Моя ласточка 21053
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Re: Моя ласточка 21053
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 15, 2011 14:13:13
резина классная КАМА-Евро...катался на ней сезон...только на 13
а про Оку...так палит она не разу не 4 литра...в 6 влазит с трудом...
Axol
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Axol » Вт янв 18, 2011 20:15:59
Всё-таки нашёл пять минут, сделал фото. Теперь весь снег остаётся на брызговике, а днище - чистое.
Хотел ещё салон сфотографировать, да как-то плохо получилось.
Axol
Непрочитанное сообщение Axol » Ср янв 26, 2011 18:08:59
Устроил небольшую зимнюю фотосессию:
Салон. Ничего лишнего.
Axol
Непрочитанное сообщение Axol » Чт фев 17, 2011 8:51:03
Всем доброго времени. Ситуация такая: На улице сегодня минус 23-25 градусов, завёлся без проблем, так как аккумулятор таскал домой. Когда поехал, понял, что двигатель работает на повышенных оборотах, так что приходилось по ходу движения машину придерживать, чтобы не слишком разгонялась. Бензина оставалось в баке мало, поэтому заехал на заправку и залил 15 литров 92 бензина. Динамика сразу упала до обычной, но на панели загорелась лампочка "Check Engine". Подскажите, это из-за холодов или ещё из-за чего?
Axol
Непрочитанное сообщение Axol » Вт мар 29, 2011 18:04:51
Посещает меня периодически мысль сделать в машине полную шумоизоляцию. Спросил мнение знакомого, он мне сказал, что изоляция сильно утяжеляет машину. Подскажите, насколько машина становится тяжелее и на что обращать внимание, если решусь на это дело? Сам делать не буду - закажу на СТО.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 29, 2011 18:08:49
Axol писал(а):насколько машина становится тяжелее
Смотря сколько шумки наклеят
Axol писал(а):на что обращать внимание
На отзывы о той конторе где собираешься делать шумку
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение Sergg » Вт мар 29, 2011 18:20:29
Аккуратная чистая машинка!!! МНе нраится, удачи!
Axol
Непрочитанное сообщение Axol » Вт мар 29, 2011 18:34:28
А эффект от изоляции чувствуется, или не стоит заморачиваться??
Sergg
Спасибо. Но чистая она была зимой. А сейчас у нас весна. Со всеми вытекающими :look:
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Ср мар 30, 2011 9:03:38
Конечно эффект чувствуется! Но тишины, как в дорогой иномарке не получится по-любому :) К слову, даже вполне себе новые иномарки типа Лансер 9 не блещут тишиной, заводская шумка в дверях там чисто символическая, не лучше, чем у ВАЗ-2110
Axol
Непрочитанное сообщение Axol » Ср апр 06, 2011 18:42:18
Сегодня зафиксировал вот такой пробег:
К нам в город наконец пришла весна. Но она совсем не радует. Грязь, лужи огромные, и скрывающиеся под водой выбоины. Кому интересно, могут посмотреть ролик о наших дорогах здесь http://www.carobka.ru/articles/304/ Мне самому видать придётся в ближайшем времени посетить СТО и проверить подвеску, что-то шумов много в салоне стало.
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт апр 07, 2011 5:14:30
Axol
что ролик смотреть? я каждый день такое у себя в городе вижу :wacko:
Axol
Непрочитанное сообщение Axol » Сб апр 16, 2011 20:19:37
Всем доброго времени суток!
Сегодня исполняется ровно год, как я купил свою ласточку. Можно подвести некоторые итоги:
Самое первое Фото. Такой я её впервые увидел. Сделано на стоянке автосалона 11 апреля 2010 года, в тот день под Смоленском рухнул самолёт президента Польши:
За прошедший год я проехал на ней 10 тысяч километров. За это время много чего приключилось.
Два мелких ДТП, пострадало правое переднее крыло и бампер. Крыло отремонтировал, бампер пока старый погнутый остался. Летом планирую либо отремонтировать, либо совсем заменить пластиковую часть.
Вышел из строя датчик кислорода, заменен.
При неудачном "прикуривании" от чужого аккумулятора спалил генератор и замкнул прибор в панели, тот, который показывает температуру и бензин. Всё заменено.
Обуглился контакт провода зажигания, заменен.
После сильных морозов приказал долго жить стартер. Тянули меня на буксире, по дороге у меня заблокировался руль из-за того, что не повернул ключ в замке зажигания. Как я при этом не встретился со столбом на выезде со стоянки известно только дьяволу. :crazy: Дотащили меня до СТО, отремонтировали стартёр и поставили новое втягивающее реле. Стало лучше чем было.
