2104 1990г
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт окт 28, 2011 20:02:51
Долго думал куда прикрутить моторедуктор, на крыло правое не получалось, т.к. трос нужно было выгинать на 180 градусов, что не есть хорошо, на левое крыло тоже не получилось - нет свободного места (спасибо коммутатору и бачку омывателя с 2115 :cool: ) В итоге выбрал вот это место:
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт окт 28, 2011 20:05:17
Далее быстрый процесс подключения, все соединения через наконечники, подключил напрямую к аккумулятору через предохранитель
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт окт 28, 2011 20:08:19
Провод использовал 0,5 кв мм, от моторедуктора выходит 5 проводов, 2 шт - питание, с датчика температуры, с датчика Холла и с ручного тормоза. По схеме подключить сложностей не возникнет ни у кого.
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт окт 28, 2011 20:09:11
В итоге получилось:
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт окт 28, 2011 20:15:40
Все настройки делал по инструкции. :pop: На холодном двигателе подключил питание, моторедуктор повернулся в состояние закрытия заслонки, отрегулировал трос. Затем включил зажигание и завел двигатель. В течение минуты двигатель работал с оборотами 2300, потом моторедуктор начинает постепенно приоткрывать воздушную заслонку, обороты стали 1800. Так 1800 оборотов и держалась, пока автомобиль не прогрелся до температуры примерно 60 градусов, потом заслонка полностью открылась. :hez:
Протестировать в полной мере устройство не удалось, не было времени ждать пока остынет двигатель. Завтра утром на учебу ехать, надеюсь что двигатель успешно запустится :whistlin:
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт окт 28, 2011 20:18:51
JET писал(а):
рустем писал(а):Что-то сильно смахивает на моторедуктор заслонки печки 2110
Эт он и есть.
Действительно, это и есть моторедуктор заслонки печки 2110, только в один из разъемов вставлена микросхема :cool: Впрочем, на десятках с печкой часто занимаюсь, у этих моторедукторов ресурс большой, редко выходят из строя. Купить его не проблема, в случае поломки)
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт окт 28, 2011 20:20:54
Прошу не обращать внимание на пыльность подкапотного пространства - там все залито мовилью, на мовиль села пыль, отсюда и такой результат :i
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 29, 2011 6:52:17
pozitron32 писал(а):Все настройки делал по инструкции. :pop: На холодном двигателе подключил питание, моторедуктор повернулся в состояние закрытия заслонки, отрегулировал трос. Затем включил зажигание и завел двигатель. В течение минуты двигатель работал с оборотами 2300, потом моторедуктор начинает постепенно приоткрывать воздушную заслонку, обороты стали 1800. Так 1800 оборотов и держалась, пока автомобиль не прогрелся до температуры примерно 60 градусов, потом заслонка полностью открылась. :hez:
Здорово! Сколько говоришь стоит? :thum1:
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб окт 29, 2011 18:05:36
с комплектом крепежа и пересылкой около 2500р
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб окт 29, 2011 18:13:42
Итак, сегодня утром завел авто, завелась сразу, заслонка была полностью закрыта, авто прогревалось, но заслонка так и не открылась, отцепил трос, вручную открыл заслонку и поехал на учебу. Времени разбираться с проблемой не было....
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс окт 30, 2011 19:07:15
Итак, разобрался с проблемой, оказывается я неправильно подключил один из проводов, сегодня исправил ошибку, запрограммировал устройство, завтра утром понаблюдаю как оно будет себя вести.
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 30, 2011 19:09:26
pozitron32
Будем ждать.Миль пардон за оффтоп,а самому такую схему реально собрать? А то 2 килорубля жабка давит отдавать,редуктор-то не проблема достать
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс окт 30, 2011 19:15:46
У них на сайте продается отдельно микросхема с установленным ПО
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн окт 31, 2011 16:27:48
Сегодня утром автоподсос зарекомендовал себя прекрасно, завел - обороты 2400, через секунд 30-50обороты снизились до 1900-2000 и так держались до прогрева авто до 60 градусов :pop: я доволен :thumbsup:
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 31, 2011 16:30:52
pozitron32 писал(а):Сегодня утром автоподсос зарекомендовал себя прекрасно, завел - обороты 2400, через секунд 30-50обороты снизились до 1900-2000 и так держались до прогрева авто до 60 градусов :pop: я доволен :thumbsup:
А у них есть зимний вариант с электровыжималкой сцепления и электроскребком для стекол? (w00t)
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн окт 31, 2011 16:33:42
dak1989 писал(а):А у них есть зимний вариант с электровыжималкой сцепления и электроскребком для стекол?
