LADA 21053 - Снежная Королева
Максимиллиан
Re: LADA 21053 - Снежная Королева
Какие тяги еще нужно?Антон80 писал(а): А остальные тяги не будешь трогать?
Стабилизатор недавно ремонтировал - на креплении болт сорвало. Теперь там все нормально.Антон80 писал(а): По передку. Еще там резинки стабилизатора есть. И болты могут понадобиться.
Да ты вроде как об одной написал... Или я не так понял. А болты я имел в виду передних рычагов.Максимиллиан писал(а):Какие тяги еще нужно?
Максимиллиан
Наверное при таком объеме ремонта стоит поменять все? Они по размеру и характеристикам разные или одинаковые?Tolik2402 писал(а):сайлентблоков маловато. или ты меняешь только нижние? только верхние? только правые? только левые?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Передок - две тяги + средняя. А на задней подвеске тяги разве тоже нужно менять?Антон80 писал(а):Да ты вроде как об одной написал... Или я не так понял. А болты я имел в виду передних рычагов.Максимиллиан писал(а):Какие тяги еще нужно?
Ну, если собрался лезть, так гуляй по полной.Максимиллиан писал(а):1. Передок:
1.1 Трапеция в сборе (тяги, наконечники, средняя тяга);
1.2 Сайлентблоки (комплект - 4шт.);
1.3 Шаровые (комплект - 4шт.).
2. Задняя:
2.1 Амортизатор (двусторонние - 2шт.);
2.2 Резинки амортизатора;
2.3 резинки реактивной тяги.
Задние тяги, если очень давно не менялись, то советую не тратить время и вырезать их болгаркой. У меня стояли еще заводские, при пробеге 160 тыс. Так нижние продольные не "захотели" разбираться. По резинкам, если денег не жалко, то однозначно СЭВИ.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Продольные верхние и нижние.Максимиллиан писал(а):Какие тяги еще нужно?
Ты хотя бы сначала на картинках посмотрели из чего состоит подвеска.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
А зачем на передней подвеске сайлентблоки менять?Максимиллиан писал(а):А на задней подвеске тяги разве тоже нужно менять?
Я же не сказал, что нужно менять. Могут понадобиться. Как я понял, сейчас нужно купить всё, а потом затевать ремонт. Обычно при таких раскладах беру максимум. Изношенные болты видел однажды.гость писал(а):А зачем?
Погоди. Сейчас мы устройство подвески разберем, а там решим, что менять.Йожык писал(а):Не надо чинить то, что не сломано.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Вот здесь соглашусь с тобой. Я в подвеску полез после 160 тыс. пробега. Спереди, кроме шаровых и ступичных подшипников, всё было родное. Стуков не было, но чувствовалась расхлябанность в движении. На задних тягах резинки снаружи были потресканные, но сидели плотно. Кроме одной на нижней продольной тяге, которая, как бы так сказать, перекошенная стояла.Йожык писал(а):Сайленты порой машину переживают. Стучит? Виляет жопой? Раскачивается?
Максимиллиан писал(а): Запчасти для подвески от какого производителя посоветуете?
с ящерицой на коробке овно (белмаг)
белмаг и бзак, на бзак даже голограмма есть
хорошие (брт)
лотерея (лада деталь)
хорошие (сааз)
нормальные тяги :-) (трек)
Кстати, у меня тоже правая верхняя шаровая БелМаг начала щелкать, но тыс через 20. Остальные пробежали, как и писал выше, 70 000. Считаю это достойным показателем.bilbo писал(а):У меня верхняя начала щёлкать через непродолжительное время.
Максимиллиан
В прошлом году на патрубках СО заметил трещины, зиму отъездил, но сейчас решил - пришло время заменить их. За одно решил поменять жидкость в СО: с "ноунейм"+феликс тосола на антифриз. Еще выполнил промывку всей СО дистилированной водой, и заменил заклинивший шаровый краник печки на керамический от ЯВВА.
Материалы:
1. Антифриз RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Concentrate (разводил 1к1 с дистиллированной водой) [] ;
2. Ремкомплект БРТ патрубки СО 4 шт. для алюминиевого радиатора []
3. Краник отопителя керамический ЯВВА []
4. Прокладки для краника отопителя - 2 шт.
5. Герметик.
Когда стал осматривать радиатор печки, заметил что одна шпилька крепления немного проржавела, и в месте сопряжения с корпусом имеется небольшая канавка по окружности шпильки. Решил что оттуда возможно давить тосол, и пропаял это место (строительный фен, паяльник, олово и кислота): Теперь на очереди установка эл.вентилятора СО на радиатор с врезкой датчика в нижний патрубок, т.к. на алюминиевом радиаторе отсутствует место установки датчика.
Материалы:
5. Герметик.
Это же неудобно. Я ставил в верхний, всё работало отлично. Вот просто вообще без вопросов.