Пару раз сам таскал на буксире "копейку" своего знакомого - первый раз он пожадничал с бензином, второй раз у него тоже возникли проблемы со стартёром.
Пару недель назад заменил выхлопную трубу: резонатор и глушитель. В салоне стало тише. Правда на трассе ещё не был, пока не знаю как теперь на скоростях больше 100.
Заработал три штрафа за пешеходов, один - за превышение скорости и один раз чуть не отобрали права за разворот на перекрёстке по малому радиусу (у-у-у-у-у, гиббоны! :getlost: ). Сегодня был свидетелем попытки автоподставы: на участке, где запрещён обгон выворачивает "четвёрка" и едет 30 км в час(на этом участке ограничения скорости нет). Спасибо, что встречные предупредили, не попался. "Четвёрка", проехав так до конца зоны, опять ушла в кусты, а за кустами - машина ДПС.
Отъездил почти всю зиму. Несмотря на зимнюю резину без шипов и отвратительную работу местных коммунальных служб, попадал в занос всего пару раз, но без последствий (тьфу-тьфу-тьфу). Вот тебе и нокиан! LOL На следующую зиму всё-таки планирую приобрести новую, но это уже как получится.
Из планов на этот год:
Заменить масло, фильтры, проверить тормоза;
Поправить передний бампер;
Отрегулировать замки в дверях;
Сделать шумоизоляцию в салоне;
Возможно, поставить музыку, но это не критично, мне и без музыки неплохо LOL
Axol
Непрочитанное сообщение Axol » Сб май 21, 2011 17:28:10
накануне меня стали беспокоить неприятные скребущие звуки при торможении. Решил, что пора менять колодки, заехал на СТО. Оказалось, что левую колодку я стёр буквально до металла. Взамен поставили мне финваловские колодки, плюс к этому заменили тормозные шланги. Осмотрели задние колодки, с ними оказалось всё хорошо. Пока смотрели на машину снизу, заметили, что на задних амортизаторах полопались резинки. Замена оказалась копеечной, но результат я почувствовал практически сразу. Залили новую тормозную жидкость (на этикетке черепаха нарисована, названия не запомнил). А других новостей просто нет, машина просто ездит и радует своего хозяина. LOL
Axol
Непрочитанное сообщение Axol » Пн июн 27, 2011 15:30:57
На прошедших выходных решил вплотную заняться восстановлением передней подвески, плюс к этому, меня опять начал беспокоить глушитель. С глушаком оказалось всё банально - брак, не успели его снять, как он развалился на две части. Пришлось приобрести новый.
В передней подвеске были заменены все сайлент блоки и все четыре шаровых опоры. Была заменена рулевая трапеция в сборе, а также установлены новые подшипники ступицы. Амортизаторы и пружины, вроде, нормальные. Теперь катаюсь на практически новой машине. Осталось прикупить новый бампер взамен поломанного.
Ну и под занавес ещё раз купил своё авто:
LOL
Axol
Непрочитанное сообщение Axol » Ср сен 14, 2011 18:56:57
На сегодняшний день пройдено 20 тысяч километров. За время предыдущего поста в машине наконец-то появилась музыка. Магнитофон простенький Mystery с поддержкой SSD и USB Flash, но без СД привода. Играет неплохо.
Установлены 4 колонки - две на передних дверях, два овала сзади на деревянной полке, название, блин, всё время забываю. Зато наши местные радиостанции просто расстраивают - куча болтовни, а если музыка, то какой-то отстой, а за песню про жигули с "авторадио" я бы автора просто задушил, не знает про что поёт. :thumbsdow Пока спасаюсь альбомом Григория Лепса и разной солянкой на флешке.
На задней подвеске заменены амортизаторы и установлен новый комплект реактивных тяг. Теперь в повороты вхожу как по рельсам, почти без крена. В первые минуты, когда сел за руль после замены испытал просто щенячий восторг, так понравился результат. (w00t) Появились мысли: "Нафиг мне какие-то старые иномарки! Мне и в "Жигулях" неплохо!". А ведь были мысли поставить "каябу", но меня отговорили. Теперь думаю, может, стоило и на передней подвеске амортизаторы поменять?
Купил новый передний бампер, попытался сменить его своими силами, ничего не вышло - болты заржавели, открутить старый не могу. Новый пока катается у меня на заднем сидении.
В раздумьях, что-бы придумать такого с салоном, чтобы он стал немного посимпатичней. Заезжал в фирму по перетяжке сидений, спрашивал, почём сиденья перетянуть, ответ - 3 тысячи за одно кресло. Это при том, что новое от семёрки стоит 3-3,5 тысячи (левое и правое сидения почему-то имеют разную цену). В другой мне сказали, что сиденьями из классики не занимаются, предложили кожаные, но я решил, что это уж слишком.
