ВАЗ 21074
Freez
Модель авто: ВАЗ-21074, 2005 г.в. Двигатель ВАЗ 2106 1.6, БСЗ, карб Солекс
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Сб мар 30, 2013 11:21:48
полное банальщины сообщение: я сегодня поеду менять масло, заодно попробую первый раз поставлю фильтр MANN, посмотрим как он себя покажет :hez:
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 01, 2013 5:17:37
Freez писал(а):попробую первый раз поставлю фильтр MANN, посмотрим как он себя покажет :hez:
По-моему, лучшее что можно найти :)
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Сб апр 06, 2013 13:50:33
Йожык писал(а):По-моему, лучшее что можно найти :)
Меня смутило то, что в отличие от других фильтров MANN, фильтр на классику был не в желто-зеленой коробочке, а вообще без коробки с пластиковой крышкой, закрывающей отверстие
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 06, 2013 14:03:05
у меня тоже такой, тоже без коробочки. Еще наклейка есть
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Вс апр 07, 2013 8:30:37
Миша писал(а):у меня тоже такой, тоже без коробочки. Еще наклейка есть
А у меня по-моему и наклейки нет, я правда не разглядывал его, некогда было :)
Кстати, народ, а третий стоп-сигнал обязателен, или он просто "дополнительный"? А то у меня он всю зиму валяется на задней полке, после тонирования его приклеили на плохой скотч, а по холоду он отвалился. вот я теперь думаю приклеить его или вообще отключить и убрать?
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 08, 2013 10:07:00
Freez писал(а): Кстати, народ, а третий стоп-сигнал обязателен, или он просто "дополнительный"? А то у меня он всю зиму валяется на задней полке, после тонирования его приклеили на плохой скотч, а по холоду он отвалился. вот я теперь думаю приклеить его или вообще отключить и убрать?
Необязателен. Отвалился - можешь убрать.
Кстати, фильтр и у меня был без коробочки, с пластиковой крышкой на фланце :)
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Чт апр 18, 2013 21:55:55
Народ, хочу взять диски кованые, R15 6J ET32 PCD 4*98, встанут нормально? и какую резину брать под них - 185/55? Не хотелось бы потом обнаружить, что диск цепляет крыло. А R14 мало, не хочу, да и сликов белых спицами не нашел на 14 радиус
P.S. Шерудить темы про диски не могу по техпричинам - инет только с телефона, тормозит ужасно
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 19, 2013 4:00:04
Freez писал(а):Народ, хочу взять диски кованые, R15 6J ET32 PCD 4*98, встанут нормально? и какую резину брать под них - 185/55? Не хотелось бы потом обнаружить, что диск цепляет крыло. А R14 мало, не хочу, да и сликов белых спицами не нашел на 14 радиус
215/45R15 по диаметру точь-в точь как родные 175/70R13 :) 195/50 на 1 мм в диаметре больше, не критично :)
Вот тебе ссылка в помощь http://car-tyres.ru/
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Пн май 06, 2013 21:39:31
народ, а как снять пластмассовую часть бампера, не трогая трубы (клыки) и саблю?
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 07, 2013 18:41:11
Freez писал(а):народ, а как снять пластмассовую часть бампера, не трогая трубы (клыки) и саблю?
Саблю хоть как надо открутить. Она собственно и держится на болтах крепления бампера к кронштейнам :)
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Вт май 07, 2013 22:04:23
Поставил сегодня птфки не снимая бампера, поваляться под машиной правда пришлось) поставлю еще в птф лампочки осрам кул блю гипер как в фарах - и сфоткаю)
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Пн май 20, 2013 10:05:13
Народ - какой внешний вид у авто лучше - первой или второй?
первая
вторая
Благодарил (а): 1099 раз
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн май 20, 2013 10:08:22
Freez писал(а):Народ - какой внешний вид у авто лучше - первой или второй?
Черные дворники смотрятся лучше, чем красные, а вот колпаки смотрятся хорошо, если бы они были на всех четырех колесах. Первый вариант лучше на мой вкус :yes:
Последний раз редактировалось Rickrose Пн май 20, 2013 10:10:34, всего редактировалось 2 раза.
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн май 20, 2013 10:08:42
Первый лучше :yes:
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 20, 2013 10:13:04
Однозначно первый. На кой там эти пластиковые лепестки и один черный колпак?
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Вс июн 02, 2013 22:15:33
ушла эта семера в первом виде за 90 тысяч)
а я стал богаче на 4 колеса летних "medved" и 3 тысячи рублей) и моя убитая ярославка ушла с ней)
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн июн 03, 2013 10:01:19
Freez писал(а):ушла эта семера в первом виде за 90 тысяч)
Продал что-ли машину? :fear:
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 04, 2013 9:56:00
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Пт июл 05, 2013 13:02:46
Народ, что может гудеть на скорости выше 60? Явно подвеска передняя, подшипники ступичные?
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 05, 2013 14:35:27
Freez писал(а):Народ, что может гудеть на скорости выше 60? Явно подвеска передняя, подшипники ступичные?
Ага, глянь подшипники :)
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Пн июл 08, 2013 5:53:23
А скрип при повороте руля? А то надо машиной заняться, все некогда
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн июл 08, 2013 8:30:00
Freez писал(а):А скрип при повороте руля?
какого характера скрип?
у меня когда-то из-за отсутствия смазки в шаровой "резиновый" скрип был и руль тяжело поворачивался :)
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Пн июл 08, 2013 21:51:41
Скрип и вроде резиновый, и вроде пластмассовый =)
А моя ласточка явно на меня в обиде, сейчас летел с одного края Пензы в другой - на ходу глушак прогорел, звук теперь как у лучшего гонщика васи срайена. Аж приоры от меня шарахались=D
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт июл 09, 2013 5:55:18
Я тогда свою скрипящую шаровую вылечил так - набрал отработки в шприц, одел на шприц иглу, просунул её под пыльник и смазал таким образом шаровую, ну это так - для информации :beer2:
Благодарил (а): 692 раза
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июл 09, 2013 6:18:35
VLAD писал(а):Я тогда свою скрипящую шаровую вылечил так - набрал отработки в шприц, одел на шприц иглу, просунул её под пыльник и смазал таким образом шаровую, ну это так - для информации :beer2:
Я бы не стал так с шаровыми шутить, а то останется посреди дороги с вывернутыми колесами, или чего доброго на скорости в ямку залетит и ... плавали, испугаться не успел, обочина мягкая.
