половинки отверткой разъедини, они плотно сидят, а дальше поймешь :)
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт май 14, 2013 11:55:56
Йожык писал(а):Ремень сразу в помойку.
Однозначно :yes:
Йожык писал(а): Генератор скреплен четырьмя длинными болтами по углам, потом аккуратно половинки отверткой разъедини, они плотно сидят, а дальше поймешь :)
Болты снял, шкив тоже, а вот дальше пока затык произошел - не получилось разъединить его,
ещё думаю где искать фиксатор нулевого провода :hmmm: (мой то сломан)
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 14, 2013 12:03:59
VLAD писал(а):Болты снял, шкив тоже, а вот дальше пока затык произошел - не получилось разъединить его,
Дальше снимаешь крышку со стороны шкива. Диодный мост и три провода со статора к нему крепятся тремя винтами с гайками. Головки у них на улице, гаечки внутри :) Отворачиваешь их, статор в сторону, откручиваешь гайку с выводной шпильки и диодный мост вытаскиваешь на мороз :)
А что за нулевой провод?
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт май 14, 2013 12:12:10
Вот крышку со стороны шкива пока снять не смог, завтра продолжу - думаю всё получится :yes:
Нулевой провод - тот что отвечает за лампу в массы в тахометре (на фото выше видно сломаный пластмассовый фиксатор)
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 14, 2013 12:15:48
VLAD писал(а):Йожык
В принципе, это необязательно. Изловчиться и отвернуть три гаечки так тоже можно :) Ну насколько я помню, конечно :D
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт май 14, 2013 12:18:19
VLAD писал(а):Йожык
Спасибо дружище - если что буду в вк с тобой консультороваться, если ты не против конечно :beer2:
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 14, 2013 12:19:12
VLAD писал(а):Спасибо дружище - если что буду в вк с тобой консультороваться, если ты не против конечно :beer2:
Да не вопрос :beer2: Хоть по скайпу через камеру :D
Благодарил (а): 542 раза
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт май 14, 2013 21:36:23
Йожык писал(а): Хоть по скайпу через камеру :D
машину домой затаскивать придется LOL
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 15, 2013 5:30:16
prostovanzo писал(а): машину домой затаскивать придется LOL
Или ноутбук под машину засовывать :psih:
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт май 17, 2013 19:39:01
В общем раскидал я генератор - пора копить деньги на новый
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт май 17, 2013 19:43:30
всего в среднем 900-1000)))
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт май 17, 2013 21:20:17
DJTigra писал(а):VLAD
Я в курсе :yes:
Я тут подумал, может и не придется покупать новый, в общем ниже несколько фоток, сломал я заднюю крышку, ДМ тоже уставший уже, в общем посмотрим...
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт май 17, 2013 21:41:08
VLAD, а мне завтра предстоит это дело
не надо мне замены :eptel:
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение fragment » Сб май 18, 2013 0:00:23
А помоему крышки задние продаются, снимал у себя генератор как-то и упал он в яму... Расколол к чертям заднюю крышку, так ниче, нашел :)
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 18, 2013 4:03:31
Все можно купить, или у автоэлектриков найти :)
Благодарил (а): 865 раз
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 18, 2013 4:58:51
валяется у меня, жаль далековато :cigar:
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс май 19, 2013 14:58:28
В общем купил я новую крышку генератора, новый ремень и пошел в гараж, собрал генератор, поставил, завел - ура. все работает. Ушел домой на обед. Ниже фото генератора в процессе сборки
После обеда пришел в гараж, завел машину, дал ей немного поработать, потом снял клемму с АКБ - двигатель заглох :sad:
Снял генератор опять, а дальше сделал то - за что можно давать первое место в разряде "Идиот века" :slap:
Шкив с вала не хотел сниматься и я ударил молотком по валу - в итоге шкив остался на месте, а резьба вала пришла в негодность :slap:
Денег на запчасти больше нет, желание возиться с генератором тоже пропало (ощущение что я ещё что-то сломаю, если полезу туда), попросил у машины прощения за то что ей ещё месяц над ямой стоять, закрыл гараж и пошел домой...
Вот такие дела - можете закидывать камнями :tomat:
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 19, 2013 16:02:50
VLAD писал(а):завел машину, дал ей немного поработать, потом снял клемму с АКБ - двигатель заглох
и нахрена спрашивается?????????????
fragment
Почетный нивавод :)
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение fragment » Вс май 19, 2013 16:04:47
Теперь ищи лерку и прогоняй вал под нормальную резьбу, ну или хорошую гайку, или новый вал :) Если совсем делать нечего то новый геныч бери.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вс май 19, 2013 16:07:54
Вот блин как так.
Читаю думаю ну наконец завелась всё работает а потом
VLAD писал(а):потом снял клемму с АКБ - двигатель заглох...........
VLAD писал(а):Вот такие дела - можете закидывать камнями
Ну принимай первый камушек в свой огород :palcheg:
То что хотел научиться это хорошо, но не зря есть поговорка "первый блин всегда комом". Найди хороших спецов - дедков лет так 50-60 они сделают. Жаль что в не нашем городе живёшь, у нас есть 1 класный спец по ремонту стартеров и ген.