Несколько раз катался на Самаре в качестве пассажира. Ощущения как минимум странные. В своей машине чувствую себя спокойно как в танке, а в Самаре охота ещё и за кресло держаться обеими руками. И впечатления от самой машине какие-то... не знаю... как от игрушки что-ли. В общем, не понравилось, свою на Самару ни за что не променяю. :cool:
Axol
Непрочитанное сообщение Axol » Ср окт 05, 2011 18:27:39
Сегодня словил большой глюк: оставил свою ласточку на стоянке у торгового центра с включенным ближним светом на три часа. По моему возвращению она даже с сигнализации сниматься не захотела. Пришлось звать на помощь друга. Вскрыли капот и "прикурили" от рабочего аккумулятора. Завелась. Пока домой ехал подзарядилась. Всё хорошо, только на улице уже не лето - замёрз, пока стоял возле неё.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср окт 05, 2011 18:37:23
Axol писал(а):Заработал три штрафа за пешеходов, один - за превышение скорости и один раз чуть не отобрали права за разворот на перекрёстке по малому радиусу
дату видел но в копилку опыта
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BF%D0%BE
Axol
Непрочитанное сообщение Axol » Ср окт 05, 2011 19:03:37
mik58Это произошло до того, как я это прочитал. После драки кулаками не машут. Это сейчас я знаю, что два гиббона меня развели как лоха, вот только уже поздно. :eptel:
Axol
Непрочитанное сообщение Axol » Пн фев 13, 2012 20:00:37
Ночь. Метель. Скользкая дорога. Под гору. Пробка. Не тормозит. Удар. Приехали :cry:
вот тебе и 13 число, хоть и не пятница! Ремонта тысяч на 10 деревянных :weep:
Axol
Непрочитанное сообщение Axol » Сб мар 17, 2012 8:28:53
на этой неделе в наших краях неожиданно ударили морозы. В результате замёрз аккумулятор. Решил действовать по старой проверенной схеме - забрать аккумулятор на ночь, отогреть, а утром поставить на место. Открываю капот, дёргаю за рычаг, а он отгибается без сопротивления. Оборвался тросик. Капот-то я кое-как открыл, теперь думаю что с тросиком делать, учитывая, что мои финансы после аварии поют романсы.
Неделю хожу без авто. Ничего не успеваю. Как я раньше без неё жил?
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Сб мар 17, 2012 10:44:18
желаю удачи тебе :beer2:
всё будет хорошо! только руки не опускай :yes:
Axol
Непрочитанное сообщение Axol » Вс мар 18, 2012 13:33:17
Сегодня занимался заменой тросика замка капота. Вначале посмотрел в мурзилке - вроде ничего сложного. На деле оказалось сложнее. Самым проблемным было пропихнуть проволоку через ручку в отверстие под капот. Мучался довольно долго, весь испачкался, лазая на коленях под приборкой, но сделал. Натянул, закрепил на замке чем-то вроде шайбы, попутно смазал замок и раз десять проверил работоспособность всей конструкции. Ну, вроде работает. Осталось попросить кого-нибудь дать "прикурить".
Axol
Непрочитанное сообщение Axol » Пн мар 19, 2012 17:23:23
Так, ну что? (с)
Отметил наступление весны (не календарной) наездом на что-то, вылезшее из-под снега. Пробил колесо, ладно хоть одно LOL
Незапланированный шиномонтаж своими руками, раньше сам этим не занимался. Ботинок на домкрат повесил специально, чтобы перестраховаться от царапин на борту. С инструментами проблем не возникло, так как всё, включая запаску, вожу с собой. Омрачало сие мероприятие только грязь и слякоть.
Axol
Непрочитанное сообщение Axol » Сб мар 24, 2012 17:53:36
Сегодня занимался поиском замены для проколотого колеса. Ну и дела! Проехался по шиномонтажам и нигде не нашёл похожей резины - либо только 13, либо только лето. Кончилось тем, что выпросил в одном салоне зимнюю БУ резину TUNGA моего размера, 1 колесо. Подправили диск и поставили. Менять резину на лето у нас пока рано, и снега полно, и льда полно, подожду ещё пару недель, а пока так поезжу.
Пробитое колесо сдал в утиль, клеить там нечего.
P.S. За четыре дня на стоянке у меня опять сел аккумулятор. Ну чё за фигня?
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Вс мар 25, 2012 8:04:23
Axol, пару слов про АКБ.
Здесь два основных варианта:
-либо утечка тока, в следствии постоянно вкл нагрузки.
-либо напрашивается покупка нового АКБ, причина " Капут" старому. :hmmm: Такое с ними случается время от времени.
