Это - плохо: тормозуха тянет влагу, и результат будет Пи-чальный.
X-TAZмобиль 2105
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
После замены передних колодок убрался писк. Но осталась такая фигня как стук при торможении. Не каждый раз, а изредка. Первый раз такое проявилось месяц назад где-то-в морозы. Потом прям на след день прошло. Но потом изредка опять проявляется. Один раз в педалю начало отдавать типа как ктото на меня толкает педаль при нажатии! Вобщем полез к задним колодкам. Их я дето летом менял. Но одни поставил чуть б-у Зарз, а другие новыйе начало.-короче началовские и щас как новые. А вот зарзовая одна чёто снизу сточена. Там 2 мм осталось. Причины не знаю. Поставил пока другую старую б-у, которая потолще. Может подклинивает поршень один.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:12:05 13:03:26Image taken on:Вс дек 05, 2021 10:03:26Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.8619/ E 35 15 12.1673Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:12:05 13:03:35Image taken on:Вс дек 05, 2021 10:03:35Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 4.5785/ E 35 15 23.8403Google Maps:
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Также опять попытался решить вопрос с пропадающим сигналом биби. То есть то-нету. Вижу шо руль если шатаешь то влияет. Поняв-я шо опять проблемка в той пружинной клемме ездящей по контакту руля. Прошлый раз она была надломана и я её пропаял. Она стала жосткой. И похоже опять не достаёт не пружинит. Вопщем припаял я к этой клемме кусок пружинной проволоки! Пусть ездит с другой стороны! Пока работает дажеэесли руль шатать.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:12:05 14:30:57Image taken on:Вс дек 05, 2021 11:30:57Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 3.37/ E 35 15 11.7691Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:12:05 14:31:15Image taken on:Вс дек 05, 2021 11:31:15Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 3.0541/ E 35 15 11.7828Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:12:05 14:31:41Image taken on:Вс дек 05, 2021 11:31:41Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9168/ E 35 15 11.9888Google Maps:
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Не верю!
Отправлено спустя 36 секунд:
Тормозит себе и ториозит. А как одинакоаые поставил, а они стёрлись неравномерно
X-TAZмобиль 2105
Ну, на чистом асфальте служебное торможение ничего не выявит. А вот экстренное на мокрой скользкой дороге может боком выйти. Так что верю-не верю - это такое.
- X-TAZ
- X-TAZ
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Если углубиться в теорию, то мою машину пора списать на лом!
А на практике токошо ездил и ушли стуки и толчки при торможении. Возможно колодка якась слоёная была шо стёрло один бок, возможно так она там центрировалась, но щас плавное мягкое торможение!
- X-TAZ
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
всёравно пррскакивают иногда -ти стуки при торможении. Слабше чем были, но есть! торм цилиндр давно новый лежит на замену. Но старый сокгка иногда еодтекает. Потому и не лезу.
Тут грюкать шото начало сзаду. Мабуть резинка якась. Нада полезть.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Пора было сёдня сменить полиуретанку сзади. Жёлтая! На вид целая не потресканая, а втулка делезнаяэв-ней тилипаеца торохтит як металл по металу. С другой стороны стоит синяя вдвое дольше! И еле еле люфтить начала. короче я ща резину! Хай она трескаеца, раздалбуеца, но она смягчает! Вставил нову полиуретанку!
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
И я за резину. Просто те резинки шоэу меняэещё есть новые - они с галимого комплекта брт. Их хватало на-полгода. Такшоэвставил уретан
- X-TAZ
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Вчора после морозов заторохтел передок. Думав тяга или шарова. А оно вон тут. я впринципе и изначально хотел усилить, но обломався. Ну и оно одломалось. Заварил.
Отправлено спустя 43 секунды:
Бо чёто рычаг неохота мнять из-за отломаной шпильки
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:12:26 13:16:20Image taken on:Вс дек 26, 2021 10:16:20Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.8894/ E 35 15 11.8652Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:12:26 13:32:19Image taken on:Вс дек 26, 2021 10:32:19Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.8344/ E 35 15 11.824Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:12:26 14:36:58Image taken on:Вс дек 26, 2021 11:36:58Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.8894/ E 35 15 11.8377Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:12:26 15:11:08Image taken on:Вс дек 26, 2021 12:11:08Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 3.0541/ E 35 15 12.4694Google Maps:
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Ну можно наверное ещё болт загнать туда, но это ж тоже нада рычаг разбирать. Или о чём речь?
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
не. По этому вопросу не знаю. Там с другой стороны пружина упирается. Головка болта может перекос давать. Чи то не страшно!?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 87 гостей