полусинтетика/синтетика в КПП и гараж - вот лучший вариант :clap2:
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 31, 2011 16:44:48
pozitron32 писал(а):завел - обороты 2400, через секунд 30-50обороты снизились до 1900-2000 и так держались до прогрева авто до 60 градусов
Нифига себе... :crazy:
Я даж в -20 больше 1800 об не натягиваю подсосом... а сейчас (-2) максимум 1300-1400...
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 31, 2011 16:51:28
Можно тогда уж и отопление в гараже сделать :thum1:
Благодарил (а): 286 раз
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 31, 2011 16:57:12
нихренасе (w00t)
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн окт 31, 2011 18:15:22
Настраивал первый раз вчера вечером(до этого был не правильно подключен один из проводов, поэтому пришлось вчера перенастраивать), поздно нажал на заветную кнопочку во время настройки-авторучка выпала из руки и упала в яму, пока слазил за ней - обороты 2000 были, а для повторной настройки нужно было полностью остудить двигатель, на что у меня совсем не было времени, поэтому пока что так, завтра с утра, если пораньше проснусь, настрою заново) Прогреваю обычно авто 1600-1800 оборотов
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср ноя 02, 2011 19:36:16
Смотрю в окно - хоть обратно летнюю резину ставь, +8 за окном)
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб ноя 12, 2011 20:18:20
Отчет за последнюю неделю.
Неприятностей не случилось, автоподсос работает отлично :relax: Завел автомобиль и спокойно чищу его от снега, наледи, фары протираю не дергаясь постоянно в салон убавлять обороты подсосом.
Заменил свечи, загоняться не стал, как всегда поставил А17 ДВ-10.
Заменил воздушный фильтр, поставил фирмы Салют.
Поставил на бак крышку с замком под ключ - хотя бы видеть буду когда бензин сливают, за эту неделю сжег полный бак бензина - 40 литров, при этом проехал километров 200 - есть подозрения, что сливали небольшими порциями каждый день. Пробку на баке всегда ставлю определенным образом, кто-то нарушил это. Буду разбираться, машина стоит под видеонаблюдением ночью :smsha: Хотя и днем в городе запросто слить могли. :hmmm:
Окончательно решил ставить ГБО на автомобиль, денег накопил, на следущей неделе буду пробовать осуществить это. Ставить буду не сам, заехал в магазин где торгуют оборудованием газовым - стоимость нужных мне комплектующих в розницу + сумма, за которую сделаю документы на ГБО равна стоимости установки в АвтоБытГазе, поэтому смысла нет. Переделаю все что необходимо после них в случае косяков, хотя устанавливают они грамотно.
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Сб ноя 12, 2011 22:36:00
читал в вашей статейке про установку гбо, еще год назад я занимался установкой гбо на станции, сейчас работаю сам на себя то в моей практике была установка 3 поколения с электронной регулировкой газа, просто на карб через 5 вольтовую крен ставил дпдз и лямда зонд через релле подключал его подогрев, еще переделал кнопку переключения чтобы выжигать бензин ,этот человек уж год ездит и как говорит горя незнает.
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс ноя 13, 2011 5:09:21
alexandr81
третье поколение - это моновпрыск газа?
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 13, 2011 7:54:54
pozitron32 писал(а):автоподсос работает отлично :relax: Завел автомобиль и спокойно чищу его от снега, наледи, фары протираю не дергаясь постоянно в салон убавлять обороты подсосом
Эх, хорошо тебе :yes: а при каком положении стрелки подсос убирается до конца? И что насчет сигналки, автозапуск будет работать?
