Сержик
Вот чуть потеплело, ну как потеплело +2), хочу сегодня пойти в гараж та помпу поставить.
Сержик
Вот поменял помпу, снял старую, и понял, что я лохонулся жестко. Старая Фенокс 7 лопостная, и крыльчатка, пластиковая, не чугунная, ни одного люфта, ничего не болтается, всё в лучшем виде, короче лапоть я, а гул так и остался, скорей всего перетянул подшипник на гене, от блин. Надо ж было так тупонуть,
, и поменял тосол полностью, залил чистенький и свеженький, Аляска. Вот так, теперь жду потепления, буду диски ставить.
Сержик
Будет про запас, когда-то пригодится.marapulec писал(а):Ничего страшного запасная будет.
Сержик
Сержик
Земляки, кто переделывал себе на поликлиновый ремень, сколько это у нас по бамкам выходит? Вот задумал себе переделать.
dia-v
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
по бамкам ненаю
а по баблу 2-2.5 тонны опилок... шкив кв дорогой сцуко...
Сержик
Вроде блин не на классику беру, а на Ферарри%)_Колян_ писал(а):_Колян_
_Колян_
та не) на фиат шкив походу за косарь стоит...
А двиг на фиат, как новый фиат, так шо это еще терпимо... Хотя, за демпфер кв все равно столько отдавать не хочется...
Сержик
Я так понял, они все с демпфером идут, блин, это ж он не влезит, когда стоит 2-й стабилизатор._Колян_ писал(а):_Колян_
Сержик
Сержик
Сегодня машинка преподнесла пару сюрпризов, хх пропал напрочь, обороты скачут как невменяемые.
, и скачут довольно сильно, вопше карб отказался нормально работать, хлопки с глушителя, эти хлопки никак убрать не могу, все перелохматил.
Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
проверь компрессию.Сержик писал(а):Сегодня машинка преподнесла пару сюрпризов, хх пропал напрочь, обороты скачут как невменяемые., и скачут довольно сильно, вопше карб отказался нормально работать, хлопки с глушителя, эти хлопки никак убрать не могу, все перелохматил.
у меня было, что клапан прогорел выпускной, хлопки могут от этого быть.
Сержик
Исключено!!! Грешу на зажигание!!!Dark_Rider писал(а):Dark_Rider
Так у тебя ж вроде БСЗ стоит?Сержик писал(а):Исключено!!! Грешу на зажигание!!!Dark_Rider писал(а):Dark_Rider
А говорят поставил БСЗ и забыл про него
Оффтопик: Себе тоже хочу поставить но все руки не доходят
Сержик
Да БСЗ! Ну хлопки всё равно присутствуют, карб потеребил с ног до головы, настроили по ИКС-1, всё гуд, но хлопки остались.VLAD писал(а):Так у тебя ж вроде БСЗ стоит?
Сержик
Народ подскажите, какой уровень поплавковой камере должен быть? А то мурзилка пишет одно, а карбюраторщик говорит другое, кому верить, короче в мурзилке написано, что между корпусом и поплавком должно быть 1мм, а знакомый говорит что 1 это много надо 3, так это или нет?
- Модель авто: Шевроле Нива
Между прокладкой крышки и поплавком 6,5 +/- 0,25мм. Максимальный ход поплавка 8 +/- 0,25 мм.
Сержик
это толщина хорошей отвертки
ты выше вообще писал про 1 и 3. А здесь 6
я написал то, что написано в мурзилке. На моём карбе ставили 6-6.5 мм
серго
Помойму 25 мм от привалочной плоскости карбюратора, до поверхности топлива в ПК ( ОЗОН)Сержик писал(а):Народ подскажите, какой уровень поплавковой камере должен быть? А то мурзилка пишет одно, а карбюраторщик говорит другое, кому верить, короче в мурзилке написано, что между корпусом и поплавком должно быть 1мм, а знакомый говорит что 1 это много надо 3, так это или нет?
у солекс 23 мм
