Портипнг - наше всё Имхо без этого никак, хотя бы совмещение каналов.
可愛い ВАЗ
- DJTigra
可愛い ВАЗ
а у тебя 1.7 карб нормальный? сначала купи семерку последних годов с отличным кузовом. перекинь на него то, что у тебя есть хорошего в машине. а свою или продать или на запчасти. потом сменить тормозные диски от десятки вкруг, купить 14/15 диски, взять хорошую резину, типа пирелли/мишлен/гудиер, поставить вут от шнивы, сцепление от шнивы с рабочим и главным, редуктор купить новый, если найдется, 3.9, потом заняться проводкой, далее двигателем, потом салоном. глядишь и пруль не захочется потом покупать)
- Rickrose
可愛い ВАЗ
это худший совет из всех возможных. Они уже сгнили. Очень некачественные. Брать надо копейку до 75 года, которые делали еще под контролем итальянцев. На семерках например крепление рулевого редуктора не фиксированное, а имеет свободные ходы при установке. А на копейке настолько всё выверно, что он крепится жестко и только в одном положении. Ну и уж не стоит говорить о том, что у них качество металла намного лучше и потолще.
Отправлено спустя 53 секунды:
Хлам, у них шестерни перекаленные, долго не ходят, почти сразу начинают течь. Ресурса никакого.
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
可愛い ВАЗ
Металл как шёл второсортный, так и шёл, про то, что толще... Это же насколько больше весить машина станет
Если говорить за рулевой редуктор, то у него просто изначально крайние отверстия больше центрального.
А новые кузова(после 2000х) гниют быстрее банально из-за отсутствия антикоррозийной обработки (так дешевле и запаха нет), а также ввиду уличного хранения кузовных элементов.
- DJTigra
可愛い ВАЗ
у меня новый. покупался в 12 году, Тольятти. до сих пор ходит, не гудит...
а они все в идеальном состоянии? давно уже все переварены, ибо сгнили. у деда была копейка 71 или 72 года. в 2005-2007 переварили пороги, хоть и били в них залита отработка, морду переваривали, днище багажника, насчет крыльев не помню, двери меняли. машина ездила в селе, где нет соли, по большому счету, кроме заездов в города, только гаражное хранение...
- Rickrose
可愛い ВАЗ
Нет, за время производства менялись ТУ на сталь.
Новые кузова даже гниют совсем в других местах нежели советские.
Какой пробег с того времени?
Гараж гаражу рознь. Если гараж сухой, а на машине не ездить в осенне-зимний период, то может и сохраниться в родном железе. Знакомый такую купил 71 года, с фартуком без отверстий, без вареных порогов. Но у нее 1 хозяин был и большую часть времени машина, судя по всему, простояла
- Haris22
可愛い ВАЗ
Читаю темы как люди заботятся о своих машинах и ...
Я вот из последнего - стёкла тряпочкой протёр
Привёз с дачи оцинковку и баллончик краски, когда дождя не будет, надо будет дырку заделать
- Haris22
可愛い ВАЗ
Долил масла в двигатель
Все равно не покидает ощущение, что жестче стал работать на оборотах до 3,5т. или мне кажется, не понятно
Надо будет 98-й залить пол бака и покататься.
- Haris22
可愛い ВАЗ
Поменял колеса, теперь на 120 нет такого воя и поуверенней держит дорогу, подтянул подшипники ступицы, справа все ходуном ходило, гайка открутилась
Подкрасил основные моменты ржавчины, закрасил место где зимой кусок краски отвалился до грунтовки, наконец помыл авто, теперь хоть поприличней выглядеть стал.
На днях исполнилось ровно 8 лет со дня покупки
- Haris22
可愛い ВАЗ
ВАЗ 21074, 1999 года выпуска, октябрь месяц, куплен в декабре того же года, я второй владелец
Жаль в своё время я плохо разбирался , точно бы сохранил в лучшем состоянии
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:04:25 15:02:55Image taken on:Чт апр 25, 2019 12:02:55Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Mi A2
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:04:25 15:03:07Image taken on:Чт апр 25, 2019 12:03:07Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Mi A2
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:04:25 15:03:20Image taken on:Чт апр 25, 2019 12:03:20Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Mi A2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 97 гостей
